silnik 2.8 GR Y60 i intercooler
miastek
Re: silnik 2.8 GR Y60 i intercooler
Post autor: miastek » pn sie 09, 2010 4:52 pm
Tak jest jeden nie zawodny sposób MIGOMAT !!
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
N2O
Post autor: N2O » pn sie 09, 2010 6:03 pm
Sklep hydrauliczny i kupić odpowiedni korek.
GG: 3215824
gebels
Post autor: gebels » pn sie 09, 2010 9:19 pm
jest taki jeden co to rozbierał i opisywał co i jak @faja chyba :roll:
Czwarte serce :cry:
miastek
Post autor: miastek » pn sie 09, 2010 9:24 pm
Zamiast to rozbierać kup zawór MBC na alledrogo za 90pln i masz płynną regulację doładowania nawet z kabiny jak już tak bardzo chcesz podkręcać.
miastek
Post autor: miastek » wt sie 10, 2010 9:50 am
Po co tyle kombinacji?
Wstawiasz MBC na wężyk idący z turbo do WG i po temacie. MBC ma dodatkowy trójnik z kulką dzięki czemu WG będzie się otwierał raptownie dopiero po osiągnięciu zadanego ciśnienia a nie stopniowo od niższego. Dzięki temu auto jest o wiele szybsze.
Zawór bezpieczeństwa możesz wywalić bo i tak będziesz miał wskaźnik doładowania więc możesz sam kontrolować ile pompuje turbina.
Niedawno montowałem taki MBC w parchu i działa super, turbo ustawione na 1,2 bar i nie wystarczyło podłożyć podkładek pod WG bo sprężyna się w nim kończyła.
iras01
Post autor: iras01 » śr sie 11, 2010 10:47 pm
1,5 u mnie i tez zapierdala :)21
Gr 850Nm mi sie marzy :)
N2O
Post autor: N2O » śr sie 11, 2010 10:55 pm
Jak za mało daje to trzeba dać więcej paliwa aby bardziej rozkręcić turbo, tyle że wtedy to zwiększanie ciśnienia właściwie nic nie daje z powodu wychodzenia poza mapy sprawności sprężarki.
GG: 3215824
Post autor: Mroczny » czw sie 12, 2010 6:17 am
tak duży IC zwiększy pojemność dolotu - czyli czas jego napełniania czyli będzie turbnodziura
Ba
Post autor: Ba » pt sie 13, 2010 11:20 pm
Zakładaj duzego IC. Ostatnio mój pompiarz-szpec, powiedziął, że z takim malutkim intekulerkiem jak są w 2.8 czy 3.0 to przybywa mocy, ale w katalogach. Żeby realnie schłodziło to musi konkretne być.
tel: 600298546
MKE99
Post autor: MKE99 » ndz sie 15, 2010 10:30 am
A ja mam takie prozaiczne pytanie. Którędy najlepiej przeprowadzić wężyk do czujnika ciśnienia turbo do kabiny?
Patrol GR Y60, Dobinson +2", KL1 33x12.5 R15
Post autor: Mroczny » ndz sie 15, 2010 10:37 am
jedną z wielu fabrycznych dziur ku temu przeznaczonych - albo w okolicach pedaliery albo symetrycznie po drugiej stronie
wskodziana
Post autor: wskodziana » pn sie 16, 2010 6:53 pm
Ja do swojego Y60 wreszcie nabyłem cały komplet od Y61 ( intercooler ,kolektor ssący,wydechowy wraz z tą stalową rurką ) :D było wszystko z wyjątkiem zaworu EGR. Pytanie czy stary zawór z Y60 podpasuje do tego kolektora ? Tak czy inaczej będę go zaślepiał ale muszę to jakoś podłączyć razem do " kupy"
wskodziana
Post autor: wskodziana » wt sie 17, 2010 8:09 pm
jednak można podkręcić 28 TD http://www.youtube.com/watch?v=wY7z6qchq1Y
MKE99
Post autor: MKE99 » śr sie 18, 2010 10:31 am
miastek pisze:Po co tyle kombinacji?
Mam pytanie co do instalacji. Wskaźnik i mbc zamowiony w drodze.
Jak rozumiem montujemy mbc na wezyku z turbo do WG. To jest jasne.
Natomiast na tym przewodzie w Y60 jest jeszcze trójnik z weżykiem prowadzącym od przewodu "turbo-WG" do pompy.
Tak kombinuje, że mbc powiniem byc montowany za tym trojnikiem tak aby sygnał idący do pompy powinien pokazywać rzeczywiste ciśnienie wytwarzane przez turbo. Czyli: turbo=>trojnik z odprowadzeniem do pompy=>mbc=>WG.
Czy dobrze rozumuje?
MKE99
Post autor: MKE99 » śr sie 18, 2010 12:22 pm
Wielkie dzieki.
W takim razie jak przyjda elementy, to zaczynam dłubać.
miastek
Post autor: miastek » śr sie 18, 2010 3:08 pm
MKE99 pisze:
Dobrze kombinujesz. MBC ma być wpięty na wężyku między trójnikiem a WG.
patrolpulawy
Post autor: patrolpulawy » śr sie 25, 2010 11:10 am
2 pytania:
1. Wam po wyłączeniu auta jeszcze przez parę minut pozostaje jakieś 0,1 bara ciśnienia na manometrze czy to wężyk się zacisnął?
2. Czy przesłonaa którą steruje zawór WG może się zaciąć w pozycji maks otwartej? Jeśli tak to co wtedy będzie, brat doładowania? Ręcznie ruszyłem tą dźwigienkę gdy był zdjęty WG i obróciła się o 90st. chodzi teraz dość lekko. Może jest tam jakaś sprężynka która umarła.
W tej chwili mam doładowanie maks. ok. 1 bar, wskazania boostu przy konkretnych obrotach nie różnią się od wyników podawanych przez kol. Miastka. Auto chodzi bardzo ok.
Piotr
miastek
Post autor: miastek » śr sie 25, 2010 2:12 pm
Ad.1. Nie zauważyłem u siebie takiego zjawiska.
Ad.2. Jeśli się zatnie na otwartym to nie będzie doładowania ale prędzej się zatnie na zamkniętym. Ma chodzić lekko nie ma tam żadnej spręzyny.
patrolpulawy
Post autor: patrolpulawy » śr sie 25, 2010 2:17 pm
No to lux. Pewnie wężyk mam gdzieś zachwiany i przytrzymuje trochę powietrza w układzie. Po zdjęciu z pompy dalej to ciśnienie pozostaje. Manometr też możliwe, że nadszarpnął już ząb czasu.
Piotr
MKE99
Post autor: MKE99 » śr sie 25, 2010 3:26 pm
A co sie sie robi jak sie zatnie?
miastek
Post autor: miastek » śr sie 25, 2010 10:19 pm
Ja pryskam odrdzewiaczem i na siłę próbuję rozruszać, praktycznie zawsze się udaje. Często w plaskaczach to ćwiczę. 8)
martii
Post autor: martii » czw sie 26, 2010 12:37 am
wszelaki szprej działa na dźwignie, no chyba ze masz już tak mazutem zalepiony ze nie ma siły ruszyć
co do frontalnego IC, ja tak mam i praktycznie żadnej turbodziupli nie ma, za to duża przyjemność na czarnym
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
wrc
Post autor: wrc » pt sie 27, 2010 10:30 am
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » pt sie 27, 2010 10:34 am
.... ale że co niby ?? Przecież to do hondy zestaw :)9
wrc
Post autor: wrc » pt sie 27, 2010 10:37 am
no przecie czytac umiem tak ogolnie :lol:
