Czujnik wsk. temp
suvis
Czujnik wsk. temp
Post autor: suvis » wt sie 14, 2007 7:42 pm
Mam dziwny objaw. testowałem dzisiaj landryne na autostradzie i jechałem przez jakiś czas na ok 3000-3500 rpm. i w pewnym momencie zaczela isc temp na wskazniku do góry na max, zatrzymałem sie i nie wskazywało na zagotowanie silnika. za chwile znowu okazało sie że jak wyłącze światła to wskazówka spada mniej więcej do 3/4 skali jak włącze to znowu na max ?? miał ktoś z was coś podobnego.. płynu chłodniczego nie ubywa i nie przybywa
świerszcz
Post autor: świerszcz » wt sie 14, 2007 8:09 pm
no to że ci mister skoczyło przy ciagłym 3-3.5 to norma przy lekko jebniętej wiskozie, ale żeby na maksa i żeby reagowało na światła - to nie wiem, :o
ale stawiałbym na zwarcie w szafie lub................... zalany fotofilny płyn chłodniczy :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21
N2O
Post autor: N2O » wt sie 14, 2007 8:27 pm
a co sie dzieje jak włączysz ogrzewanie ?
GG: 3215824
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » wt sie 14, 2007 8:29 pm
no to uwazaj bo ja mialem podobne akcje z tym ze czasem czujnik osiągał max na zimno tylko po przekręceniu kluczyka - doszedłem do wniosku ze szczezł czujnik - błędnego wniosku - co sie skończyło uszczelką pod głowice :(
OneTen
Discofery 300tdi
suvis
Post autor: suvis » wt sie 14, 2007 8:37 pm
no z ogrzewaniem nie próbowałem.. jutro przetestuje.. ale czemu reaguje ze światłami ?? dlatego też obstawiam na usterkę elektryczną.. a tak wogóle to jakie macie wskazania temp. np przy jeździe 100-120 w taką pogodę jak dziś :wink:
świerszcz
Post autor: świerszcz » wt sie 14, 2007 8:43 pm
suvis pisze:no z ogrzewaniem nie próbowałem.. jutro przetestuje.. ale czemu reaguje ze światłami ?? dlatego też obstawiam na usterkę elektryczną.. a tak wogóle to jakie macie wskazania temp. np przy jeździe 100-120 w taką pogodę jak dziś :wink:
jak miałem jeszcze ropnioka, miał fakt lekko walniętą wiskozę to powyżej 100 na trasie rosło mi do +/- 1,2 grubości kresek za połową - wziąść należy jednak pod uwagę, że auto nieco ciężkawe było (kurnik, winda, zderzaki, osłony, pierdoły)
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » wt sie 14, 2007 8:54 pm
A może tak panowie do korzeni wrócić ?? :)21
Ja w Serii nigdy problemów z temperaturą nie miałem 8)
Wiskoza w Disco to jakaś paranoja, zwłaszcza jej cena :evil:
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » wt sie 14, 2007 9:00 pm
Tapeworm pisze:Ja w Serii nigdy problemów z temperaturą nie miałem 8)
A jak jest w Serii ? Wentylator stale napędzany paskiem ?
Ptak
Post autor: Ptak » wt sie 14, 2007 9:12 pm
W Serii wiatrak zaiwania cały czas :D
Co Disco to miałem podobne objawy bo zapowietrzał sie układ chłodzenia na łączeniu rur po wymianie i dobrym odpowietrzeniu było OK. Ale trochę nerwów nie to kosztowało.
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
suvis
Post autor: suvis » wt sie 14, 2007 9:15 pm
pytanko jak się odpowietrza w disco układ. są jakieś odpowietrzniki na przewodach ??
