Przegrzewanie silnika 2.5 TCi
Galloper, Terracan itd.
montero
Re: Przegrzewanie silnika 2.5 TCi
Post autor: montero » śr lis 02, 2016 9:08 pm
No i uj wielki i babelki : głowica założona , olej i płyn nawet są , sprężanie jest a silnik odpala ale nie ma mocy żeby auto ruszyć z miejsca ...
Nie patrzyłem na panewki bo mi się nie chciało , co to może być (silnik przegrzany , wałek rozrządu użarty był) :)21
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » śr lis 02, 2016 9:23 pm
Kąt wtrysku jest ustawiony?? prawidłowo??
www blaszczyk4x4.PL
montero
Post autor: montero » śr lis 02, 2016 9:55 pm
Kurka wodna nie patrzyłem ... ok obadam .Objawy podczas drugiego zejścia silnika , po założeniu pękniętej dźwigienki zaworowej były : zasłona dymna coraz większa , stopniowy spadek mocy , użarty wałek .Dzięki
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » czw lis 03, 2016 10:26 pm
Luzy zaworowe sprawdź ...tyż
www blaszczyk4x4.PL
Mumin69
Post autor: Mumin69 » sob sie 19, 2017 8:17 pm
Odgrzeje kotleta, zakupiłem ostatnio ponownie Gallopera, tym razem diesla.
Gość mówił że w upały zagotował motor, ale póżniej było ok. Starszy facet w dupie mając stan samochodu.
Po zakupie w trasie mocno pod górę podniosło mi lekko temperaturę i bulgotało ze zbiorniczka, okazało się że wody w układzie bardzo mało(weszło 2.5l)
Generalnie visco było padnięte, zmieniłem na używkę sprawną, termostat wymieniłem na nowy i wlałem płyn.
Od tego momentu przejechałem w różnych warunkach, łącznie ze staniem w korkach w temperaturze ponad 30C.ok 200km, i nie widzę nic co było by niepokojące. Węże ciepłe nie bardzo twarde, ze zbiorniczka nic nie bulgota i nie syczy, a temperatura na zajebiście precyzyjnym wskazniku;) jest pomiędzy kropkami.
Można jakoś zdiagnozować czy po przegrzaniu głowica jest ok? Wybieram się za jakiś czas na Ukrainę i szkoda było by żeby się rozsypał w czasie wyjazdu.
frontera1208
Post autor: frontera1208 » pt wrz 08, 2017 5:53 pm
Kup zestaw na alledrogo do testowania szczelności, koszt z 30zł. Sprawdzisz i tyle. U mnie przegrzaniu uszczelka padła. Już na drugi dzień było po plackach. Pajero 2,5 2gen zagotowalem kilkukrotnie i latał bez ściągania czapki i jeździ dalej więc nie reguła.
Wróć do „Hyundai”
