Reduktory SJ410/SJ413 - przeczytaj zanim zapytasz!
Kostuch
Re: Reduktory SJ410/SJ413 - przeczytaj zanim zapytasz!
Post autor: Kostuch » pn gru 07, 2009 11:58 am
Misiek Bielsko pisze:Pierwsze obstawiam łapy reduktora.
Zakładam, że jak ktoś wszczepia niskie przełożenia, to łapy/poduszki reduktora są wzmacniane jako warunek wstępny powodzenia operacji.
U mnie jako pierwsza oderwała się od ramy podpórka lewej łapy.
diaqsuz
Post autor: diaqsuz » pn gru 07, 2009 2:27 pm
Potrzebuje kupic uszczelniacz, ktory idzie pod lewarek reduktora nie wiem jak to inaczej opisac..
najlepiej bedzie namalowac:
http://www.zukiworld.com/month_070102/i ... /step3.jpg
Moze ktos go kupowal i wie gdzie jest do dostania?
Salata123
Post autor: Salata123 » pn gru 07, 2009 7:46 pm
najprościej w autoryzowanym serwisie suzuki.
jak dobrze poszukasz to na forum znajdziesz nawet numer tej części.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
meenia
Post autor: meenia » pn gru 07, 2009 11:34 pm
diaqsuz pisze:Potrzebuje kupic uszczelniacz, ktory idzie pod lewarek reduktora nie wiem jak to inaczej opisac..
W tym watku masz nr i cene.
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... &start=100
sj 425 606468554
diaqsuz
Post autor: diaqsuz » wt gru 08, 2009 8:39 am
Dzieki za bardzo szybka odpowiedz :)21 Pozdrawiam
Toper
Post autor: Toper » wt mar 16, 2010 8:21 pm
Szukałem nie znalazłem , więc pytam .Jak rozróżnic reduktor 410 od 413 jeżeli oba mają ręczny na wał ??
..Patrol 3.3 TD intercooler+5 cm
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » wt mar 16, 2010 8:23 pm
liczyć przełożenia... :roll:
było zylion razy pisane...
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
poreb
Post autor: poreb » śr mar 24, 2010 9:37 pm
Nie wiem czy było poruszane ale sprawa pilna jest
Gdzieś podczas przenoszenia zgliszczy reduktora pogubiłem kulki odpowiedzialne ze blokowanie wajchy i czujnika.
Ktoś mi może podać średnice tych kulek?
Lub jeszcze lepiej gdyby powiedział z czego podpasują :)21
Myślałem o kulkach do łożysk rowerowych ale nie znam dokładnego wymiaru a nie chce rozbierać reduktora który jeździ w aucie :roll:
biedny inżynier :)21
meenia
Post autor: meenia » śr mar 24, 2010 10:05 pm
poreb pisze:Nie wiem czy było poruszane ale sprawa pilna jest
Kulka od czujnika ma 9,6 mm, ja u siebie mam z lozyska przedniego kola jakiegos golfa, ma 10mm i pasuje jak trzeba, tylko zapakuj lozysko w jakas szmatke jak go bedziesz rozbijal. Wymiaru drugiej kulki niestety nie znam.
sj 425 606468554
Salata123
Post autor: Salata123 » śr mar 24, 2010 10:14 pm
jak mi przypomnisz w ciągu dnia to zmierzę
jak nie przypomnisz to zapomnę :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
poreb
Post autor: poreb » czw mar 25, 2010 8:30 am
Przypominam :)21
Salata123
Post autor: Salata123 » czw mar 25, 2010 9:43 am
e, ale nie na forum :)21
to musi być telefon albo co najmniej sms :)21 :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
poreb
Post autor: poreb » czw mar 25, 2010 6:07 pm
dobra dowiedzialem sie :)21
9,6 i 7,9 mm
dziekuje za pomoc :)2 :wink:
Salata123
Post autor: Salata123 » czw mar 25, 2010 8:09 pm
nie ma problemu
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
alex!
Post autor: alex! » śr cze 16, 2010 10:16 am
temat przydatny :)2
Szalona Pierdziawka:
Suzuki Panda 84'
4.16, Springi, Spoa
1.0 - 45 KM,
Simex 31/10,5r15
12000 lbs
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » śr lip 21, 2010 1:24 pm
http://www.suzukiclubuk.co.uk/rocklobster.html
Jeżeli ktoś by miał chęci i czas to proszę to przetłumaczyć na fachowy j. polski :) Fakt, jest u mnie funkcja tłumaczenia strony, ale niestety jest wiele słów, których nie da się zrozumieć :)
4x4 Tczew
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » śr lip 21, 2010 2:27 pm
Nie mogę znaleźć. Panowie, wiem, że gdzieś to jest, ale chyba za słabo szukam. Jaka odróżnić reduktor 1.0, od 1.3? Wydaje mi się, że mam od 1.0 bo cały samochód mam z 84r, tylko silnik 1.3 po przekładce. Nawet ori naklejki są SJ40. Generalnie to chciałbym zrobić 4.16, tyle, że nie chce dać zrobić się w babuko przy zakupie reduktora na części. Wiem, że trzeba liczyć obroty - pisane wyżej. A po obudowie da sie jakoś rozpoznać ?
