stormy
Post autor: stormy » wt kwie 05, 2011 10:38 am
pziaber pisze: http://www.youtube.com/watch?v=IRgVbrez ... re=related
z 1,2-1,5 m im dłuzsza tym łatwiej triforować :)21
Dzięki.
Filmik powalający - jakie to wszystko ślicznie w torebkach, tu w kieszonce rękawiczki, tutaj szekle :D
Uwielbiam filmiki instruktażowe - wszystko czyste, wszystko się zawsze udaje bez problemu :D :D :D
Subaru Outback 2,5 + Jeep Cherokee 4,0 + Suzuki Samurai 1,3
pziaber
Post autor: pziaber » wt kwie 05, 2011 11:00 am
No ja tez uzytkuje Tirfora (kifora) czasami
ale mam takiego polskiego do 1,6 T ( ze zbloczem daje rade wyciagnąc raczej wiekszośc terenówek)
i nie trzeba prądu :)21
SAMURAI
zacho
Post autor: zacho » wt kwie 05, 2011 12:18 pm
punix pisze:
zacho pisze:Jaka uszczelka pod aparat zapłonowy ? Bo kiedyś pytałem to ktoś doradził że oring, ale tam oring nie do końca wchodzi znów zaczęło cieknąć. Tam orginalna była chyba płaska,ale pytałem w sklepie i nie moge dopasować.
Na pewno dobrze założyłeś? U mnie nie ma żadnych wycieków, identyczny o-ring jest też w ofercie kilku sklepów jako właśnie ta uszczelka.
O ring nie chce wejść w tą szczelinę na uszczelkę,a wydaje mi się że orginalna uszczelka była inna.
Suzuki Samurai ofcourse :D
slavok
Post autor: slavok » wt kwie 05, 2011 1:08 pm
to kup cieńszy oring....
sobik
Post autor: sobik » wt kwie 05, 2011 5:34 pm
eee tam oring. Silikon najlepszy jest. Tylko dobry. Najlepiej taka czarna masa do klejenia misek olejowych. Ja uzywam firmy Reinz i jest sto razy lepszy niż te czerwone badziewia.
Samurai 1.3 '89r
Nie puszczone bąki unoszą się do mózgu - stąd biorą się posrane pomysły...
misiu
Post autor: misiu » wt kwie 05, 2011 8:18 pm
pziaber pisze:
stormy pisze:Witam
Szybkie pytanko - jaką długość powinno mieć ramię (rura) do tirfora? .
im dłuższa tym więcej biegania :)
suczę...robi się
gg: 1658948
plock4x4.pl
Zonk
Post autor: Zonk » wt kwie 05, 2011 8:21 pm
zacho pisze:
punix pisze:
A jednak w manualu jest o-ring.
slavok
Post autor: slavok » śr kwie 06, 2011 12:50 pm
Nie zastanawiając się zbytnio wlałem do układu hamulcowego w samuraiu płyn D.O.T. 4, wybuchnie ? szlak trafi uszczelniacze ? spuścić wlać DOT 3 czy olać i tak jeździć ?
KSikorski
Post autor: KSikorski » śr kwie 06, 2011 1:27 pm
Będzie OK
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
slavok
Post autor: slavok » śr kwie 06, 2011 1:27 pm
ok, dzięki.
stormy
Post autor: stormy » śr kwie 06, 2011 3:31 pm
slavok pisze:Nie zastanawiając się zbytnio wlałem do układu hamulcowego w samuraiu płyn D.O.T. 4, wybuchnie ? szlak trafi uszczelniacze ? spuścić wlać DOT 3 czy olać i tak jeździć ?
DOT3 i DOT4 są zamienne i do tego mieszalne
DOT4 jest lepszy bo ma o ok. 30st. wyższą temp. wrzenia.
Też mam u siebie DOT4 i jest OK.
Natomiast nie wolno używać DOT5 do nieprzystosowanych układów.
szympro
Post autor: szympro » śr kwie 06, 2011 8:00 pm
Ale wolno chyba DOT 5.1 o ile pamietam.
Miejsce na Twoją reklamę.
stormy
Post autor: stormy » śr kwie 06, 2011 9:06 pm
szympro pisze:Ale wolno chyba DOT 5.1 o ile pamiętam.
Nie każdy, tylko niektórych producentów. Jeżeli można to jest to napisane na opakowaniu.
Płyny są produkowane na różnych bazach:
olej rycynowy/alkohol eter-glikol/poliglikol: DOT3
ester boranu/ester glikolu: DOT 4, DOT 4+ , DOT 5.1
silikon: DOT5
ester silikonu: DOT 5.1
I jak z tego widać DOT5.1 może być oparty na różnych bazach.
Moim zdaniem nie warto lać do Samiego DOT5.1, lepiej przeznaczyć różnicę w cenie na częstsze wymiany, bo różnica między płynem "suchym" a zawilgoconym jest znacznie większa niż między klasami :)
Ostatnio zmieniony śr kwie 06, 2011 9:24 pm przez stormy, łącznie zmieniany 2 razy.
N2O
Post autor: N2O » śr kwie 06, 2011 9:13 pm
Nie ma sensu lać nic lepszego niż DOT4 do seryjnego Samuraia, którym jeździ się góra 100km/h, a przyśpieszanie trwa wieki, więc i hamowania nie ma dużo.
:lol:
GG: 3215824
droidboo
Post autor: droidboo » czw kwie 07, 2011 9:08 pm
Mam pytanko odnośnie hamulców. Czy do hiszpańskiego samca pasują przednie hamulce aisinowskie, czyli czy można do zwrotnicy przykręcić cały zacisk z uchwytem klocków? Czy może na hiszpańską piastę nie pasuje aisinowski zacisk? Proszę o konkretną odpowiedź.
pozdrawiam wszystkich
Samurai '90 1.9 GLD - mota się.
PITSJ413:)
Post autor: PITSJ413:) » czw kwie 07, 2011 9:11 pm
slavok pisze: tak przy okazji to czy przy włączonym napędzie 4x4 na asfalcie ma prawo coś terkotać ? dzieje się tak tylko jak zapnę reduktor, natomiast jak wał się kręci (zblokowane sprzęgiełka) a reduktor jest na 2wd to cisza, dziwna sprawa bo łożyska w reduktorze wymienione, wal też bez luzów na wieloklinie.
nie wolno jezdzic z wlaczonym przednim napedem po asfalcie bo zaraz bedziesz krzyzaki wymienial :wink:
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
slavok
Post autor: slavok » czw kwie 07, 2011 9:27 pm
testowo przyjacielu czysto poglądowo w celu sprawdzenia, doszedłem do wniosku, że to chyba łożysko na ataku tak hałasuje, bo hałas jest nawet przy rozpiętych sprzęgiełkach przy red na 4wd.
W końcu świeży wał, łożyska w red. wymienione więc co może hałasować...
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw kwie 07, 2011 10:57 pm
Kręci się wtedy cały bebech mostu, półosie też się kręcą tyle że w przeciwne strony. Łożyska na ataku to ciężko żeby terkotały, łożyska stożkowe raczej huczą...
Mi natomiast upierdliwie coś terkotało w tylnym moście. Wyjąłem gruchę, ale organoleptycznie nic nie stwierdziłem, oprócz tego że był powiększony luz. Oddałem gruchę do Szejka wraz z zakupionym innym koszem satelitów, nowymi łożyskami ataku i tuleją rozprężną. Szejk zrobił czary mary i wszystko jest teraz dobrze, ale do dziś nie wiem co tam tak terkotało :D Dostałem z powrotem rozebebszone zwłoki kosza satelitów, więc pewnie coś tam się działo.
Jimny M16A
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt kwie 08, 2011 9:24 am
droidboo pisze:Mam pytanko odnośnie hamulców. Czy do hiszpańskiego samca pasują przednie hamulce aisinowskie, czyli czy można do zwrotnicy przykręcić cały zacisk z uchwytem klocków? Czy może na hiszpańską piastę nie pasuje aisinowski zacisk? Proszę o konkretną odpowiedź.
Zacisk pasuje, ale problem jest z kompatybilnością wężyków - poczytaj w przyklejonym temacie.
franio3
Post autor: franio3 » sob kwie 09, 2011 7:27 pm
Powiedzcie mi, że się mylę ale czy na starym korku taki oto patent
http://img199.imageshack.us/img199/3946/20110409154.jpg
może powodować, że auto się nie gotuje? :) Czy "mechanik" mógł to uciąć by zatuszować niefachową naprawę uszczelki pod głowicą?
Suzuki Vitara 1,6 16V WędkarskiLong
witson
Post autor: witson » sob kwie 09, 2011 7:46 pm
Korek od chłodnicy powinien trzymac odpowiednie ciśnienie, jak miałeś tą gumke zsuniętą to nie trzymał ciśnienia wtedy płyn mógł się gotowac albo go po prostu wywalało, płyn pod wpływem ciśnienia "gotuje" się w wyższej temperaturze.
franio3
Post autor: franio3 » sob kwie 09, 2011 8:00 pm
lukassos
Post autor: lukassos » ndz kwie 10, 2011 10:50 am
Ta uszczelka działa jak zaworek, przy odpowiednim ciśnieniu otwiera się i pozwala na przelanie płynu do zbiornika wyrównawczego. Jej brak lub korek od innego samochodu mogą powodować nieprawidłową pracę układu chłodzenia i wylewanie płynu do zbiornika. Nie zauważyłeś czy nie masz za dużo płynu w zbiorniku? Kolejna rzecz, takie gumeczki potrafią się wykruszyć z biegiem czasu. Zmień korek na dobry i zobacz co się dzieje.
franio3
Post autor: franio3 » ndz kwie 10, 2011 11:54 am
Z innym korkiem pękła mi chłodnica. byłem na jakiś próbach płynu i jest przedmuch jak ch.. Uszczelka lub głowica znowu do roboty. Do tego czasu jeżdżę z baniakiem z wodą, co 20-25 minut jazdy ostrej litra mi wyrzuci.
slavok
Post autor: slavok » ndz kwie 10, 2011 11:59 am
Może głowica pierdyknięta ?
Zablokowany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 15 gości
