Jak wykonac poprawny lift zawieszenia w Gr ?
Zibi
Re: Jak wykonac poprawny lift zawieszenia w Gr ?
Post autor: Zibi » pt sie 10, 2012 12:35 pm
To wg. mnie bardzo niedobrze sobie wymyśliłeś.
Raymund
Post autor: Raymund » pt sie 10, 2012 12:40 pm
Rozwin prosze,ja nie pisze ze to super rozwiazanie :)21
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pt sie 10, 2012 12:45 pm
Ja mam dobinsonsa sprężyny +2" bez dodatkowych kg i przód mi mocniej klapnął niż tył :roll: chyba sobie wrzucę jakieś cienkie podkładki bo mi trochę krzywo stoi :lol: :)21
sebson
Post autor: sebson » pt sie 10, 2012 12:53 pm
kuba500 pisze:
Zibi pisze:Progresywne są bardzo wygodne w przypadku auta wyprawowego. Zachowują miękkość w przypadku auta pustego i odpowiednią sztywność w przypadku auta załadowanego. Auto prowadzi się pewnie i nie buja w zakrętach bowiem wraz ze wzrostem szybkości a więc siły nacisku na spreżynę jej charakterystyka pracy się utwardza.
:)21 też tak mi mówili przed zakupem, u mnie jednak to się nie sprawdziło o ile jeszcze przy załadowanym jest w miarę ok to na pusto - taczka, krótki Y60 lift 2" sprężyny progresywne+amory komplet Dobinsona, w porównaniu do seryjnego zawieszania to jak przesiadka z Patrola do Samuraia :)16
Kuba,
powiem Ci co Ci mówiłem po przejażdżce na Rayówce.
Masz za dużo twardego polibusza, i małe koła.
Polibusz strasznie usztywnia pracę całego auta i wtym zawiasu.
Ja mam 35" i ta opona już powoduje, że auto jest miększe.
Mam też wszędzie silentbloki orginalne nissana poza mimośrodami Superpro.
Taka jest moja koncepcja i tak ja to widzę :)21
U mnie są sprężyny Dobinsona podobno progresywne 70mm...i amory Ome.
Twardo nie jest ale to krótki, to naturalnym jest że skacze :)21
Nissan Patrol
Raymund
Post autor: Raymund » pt sie 10, 2012 12:54 pm
Zagaj 1 a jak z twardoscia masz (amory Lovelsa) ?
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pt sie 10, 2012 12:56 pm
Raymund pisze:A jak z twardoscia masz (amory Lovelsa) ?
DuraShocki mam :)21 nie pamiętam już jak był na fabrycznym, może trochę twardo, chociaż w parchu to chyba lepiej nie będzie :)21 w zakrętach się bardzo dobrze i pewnie prowadzi :)
kuba500
Post autor: kuba500 » pt sie 10, 2012 12:58 pm
sebson pisze:
kuba500 pisze:
Kuba,
sęk w tym że z tyłu wywaliłem polibusze na rzecz gumowych silentblokow z przodu zostały faktycznie polibusze lecz nie twarde lecz miękie z DRM, co do kól fakt mam małe może wpłwać na komfort ale... przejedź się parchem Pieki na jeszcze mniejszych szosowych kołach z fabrycznym zawiasem+podkładki pod spreżyny i wtedy wrócimy do tej rozmowy :)21
Ostatnio zmieniony pt sie 10, 2012 1:06 pm przez kuba500, łącznie zmieniany 1 raz.
