...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
boban22
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
Post autor: boban22 » pt cze 19, 2015 3:55 pm
To jest jasna sprawa, bardziej chodzi mi o to czy mogło się coś stać / uszkodzić z samym sprzęgłem, nie wiem tarcza, docisk?
OldAdler
Post autor: OldAdler » pt cze 19, 2015 6:43 pm
Jakby tarcza byla "lysa", to wbijalbys biegi bez efektu jazdy.
Moim zdaniem, jezeli cos w skrzyni peklo, to i tak wyjdzie, a i zgrzytaloby.
boban22
Post autor: boban22 » pt cze 19, 2015 7:47 pm
Raczej wszystko jest ok ze skrzynią, żadnych niepokojących odgłosów, jutro wleze pod dziada i pooglądam na spokojnie, a przede wszystkim muszę go umyć ...bo ma na sobie wywrotkę błota :)21
N2O
Post autor: N2O » sob cze 20, 2015 5:37 pm
Krzywa łapa sprzęgła?
GG: 3215824
boban22
Post autor: boban22 » sob cze 20, 2015 7:30 pm
Ale tak sama z siebie, nic się nie działo tylko wjazd w głęboką wodę, potem wyjazd , kolejna pieczątka i brak sprzęgła..?
Dziwne niby było w miarę oki, a właśnie umyłem auto, również od spodu konkretnie karcherem i znowu mam kłopot z wrzucaniem biegów... jakby miało to związek z wodą ??
Gallanonim
Post autor: Gallanonim » ndz cze 21, 2015 5:33 pm
Gdzie można kupić lub od czego pasują osłony tarcz hamulcowych tylnych w parchu? Moje rozpadają się od samego patrzenia na nie.
lysy76
Post autor: lysy76 » wt cze 23, 2015 6:11 pm
Czy ten schemat ( z uwzględnieniem poprawek zawartych w postach) http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?f=3&t=42905 spowoduje, że będzie to działać tak przy użyciu przełącznika trójpozycyjnego:
0 --> nie świeci,
I--> świeci stale,
II--> świeci tylko z włączonymi drogowymi
Sygnały se dobiorę odpowiednio.
Wujek Dobra Rada 8)
biep001
Post autor: biep001 » ndz cze 28, 2015 10:26 am
Pozwolę sobie podpiąć pod temat sprzęgła.
Taka sytuacja.
5 min rajdu, jadę sobie na reduktorze, zatrzymuję się, wrzucam na luz (reduktor ciagle włączony), wrzucam biegi i nie jadę na żadnym biegu, gaszę silnik na 1min, w międzyczasie trochę ruszam dźwignią od napędu, zapalam auto i jadę, do końca rajdu wszystko ok.
zagrzałem sprzęgło?
To mi się nasuwa na myśl, ponieważ jeszcze jadąc na reduktorze zdarza mi się jechać na pólsprzęgle, (sprzęgło nowe)
Z gory dzięki za info.
Patrol Y60 '92
Opel Monterey '96
boban22
Post autor: boban22 » wt cze 30, 2015 10:11 pm
Witam, Panowie jaka jest oryginalnie temperatura otwarcia termostatu w Y60 2.8 ? Z tego co wyszukałem chyba 82 stopnie?? I od razu pytanie jaki można zastosować termostat z niższą temperaturą otwarcia?
bsh
Post autor: bsh » pn lip 06, 2015 11:02 am
Panowie - mam objawy padnietej glowicy/uszczelki, tyle ze troche dziwne... Zanim zrzuce pytam.
Objawy:
- babluje w wyrownawczym jak sie zagrzeje
- przy zdjetym korku chlodnicy plyn sie przelewa, lekko babluje tez ale niespecjalnie
- test na spaliny w ukladzie negatywny, plyn sie nie barwi, pozostaje niebieski - test na jakies 20 min i nic
- plyn sie nie cofa z wyrownawczego, wyrzuca go tam i tyle, przy jezdzie zaczyna wywalac lekko przez wezyk przelewowy
- temperatura nie osiaga nawet polowy skali - chociazbym sie staral (przegoniony w kopnym piachu i nic)
- nagrzewnica grzeje normalnie
- brak oleju w plynie i plynu w oleju
- nie dymi na bialo
- nawet jak wystygnie przez noc to przy otiweraniu korka zasysa powietrze
Co bylo robione:
- wymiana pompy wody i wisko (pompa ciekla)
- zbiorniczek wyrownawczy pekl w gornej czesci - zakleilem to silikonem
- termostat sprawdzony, otwiera, zamyka
- korek chlodnicy zalozony nowy - to samo co na starym
tylko czapka w gore? Bo jeszcze zbiorniczek moge wymienic na szczelny, on musi byc szczelny cisnieniowo?
