Poszukuję - oddam - zamienię
Marcin_75
Re: Poszukuję - oddam - zamienię
Post autor: Marcin_75 » ndz lis 15, 2009 11:38 am
Poszukuję jednego "noska", który jest montowany z boku na pasie przednim - pod maską. U mnie się rozleciał podczas demontażu :(
W zamian - brać, wybierać :) - mam sporo części na wymianę...
Pozdrawiam!
Marcin
Post autor: Takayuki » ndz lis 15, 2009 2:45 pm
kuboszek pisze:obudowe satelit to co tależ sie przykręca. krosno koło Rzeszowa
OK, w poniedziałek/wtorek zrobię inwentaryzację i wybierzesz która obudowa ci pasuje ;)
nie_mientki
Post autor: nie_mientki » pn lis 16, 2009 10:26 pm
Marcin_75 pisze:Poszukuję jednego "noska", który jest montowany z boku na pasie przednim - pod maską. U mnie się rozleciał podczas demontażu :(
Ja co prawda nie mam, też się swego czasu naszukałem, ale może sprecyzuj czy lewy czy prawy.
Papik
Post autor: Papik » wt lis 17, 2009 1:25 pm
Cześć,
mam do oddania gażnik K131, używany, wraz z mikserem do instalacji gazowej, oraz fachowo dorobioną podstawką pod obudowe filtra powietrza od poloneza (dużego fiata).
Odbiór w Piasecznie lub Warszawie.
jerry_6
Post autor: jerry_6 » śr lis 18, 2009 10:33 am
Witam poszukuje pilnie tylnej lampy nowego typu do uaza 469 tej prostokątnej, czy orientuje się ktoś czy jest jakiś zamiennik z innych samochodów??
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » śr lis 18, 2009 11:21 am
jerry_6 pisze:Witam poszukuje pilnie tylnej lampy nowego typu do uaza 469 tej prostokątnej, czy orientuje się ktoś czy jest jakiś zamiennik z innych samochodów??
Jeśli to nie ma być gratis to tu masz
http://www.allegro.pl/item807230268_now ... tanio.html
jerry_6
Post autor: jerry_6 » śr lis 18, 2009 12:08 pm
konkretnie ratował by mnie sam klosz do tylnej lampy,dzięki za link
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » śr lis 18, 2009 1:24 pm
Marcin_75
Post autor: Marcin_75 » śr lis 18, 2009 10:22 pm
nie_mientki pisze:lewy czy prawy.
Prawy (od strony pasażera).
Pozdrawiam!
Marcin
Edgarowski
Post autor: Edgarowski » sob lis 21, 2009 6:39 pm
Czy ktoś z kolegów wie gdzie można dostać blaszki rozpierające rurki stelaża nowego typu po 86 r.Kupiłem na Allegro jakis chłam jedna się przy zakładaniu złamała a pozostałe same wypadają i trzepie plandeką.
Za informacje z góry dziękuję.Edgar z Gór.
Edgar z Gór.
zippo68
Post autor: zippo68 » sob lis 21, 2009 6:54 pm
Edgarowski pisze:Czy ktoś z kolegów wie gdzie można dostać blaszki rozpierające rurki stelaża nowego typu po 86 r.Kupiłem na Allegro jakis chłam jedna się przy zakładaniu złamała a pozostałe same wypadają i trzepie plandeką.
Można dostać w Tarmocie coś około 20,- sztuka/cena jak to w Tarmocie :o /, ale są.
hipis79
Post autor: hipis79 » ndz lis 22, 2009 11:21 pm
mam na zbyciu skrzynię biegów niestety ułamane mocowanie wstecznego biegu + dwie pokrywy do skrzyni. w zamian szukam orginalnych foteli.
UAZ 1979r 2.3l V6
hipis79
Post autor: hipis79 » ndz lis 22, 2009 11:25 pm
zadowole sie tez jedna opona31*10,5 15 awr kelly safari
UAZ 1979r 2.3l V6
kuboszek
Post autor: kuboszek » pn lis 23, 2009 3:33 pm
hipis79 pisze:mam na zbyciu skrzynię biegów niestety ułamane mocowanie wstecznego biegu + dwie pokrywy do skrzyni. w zamian szukam orginalnych foteli.
mam na zbyciu fotele ale potrzebuje kosz od tylnego mostu tzn.obudowe satelit bez bebechów najlepiej obudowe
mayer2
Post autor: mayer2 » pn lis 23, 2009 5:27 pm
kuboszek pisze:
mam pytanko ,czy te fotele sa takie same jak w gazie?jak tak to napisz,mam kosz z zuka dowiedz sie czy spasi to moze cos pokombinujemy.jak cos to napisz na priw.
Mag69
Post autor: Mag69 » pn lis 23, 2009 5:40 pm
fotele inne,kosz spasi ale jest słabszy,bo dwu satelitowy (uaz 4 satelity)
LJ 70
mayer2
Post autor: mayer2 » pn lis 23, 2009 5:48 pm
Mag69 pisze:fotele inne,kosz spasi ale jest słabszy,bo dwu satelitowy (uaz 4 satelity)
patrzylem na alegro ,ma chlop w uazie bardzo podobne fotele a moze takie same jak w gazie,moze on tez ma takie.lepsze takie niz moje z tego wieku
woltek
Post autor: woltek » śr lis 25, 2009 10:39 pm
Nie mam żaluzji i korby. Chętnie przyjmę. Niestety w tej chwili nie posiadam części na wymiamę
kuboszek
Post autor: kuboszek » sob lis 28, 2009 3:37 pm
PILNIE POTRZEBUJE kosz od tylnego mostu tzn.obudowe satelit MOŻE TRZEBA JAKIEŚ CZĘŚCI W ZAMIAN.
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » sob lis 28, 2009 5:33 pm
Witam mam nietypową prośbę mianowicie jeśli ktoś z zacnego grona pozbywał by się silnika andorii z turbiną to chętnie go wezmę w zamian za pln-y 8)
Bóg stworzył czołgi by siały zamęt i zniszczenie.
21hans21
Post autor: 21hans21 » śr gru 02, 2009 6:55 pm
ja za 300D oddam dwa okrąglaki jeden po remoncie, a jak diesel w dobrym stanie to dodam skrzynie albo silnik kwadraciak(trzyma cisnienie 2 na jałowym) albo most gaza z blakada 100%.... sie dogadamy
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » śr gru 09, 2009 2:33 pm
oddam za 4-ropak kangur do uaza
taki porzadny tylko trzeba dorobić mocowania
rura fi 50-60 chroni całuy przód z lampami włącznie
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » śr gru 09, 2009 4:45 pm
posiada ktoś klapkę od baku taką na kluczyk?? :)14 z kluczykiem
k260
kuboszek
Post autor: kuboszek » śr gru 09, 2009 7:37 pm
PILNIE POTRZEBUJE kosz od tylnego mostu tzn.obudowe satelit ROBIE BLOKADE NA TYŁ I JEST ONA ZROBIONA Z 2 KOSZY
Papik
Post autor: Papik » śr gru 09, 2009 11:12 pm
Pilnie potrzebuję hak tylny od Uaza,
w zamian coś od Uaza lub Gaza, troche tego mam :)