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » wt sie 14, 2007 9:15 pm
Ptak pisze:W Serii wiatrak zaiwania cały czas :D
W moim "prawie zabytku" też :D
Discotheque
Post autor: Discotheque » wt sie 14, 2007 9:39 pm
Ponizej na fotce temperatura silnika w Disco 200Tdi pod ostra gore na wysokosci 1500m npm w temp zewnetrznej 32stopnie, caly czas non stop reduktor pierwszy bieg i 2k obrotow, nawet gelendy sie gotowaly pod gorki :)21 Fote zrobil pilot ktory nie mogl uwierzyc ze mozliwe jest wlozenie palca do zbiorniczka wyrownawczego do letniej wody po takiej orce pod gore.
Przyznaje sie ze piardla mi tam tez pod gore wiskoza i temp doszla az do polowy skali :)21
Ten silnik to jakis wymysl eskimosow albo mam pompe wodna ze startrekowego krazownika z podwojnym zmrazaniem.
Wymiana termostatow, nawet padniete wisko nie jest w stanie zagrzac mojego silnika :( a mi marznie dupa jesienia i zima.
świerszcz
Post autor: świerszcz » wt sie 14, 2007 9:42 pm
Discotheque pisze:Ponizej na fotce temperatura silnika w Disco 200Tdi pod ostra gore na wysokosci 1500m npm w temp zewnetrznej 32stopnie, caly czas non stop reduktor pierwszy bieg i 2k obrotow, nawet gelendy sie gotowaly pod gorki :)21 Fote zrobil pilot ktory nie mogl uwierzyc ze mozliwe jest wlozenie palca do zbiorniczka wyrownawczego do letniej wody po takiej orce pod gore.
faktycznie niektóre tak maja - coraz więcej jest cech osobniczych - poza legebdarnym monażem "individual"
:lol: :lol: w tych naszych paździach
Ptak
Post autor: Ptak » wt sie 14, 2007 11:19 pm
odpowietrzenie:
Ja to robiłem tak (nie wiem czy zgodnie ze sztuką ale działa): odkręcam zbiornik wyrównawczy i plastikową zaślepkę przy chłodnicy, puszczam silnik i chlup .....
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Bucz
Post autor: Bucz » wt sie 14, 2007 11:33 pm
Elementarne Watsonie, sprawdź MASĘ :D
powodzenia
GAZ&DISCO&SIIa&SIII&lr90 etc
Ptak
Post autor: Ptak » wt sie 14, 2007 11:52 pm
Ciemną masę ?? ?? :)21
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Post autor: czesław&jarząbek » śr sie 15, 2007 8:23 am
w prawej tylnej lampie...
suvis
Post autor: suvis » śr sie 15, 2007 9:51 am
ok ale gdzie. Czujnik działa pewnie na zasadzie zmiany rezystancji i coś powoduje że ma większą przy zaświeceniu świateł fakt jedno tylne mi nie działa i nie jest to żarówka więc może tam jest przyczyna ??
aczkolwiek przy chłodniejszym silniku nie ma znaczenia czy są zaświecone czy nie
:wink:
Ostatnio zmieniony śr sie 15, 2007 9:58 am przez suvis, łącznie zmieniany 1 raz.
jogibabuu
Post autor: jogibabuu » śr sie 15, 2007 9:57 am
ostatnio zmienialem zarowki w budce i zauwazylem, ze mozna sobie recznie przekalibrowac wskazanie temperatury i paliwa.
przesunac mozna o kilka miliometrow i juz zero mamy wczesniej i wtedy bedzie sie mniej grzal :)21
Mistrzow uprasza sie o spokoj
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr sie 15, 2007 7:12 pm
suvis pisze:Elementarne Watsonie, sprawdź MASĘ :D
ok ale gdzie?
w warsztacie naprawy samochodow lub w warsztacie elektromechaniki samochodowej.
suvis
Post autor: suvis » śr sie 15, 2007 9:04 pm
wujek dobra rada.. dzięki
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw sie 16, 2007 6:37 am
suvis pisze:
at your service :lol:
