Co to za część?
bobbik
Re: Co to za część?
Post autor: bobbik » pn mar 24, 2014 4:25 pm
Jak kogoś interesuje definicja to jest rezystor balastowy cewki zapłonowej.Nawet Maluch go miał (w postaci odcinka przewodu oporowego)
radecki
Re: Co to za część?
Post autor: radecki » pn mar 24, 2014 4:56 pm
Pełen sukces! Po kilku latach UAZ wreszcie ożył i pali od każdego zwarcia kabli (jeszcze stacyjki się nie dorobił). Wstępna regulacja sprawiła, ze chodzi pięknie równo. Jutro zalewam płyny i pełna regulacja gaźnika i aparatu zapłonowego. Potem trochę jazdy dookoła komina, zlanie płynów, wlanie nowych, poskręcanie kilku pierdółek i autko gotowe do sezonu! :)21
Bardzo dziękuję wszystkim za okazaną pomoc!
UAZ 3151- 1994r jeszcze tylko kilka śrubek...
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
Re: Co to za część?
Post autor: klucz13 » wt mar 25, 2014 9:11 pm
bobbik pisze:Jak kogoś interesuje definicja to jest rezystor balastowy cewki zapłonowej.Nawet Maluch go miał (w postaci odcinka przewodu oporowego)
tiaaaa to po co mu trzy kable ??
Re: Co to za część?
Post autor: klucz13 » wt mar 25, 2014 9:45 pm
no dobra bo i tak nie wpadniecie , to usrojstwo wzmacnia iskrę a ma ułatwiać odpalanie z korby i z rozrusznika nie działa
bobbik
Re: Co to za część?
Post autor: bobbik » śr mar 26, 2014 9:08 am
bobbik pisze:tam są dwa rezystory . Przez jeden -mniejszy- idzie napięcie z tego drugiego cienkiego kabelka automatu rozrusznika, w momencie kręcenia. Żeby iskra nie zanikała kiedy jest spadek napięcia spowodowany przez rozrusznik. Przez drugi - większy idzie napięcie ze stacyjki.
Klucz, a na schemat patrzył? Czy powtarzasz co gdzieś usłyszałeś?
cowboy_3151
Re: Co to za część?
Post autor: cowboy_3151 » śr mar 26, 2014 6:27 pm
klucz13 pisze:no dziewczynki do czego ten pierdolnik jest ?? chyba go ruski bez przytomności tam go nie dał
Ale macie problemy.
Jest to opornik, taki sam jak przy cewce starego typu w uazie (był bezpośrednio przy cewce).
Od 1985 roku z nowym rodzajem cewki montowany oddzielnie.
Wystarczy porównać schematy.
Ma za zadanie zmniejszenie napięcia na cewce bo rosyjska o dziwo nie działa na 12v ale o ile pamiętam na 7-8v i dlatego bez opornika się gotuje. Zaleta tego rozwiązania w originale, że nawet na słabej baterii jest mocna iskra podczas rozruchu.
to tak po kurtce aby jałowo nie dyskutować.
Покладіть вашу надію на Бога, і не сидіти спиною до дверей
Uaz 469
Disco II TD5
bobbik
Re: Co to za część?
Post autor: bobbik » czw mar 27, 2014 3:50 pm
to samo napisałem
radecki
Re: Co to za część?
Post autor: radecki » pn mar 31, 2014 6:15 pm
Grunt, że po wymianie złom odpala za każdym pierwszym razem po czyszczeniu świec. Tak więc czeka mnie regulacja gaźnika i pomnik wreszcie pokula się po tylu latach...
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
banan206
Re: Co to za część?
Post autor: banan206 » pt cze 20, 2014 9:41 am
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/08b ... e3694.html
Znalazlem cos takiego w gratch otrzymanych razem z uazem, mi to wyglada na jakis sciagacz ale nie bardzo wiem od czego. Moze ktos z kolegow sie orientuje.
stodwa
Re: Co to za część?
Post autor: stodwa » pt cze 20, 2014 10:08 pm
Wygląda jak pomotany dekiel tylnej półosi, może jakieś wydumane sprzęgiełko.
vandall1
Re: Co to za część?
Post autor: vandall1 » pt cze 20, 2014 10:28 pm
Obawiam się,że to nic nie jest :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
nie_mientki
Re: Co to za część?
Post autor: nie_mientki » pt cze 20, 2014 11:53 pm
vandall1 pisze:Obawiam się,że to nic nie jest :roll:
Mi to bardziej wygląda na przyczłapkę do bulgulatora.
banan206
Re: Co to za część?
Post autor: banan206 » sob cze 21, 2014 5:47 am
Tez myslalm ze od tylnej polosi ale roztaw srob mniejszy. Moze kidys sie przyda taki kawal zelaza :)