Raymund
Post autor: Raymund » pt sie 10, 2012 1:03 pm
zagaj1 pisze:
DuraShocki mam :)21
A co to bo nie wiem :oops:
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pt sie 10, 2012 1:39 pm
Wygląda identycznie jak Lovels, ta sam fabryka podobno, tylko nie jest poddawana tak rygorystycznym testom, podobno :)21 z MTMprofi to mam :)21
Post autor: lbl78 » pt sie 10, 2012 2:11 pm
Zibi pisze:
kuba500 pisze:
A od kiedy to dobinsons robi spreżyny progresywne? bo ja nie widziałem w ofercie.
mało widziałeś :)21
Zibi
Post autor: Zibi » pt sie 10, 2012 2:32 pm
Toż się poprawiłem póżniej.
sebson
Post autor: sebson » pt sie 10, 2012 2:57 pm
@Kuba,
ale pieka ma chyba Y61?? Czarnego??
Jeśli tak, to Y61 jest szerszy i wogóle nim bardziej się komfortowo jeździ :wink:
Wiem bo miałem i fakt była taki, że na orginalnych kółkach jak na długiego to był dość twardy :)21
Musiałbyś się pofatygować i założyć 35" to zobaczyłbyś jak ten balon fajnie amortyzuje :wink:
Aha! Może spuść trochę powietrza z kół :)21
p.s będziesz na 3K kamp dziś??
Nissan Patrol
Raymund
Post autor: Raymund » pt sie 10, 2012 3:27 pm
O to to tez sie zastanawiam czy nie kupic (mam 32" na 17) na felge 16 ale 33" :roll:
sebson
Post autor: sebson » pt sie 10, 2012 4:09 pm
Raymund pisze:O to to tez sie zastanawiam czy nie kupic (mam 32" na 17) na felge 16 ale 33" :roll:
Tak zrób jak Ci za twardo :)21
Większy balon amortyzuje :)2
Nissan Patrol
Raymund
Post autor: Raymund » pt sie 10, 2012 4:58 pm
Nie tak znowu twardo,tylko blysla mysl o 2 kompletach-
32" at na 17 alu patrolowskie i
33" mt na 16 stalowych z fajnym et :)
N2O
Post autor: N2O » pt sie 10, 2012 5:12 pm
Jeśli jedne będą 32" AT, to drugie najlepiej mieć 35" MT.
GG: 3215824
Raymund
Post autor: Raymund » pt sie 10, 2012 5:20 pm
:)21 nie nie ,kiedys te 32" at tez zmienie na 33"at
a na stalowej 16 -tce bylby 33" mt -wystarczy na czy zero
8)
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » pn sie 13, 2012 12:03 pm
kuba500 pisze:... przejedź się parchem Pieki na jeszcze mniejszych szosowych kołach z fabrycznym zawiasem+podkładki pod spreżyny i wtedy wrócimy do tej rozmowy :)21
Ja mam springi fabryczne z ląga 4,2 w króciaku i podkładki 5cm, kolega ma dobinsona +2 bez dodatkowych kg. U niego można zgubić sztuczną szczękę u mniej jest fajnie... ... na pusto jak jedziemy sami, jak troszkę go doładuję to bycze jaja mają co robić dlatego zbieram na Dobi...
U mnie sztywniejszy zawias ma jedną zaletę, im bardziej kolebocze :)21 tym wolniej jeżdżę po wyjebach (nie jeżdżę w rajdach) i tym bardziej oszczędzam auto. Na miękkim zawiasie (np jaki miałem w nivie) jeździłem dużo szybciej niż Patrolem i ciągle coś gubiłem, parchem mniej skaczę i bardziej go oszczędzam...
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
mik
Post autor: mik » czw sie 16, 2012 10:19 am
Długo zastanawiałem się czy pisać coś w tym temacie, ale ostatnio dość mocno zirytował mnie swobodny pierdoling uprawiany przez coponiektórych.
Wbrew obiegowym opiniom sprężyny Dobinsons nie są twarde.
Twardość zestawów wynika ze złych wyborów ( często klienci decydują sie na sprężyny +200kg bo taką kiedyś wylansował modę na zestawy ten portal – sprzedawało sie OME z tyłem zawsze +200kg – a to jest zły wybór, po to są sprężyny bezobciążeniowe aby stosować je do pustego auta)
Ze względu na to że temat dotyczy ostatnio zestawów 3 calowych zrobię dla potomnych małe porównanie (grubość drutu z jakiego są wykonane oraz współczynnik ugięcia (RATE) świadczący o twardości sprężyny – im mniejsza wartość tym charakterystyka pracy bardziej miękka)
„Kultowe OME” - spręzyny 3 calowe
przód - drut 18, RATE 43 N/mm
tył – drut 20, RATE 51 N/mm
W OME występuje jeden zestaw ( bez podziału na SWB, LWB oraz wersje silnikowe)
Dobinsons
SWB
przód silnik 2.8 i 3.0 – drut 17, RATE 38,5 N/mm
przód silnik 4.2 – drut 18, RATE 42 N/mm
tył – drut 18, RATE 37,69 N/mm
LWB
przód silnik 2.8 i 3.0 – drut 18, RATE 42 N/mm
przód silnik 4.2 – drut 19, RATE 55,9 N/mm
tył – drut 19, RATE 42 N/mm
w przypadku sprężyn tylnych do LWB występują jeszcze wersje obciążeniowe,
dla 3 cali są to dodatkowe 3 pozycje ( nawet do +600kg)
Z powyższego porównania można łatwo wywnioskować że odpowiednio dobrane sprężyny Dobinsona nie będą twardsze od OME, a nawet w przypadku bezobciążeniowych sprężyn tylnych, Dobinsons będzie miał charakterystykę miększą. Oczywiście powyższe dotyczy zestawów do wersji nadwoziowej LWB.
W przypadku zestawów 3 calowych do SWB, OME jest dużo twardsze od Dobinsona.
Post autor: Wowos » czw sie 16, 2012 10:29 am
Bo niektórzy zamiast poprostu zadzwonić, dopytać się o szczegóły, tudzież o dobranie pod swoje auto, to kupują to co akurat się nawinie i jest na stanie, albo któryś sprzedawca wciśnie, i później się pojawiają takie obiegowe mity...
zagaj1
Post autor: zagaj1 » czw sie 16, 2012 12:42 pm
Jesio i zulu to sprowokowali :lol: :)21
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » czw sie 16, 2012 1:26 pm
mik pisze:Długo zastanawiałem się czy pisać coś w tym temacie, ale ostatnio dość mocno zirytował mnie swobodny pierdoling uprawiany przez coponiektórych.
Zgadzam sie w 100% z Twoja opinia. To prawda, ze najczesciej powodem pozniejszego narzekania, sa wybory samego kupujacego. I jak mialem okazje sam wielokrotnie sprawdzic, czasem poprostu klienta nie da sie przekonac ze jest w bledzie.
Natomiast jak wiesz, bo czesto o tym rozmawialismy, nie jestem wstanie zrozumiec dlaczego, nie promuje sie sprzezyn podobnych w konstrukcji do oryginalow, czyli progresywnych.
To sa wlasnie uniwersalne sprezyny, czyli takie do uzywania na codzien, z mozliwoscia okazjonalnego doladowania auta typu wakacyjny wyjazd. A jakby nie patrzec wiekszosc wlasnie tak uzytkuje auta.
Dodatkowo taka sprezyna jest w stanie wolnym dluzsza co jest jedynie plusem, i nie generuje problemow przesowania sie w lozach czy dodatkowego kombinowania z dyslokatorami.
Post autor: Eskapada » czw sie 16, 2012 3:48 pm
mik pisze:
19mm według katalogu i zgadza się zmierzyłem suwmiarką.
Poza tym to :)2 :)2 :)2 święta racja.
zulu
Post autor: zulu » ndz sie 19, 2012 8:38 am
Marcin-Kraków pisze:
Proszę o informacje gdzie dostanę obecnie!!! sprężyny 3" progresywne do Patrola Długiego 3.0 2005 rocznik.
anatol
Post autor: anatol » ndz sie 19, 2012 11:38 am
A czy te obciązeniowe mają wpływ na urywanie się przgubów :)21