boban22
Post autor: boban22 » pn lip 06, 2015 11:11 am
u mnie było podobnie, nawet gdzieś są moje posty w tym temacie... okazało się że lekko uszczelka pod głowicą puszczała z upływu czasu i starości... wymieniłem uszczelkę na nową metalową i przy okazji planowanie głowicy i gniazd zaworowych...pomogło lata do tej pory i nie mam żadnych problemów z grzaniem, no chyba że zabiję błotem chłodnicę... też liczyłem na termostat, wężyki i inne duperele, ale Szanowni Koledzy szybko sprowadzili mnie na ziemię i jak się okazało mieli rację ( tym razem ) :)21
Wojtek
Post autor: Wojtek » pn lip 06, 2015 7:08 pm
boban22 pisze:Ale tak sama z siebie, nic się nie działo tylko wjazd w głęboką wodę, potem wyjazd , kolejna pieczątka i brak sprzęgła..?
Miałem to kiedyś w Tyraczce, za długo stałem w rzece... musieli mnie sznurkiem ewakuować. Nalało się wody do kielicha (obudowy) sprzęgła i nie odpływała. Miałem takie "hydrokinetyczne" dokąd nie odetkałem dziurki odpływowej od spodu - może to to ?
A teraz moje pytanie :
Jakie jest łożysko (symbol, wymiar) kosza satelitów przedniego mostu w GR 60 ? Właśnie się przymierzam do włożenia LSD z Tyrana,
według tego http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... 96&start=0 , zdjęcia na końcu pierwszej strony,
wielowypust pasuje, ale nie mogę dojść do zamienności łożysk kosza.W Teerrano jest NSK 17831; nie chce mi się rozwalać przedniego mostu w zmocie - żeby sie nie okazało po całej robocie, że kosz z łożyskami nie pasi...
Inaczej mówiąc - czy przełożę kosz z łożyskami od Tyraczki bez kombinowania - łożyska Tyrana i Parcha są jednakowe ?
Generalnie: NISSAN
boban22
Post autor: boban22 » pn lip 06, 2015 7:15 pm
Wojtek pisze:
myslę że m.in. też to... u mnie się okazało w końcu, że nalazło syfu koło łapy sprzegła i po prostu wysprzęglik nie miał siły tego ruszyć... wyczysciłem wszystko, przy okazji rozebrałem wysprzęglik i przesmarowałem i zaczęło wszystko banglać... potem się jeszcze obciąłem i sprawdziłem płyn w układzie wspomagania sprzęgło okazało się że sam żur :roll: , wymieniłem, odpowietrzyłem i sprzęgło chodzi jak nówka ... jeszcze tylko muszę wymienić tą gumę od łapy sprzęgła bo dziurawa u mnie i syf włazi, tylko nie wiem czy da się to zrobić od zewnątrz skrzyni????
Wojtek
Post autor: Wojtek » wt lip 07, 2015 10:41 am
boban22 pisze: myslę że m.in. też to.... jeszcze tylko muszę wymienić tą gumę od łapy sprzęgła bo dziurawa u mnie i syf włazi, tylko nie wiem czy da się to zrobić od zewnątrz skrzyni????
:)2 :)2 :)2
Powinno się dać... Nie robiłem w GR, ale prawie każda konstrukcja na to pozawala. Trzeba tylko uważać, żeby nie "zrzucić" łapy z zapinki na kuli wspornika bo wówczas dupaaaa :)16 i trzeba zdjąć skrzynię albo szukać ... ginekologa... tak mało tam miejsca na podłubanie :wink:
Generalnie: NISSAN
boban22
Post autor: boban22 » wt lip 07, 2015 10:50 am
ok, dzięki za info tylko mnie zmartwiłeś tą ewentualną operacją ginekologiczną... jakieś tam domorosłe umiejętności posiadam, ale żebym nie poległ jak coś a zrzucanie skrzyni to mała przyjemność...A prawdopodobieństwo, że tak się stanie duże ??
Wojtek
Post autor: Wojtek » wt lip 07, 2015 11:07 am
Chodzi o to, żeby za bardzo nie ruszać łapą i jej nie wciskać - kiedy nakładasz gumkę :lol: :lol: :lol: - Najlepiej unieruchomić jakimiś szczypcami samozaciskowymi, ale to też niezbyt szczęśliwe, bo łapa może wyskoczyć pod ich ciężarem. Trzeba uważać !!! i delikatnie. Zapinki są w dwu miejscach : na wsporniku i przy łożysku wyciskowym. One utrzymują jedynie łapę w prawidłowej pozycji i przez to nie są zbyt mocne, łatwo z nich łapę wyjąć. W K160 jest jeszcze zapinka blokująca gumę na łapie -taka powyginana według przekroju łapy blaszka. Też trzeba o niej pamiętać przy zdejmowaniu starej osłony - nie wiem, jak w GR...
Powodzenia
Generalnie: NISSAN
boban22
Post autor: boban22 » wt lip 07, 2015 11:27 am
ok, dzięki będę dzisiaj ... badał :)21
gszyp
Post autor: gszyp » wt lip 07, 2015 2:34 pm
Orientuję się ktoś od czego podejdzie pompa wspomagania do silnika 4,2D w patrolu Y60 oprócz silnika 4,2d :roll: ?
XJ 4,0 91 HO
GR Y60 2,8
www.4x4.szczecin.pl
Post autor: Takayuki » wt lip 07, 2015 7:52 pm
Nie, ale orientuje się z czego podejdzie środek :D
Terrano II 2.7 ma ciut inną obudowę, ale identyczne bieżnie i łopatki części tłoczącej - wymienne plug and play z pompą od 4.2. Zreanimowałem tak swoją rok temu pompą z terrano za 50zł z allegro i działa bez zarzutów.
Miałem nawet gdzieś foty, ale posiałem i nie mogę znaleźć :(
gszyp
Post autor: gszyp » wt lip 07, 2015 8:36 pm
Super wiadomość dzięki ,trzeba będzie spróbować jak się nic nie trafi w ori :)2
XJ 4,0 91 HO
GR Y60 2,8
www.4x4.szczecin.pl
pyton
Post autor: pyton » śr lip 08, 2015 10:51 am
Cześć,
mam parcha z 3,0 z 2001 roku, chce włożyć silnik (też 3,0) z 2008 - trzeba coś majstrowac mocno przy kompie? albo gdzie indziej?
ktoś może takie maniany robił? albo co doradzi?
Bo nie bardzo mnie stać na BMW albo 4,2, a tutaj bym miał za 8kpln z niewielkim przebiegiem (anglijskij co prawda, ale....)
Pathfinder hula po szosach i bezszosach.... :-)
Wojtek
Post autor: Wojtek » śr lip 08, 2015 12:05 pm
Czy ma ktoś rozbebeszony przedni most Parcha ??
W manualach już znalazłem, że mosty mają taki sam symbol : H233B, ale gdzie to jest wybite ? W Parchu z przody mostu mam J1, w Tyraczce naklejka LSD :roll:
Doczytałem, ale chciałbym sprawdzić...
Terrano I łożysko kosza satelitów NSK17831(mam je w ręku) 45x79x20
Patrol GR60/61 łożysko kosza satelitów 32010X - 50x80x20 (tylko czy przedniego mostu ?)
Czy to prawda ?
Generalnie: NISSAN
Wojtek
Post autor: Wojtek » śr lip 08, 2015 5:45 pm
Dzięki @Wężu...
Tamże znalazłem symbol łożyska. Nieprecyzyjne (dla mnie) jest określenie "ARB zaleca użycie łożysk o oznaczeniu 32010X" - jakby tam były inne.
Generalnie: NISSAN
Fiba
Post autor: Fiba » czw lip 09, 2015 12:14 pm
Jakli jest wymiar uszczelniacza przedniego mostu ten na wałku atakującym .
Znalazłem to :
http://allegro.pl/nissan-patrol-y60-y61 ... 81523.html
http://www.sklep4x4.pl/sklep/pr/117/381 ... 7122-.html
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
purti
Post autor: purti » pt lip 10, 2015 12:51 pm
Wymiary: 42x76x12x21
symbol 38189-C7000
Edyta:
Pompa wspomagania w 4.2 diesel jest taka sama jak w 3.0 2.8 ? Lub od czego pasuje
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2015 5:08 pm przez purti, łącznie zmieniany 1 raz.
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
