WJ FAQ
Re: WJ FAQ
Kierunkowskazy w blotnikach są. Antena nie pamiętam, ale chyba na szybie.
Re: WJ FAQ
No to masz WG .. który ma i tak twardsze zawieszenie niż WJ (o ile masz jeszcze oryginalne zawieszenie z tego modelu).Galik pisze:Kierunkowskazy w blotnikach są. Antena nie pamiętam, ale chyba na szybie.
Skoro dalej za miękko to pozostają stabilizatory do sprawdzenia.. czy są.
Jak są to zmiana sprężyn i amorów... ewentualnie można dać też polibusze.
Re: WJ FAQ
Nie schylałem się i nie wiem czy są stabil.s3R pisze:No to europa.
luzów na przekładni nie ma ?
Stabilizatory są ?
Luzów nie wyczułem, ale jechałem nim moment wiec to tez do sprawdzenia. Chyba wezmę, brat zrobił nim już z 5 tysi i jakoś daje radę i sie nic nie sypnęło. Czasem bywam w okolicach Porąbki to jeśli będzie taka możliwość to poproszę Cię o możliwość przejażdżki żeby mieć pkt odniesienia.
Dzięki za pomoc.
Re: WJ FAQ
No nie widzę przeszkód. Daj wcześniej znać. Wbrew pozorom jeep jedzie tam gdzie skręcasz kierownicą choć buja jak na łajbie, jak jest oczywiście sprawny. Ja chce wsadzić mocniejszy amor skrętu jeszcze.
Zdrapek i poharatka
Re: WJ FAQ
Wraziłem polibusze do stabilizatora przedniego ostatnio przy robocie z osłoną i jest różnica na +.
Auto się mniej buja trochę. Nie kosztuje wiele a poprawa jest zauważalna. Z żurady miałem akurat.
Zdrapek i poharatka
Re: WJ FAQ
Czy mosty i półosie w WG wytrzymają koła 33" w użytkowaniu wyprawowym i w rajdach turystycznych?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Jeep WJ 4.7 H.O.
Re: WJ FAQ
z varilockiem czy bez te mosty?
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
Re: WJ FAQ
A ja wiem? Quadra Drive ma napisane przy drążku. Limited 2,7CRD 2003 rok.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Re: WJ FAQ
wytrzyma, ale varilock nie będzie działał
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
Re: WJ FAQ
google Ci pomoże znaleźć odpowiedź na to pytanie
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
- Misiek Cypr
Re: WJ FAQ
Varilock jest duzo lepsze od LSD, ale ma tez ograniczenia. Jedni mowia ze 33" wytrzymuje, inni ze nie.
Generalnie te mosty w turystyku I na wyprawach bez problem pociagna. Jednak trzeba pamietac, ze latwo zalatwic taki most, jak sie piluje gdy kola skacza po korzeniach.
Re: WJ FAQ
dobra sluchajcie bo juz caly zawias wymieniony , lift jest , pomozcie bo glupio wygladaja te 255/60/17 , poza tym zaraz sie rozpadna ze starosci, bieznik tez za bardzo nie wystepuje
https://www.facebook.com/PorscheTransaxlePolska <---- masz FB, lubisz klasyczną motoryzacje ?
Re: WJ FAQ
croochy ma 32" i wyglądają spoko
Re: WJ FAQ
croochy ma 31 (265/65/17) srednica to 776
ja sobie wymyslilem tez 31 ale 245/75/17 czyli srednica 800
czy to nie bedzie za duzo ?
chce wysoki przeswit , ale nie chce obciazyć napedow , ani zeby mi nic nie obcierało
i jeszcze rzućta okiem na to bo chyba dobra cena
http://allegro.pl/bridgestone-dualer-a- ... 56765.html
Re: WJ FAQ
Cena ok, ale opony stare. Ja bym wolał trochę dopłacić i wziąć 2013/2014. Ja też mam 31" (255/70 R17 General Grabber AT2) i przy 2" lifcie BDS tarły przy skręcie i na wyjebach. Dołożyłem podkładki 45mm i jest miód malyna
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Re: WJ FAQ
o [cenzura] to mi bury cały światopogląd bo wszyscy pisali że do liftu 2 cale 31 wchodzi bez problemu ...
nei zamierzam juz dawac zadnych podkladek
wogle 45 mm to prawie 2 cale
to ty masz 4 cale lift
przeciez wtedy juz trzeba mnostwo rzeczy przerabiac
Re: WJ FAQ
ja dałem lift BDS (springi) dystanse 30 i ociera o przedni zderzak, tak wiec była akcja diaxem
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
Re: WJ FAQ
Tak ze 3,5". Nic nie trzeba przerabiaćmocnykrk pisze: wogle 45 mm to prawie 2 cale
to ty masz 4 cale lift????
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Re: WJ FAQ
Sygma pisze:Sylwek, masz 31 czy 32 ?
265/65r17
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
Re: WJ FAQ
no to jakie mam kupic ?
mam lift 2'' BDS (sprezyny+amory) i nie chce nic wiecej przerabiac , ani zeby mi obcierało
Re: WJ FAQ
Za jeep.org.pl:
Z tym, że te opony podane do liftu 2" nie będą tarły na płaskim, ale na lekkich wykrzyżach już na 90% tak. Załóż sobie lift 2", dorzuc małe podkładki i jazda.
Tutaj masz cały temat: http://www.jeep.org.pl/forum/viewtopic.php?t=20736WJ/WG
Lift 0"
255/65 R16 (HANKOOK RA07)
225/75 R16 FABRYCZNE (Goodyear Wrangler ST, Goodyear Wrangler Ultra Grip)
245/70 R16 FABRYCZNE
245/75 R16 (Kumho AT KL-78, Wrangler ATR [CRD +dystanse 30mm, lekkie tarcie])
235/65 R17 FABRYCZNE (Michelin Diamaris; Matador MP81 Conquerra)
275/55 R17 (Dunlop M+S obciera przy skręcie)
245/65 R17 (Goodyear Fortera HL)
245/70 R17 (bfg km2 [CRD])
255/60 R17 (Kumho KL12)
255/65 R17 (GOODYEAR WRANGLER ALL WEATHER [CRD])
245/70 R17 (Cooper Discoverer [CRD], Yokohama Geolander AT-S)
Lift 2"
245/75 R16 (BFG Long Trail [dystanse 30mm])
245/70 R17 (Cooper Discoverer STT [dystanse 40mm])
265/65 R17 (GG AT2)
265/70 R17 (BFG AT, lekkie tarcie)
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Re: WJ FAQ
nie lubie tamtgeo forum
myslalem o 245/75/17 ale w takim razie zeby miec pewnosc ze bedzie ok , moze sie zdecyduje na 245/70/17 ?
1 prosze o potwierdzenie czy 245/70/17 wejdzie bez zadnych problemow
2 czy jesli teraz mam 255/60/17 (29") to optyczna roznica no i wysokosc auta bedzie zauwazalna ?