4x4 Tczew
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr lip 21, 2010 2:42 pm
ŁeLeK pisze:Nie mogę znaleźć. Panowie, wiem, że gdzieś to jest, ale chyba za słabo szukam. Jaka odróżnić reduktor 1.0, od 1.3? ... A po obudowie da sie jakoś rozpoznać ?
Nie da się rozpoznać po obudowie.
marcelradom
Post autor: marcelradom » śr sie 18, 2010 12:12 pm
. Witam wszystkich. Mam kilka pytań. Czy ktoś miał przyjemność zmieniać reduktor z suzuki samurai 1,0 i montował do 1,3? Czy są jakieś kłopotliwe przeróbki? Czy to się opłaca? Mam opony 309/50R15. Wydaje mi się, że autko słabnie nawet na pierwszym biegu jadąc rzeką. :roll:
marcelradom SJ 413,4.16,30x9,5R15 Bogger, ESCAPE 12000lbs, Spidertrax 4x1" SWAP BALENO
qwai
Post autor: qwai » śr sie 18, 2010 12:35 pm
marcelradom pisze:. Witam wszystkich. Mam kilka pytań. Czy ktoś miał przyjemność zmieniać reduktor z suzuki samurai 1,0 i montował do 1,3? Czy są jakieś kłopotliwe przeróbki? Czy to się opłaca? Mam opony 309/50R15. Wydaje mi się, że autko słabnie nawet na pierwszym biegu jadąc rzeką. :roll:
Temat był wałkowany z 1000 razy :-?
Post wyżej masz napisane że nie można ich rozróżnić po obudowie więc z montażem raczej nie ma problemu :D
Czy warto to sprawdź na stronie Danielsa jakie mają przełożenia i będziesz wiedział, że raczej nie ma to sensu.
Fascynaci 4x4
Zun
Post autor: Zun » śr sie 18, 2010 6:54 pm
Nie słyszałem o rozmiarze 309/50r15 , w związku z tym też trudno mi odpowiedzieć czy reduktor z 410'ki ci wystarczy czy tez nie :(
Świszcząca Suka Stage I
slavok
Post autor: slavok » śr sie 18, 2010 8:48 pm
koledze chodziło może o 30/9 na 15 calowej feldze, reduktor z 410 daje różnicę tylko na czarnym, jak planujesz zakup tego z myślą o tym, że będzie kosmos w terenie to z góry Ci mówię, że go nie ma, bo sam taki reduktor posiadam, ale zapodałem go tylko ze względu na to by na czarnym sobie samurai lepiej radził, często gdzieś dojeżdżam i mnie denerwowało mulenie po czzarnym na szerokich gumach /zresztą dalej muli..../
marcelradom
Post autor: marcelradom » śr sie 18, 2010 8:57 pm
Dzięki koledzy, muszę rozejrzeć się za czymś mocniejszym, skoro od 1,0 nie da mi satysfakcji, poszukam, poczytam na forum. :)2
gruszek
Post autor: gruszek » sob wrz 04, 2010 2:47 pm
Mam problem, ponieważ mój reduktor zablokował się. Uruchomiłem go sposobem z forum, ustawiłem wodziki, wszystko zaczęło zgrabnie chodzić. Po dniu w terenie, wracając, na położeniu 2H usłyszałem metaliczne strzały. Były one tylko w momencie gwałtownego odejmowania nogi z gazu, na 4H i 4L wszystko jest ok.Ktoś podpowie co mogło się stać?
Zauważyłem że jabłko na lewarku reduktora ma delikatne wyżłobienia. Może to one powodują że wodzik nie ustawia się w odpowiedniej pozycji i zęby haczą?
sebin83
Post autor: sebin83 » pt wrz 10, 2010 10:01 pm
Miałem podobnie, a działo się tak dlatego że był wyrobiony wodzik w reduktorze który zapina przedni napęd.Kółeczko miało luzy i nie wpinało się dobrze na ten wałek w małym dekielku
Na szybko naspawałem wodzik i hula.
