NISSAN PATROL V8 "GROSZEK" swap 2.8 na 6.2
PRONAL
Re: NISSAN PATROL V8 "GROSZEK" swap 2.8 na 6.2
Post autor: PRONAL » czw wrz 18, 2014 7:08 pm
Kolejny etap odbudowy po ramie i mostach to ogarnięcie zawieszenia .Czyli czyszczenie wahaczy ,malowanie i montaż mostów do ramy z
zawieszeniem dobinson +3 cale i tuleje poliuretanowe (przód centryczne-dropboxy) .
Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2015 5:17 pm przez PRONAL, łącznie zmieniany 1 raz.
GR Y60 diesel
Post autor: ernil » czw wrz 18, 2014 7:47 pm
Zamontowałeś oryginalne, seryjne wahacze uprzednio je pomalowawszy? :o
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » czw wrz 18, 2014 7:57 pm
ernil pisze:Zamontowałeś oryginalne, seryjne wahacze uprzednio je pomalowawszy? :o
1:0
i silentbloki bardziej by robiły :)21 lecz ogrom pracy widać :wink:
www blaszczyk4x4.PL
Post autor: ernil » czw wrz 18, 2014 8:02 pm
No dlatego się dziwię mocno - jeżeli to seryjny wahacz, to przy takim nakładzie roboty nie rozumiem takowego czynu... :)
Rozumiem - zamontować, bo kasy brak albo co. Ale po co wtedy malować? :wink:
Z tulejkami Juniorku masz oczywiście rację. Poproszę Seniora, by Ci odblokował kanały w TV takie od 16 lat. Ale na więcej nie licz :)21
N2O
Post autor: N2O » pt wrz 19, 2014 1:57 pm
marekw72 pisze:Hej
A jak się jeździ z przednią blokadą typu LSD ? W terenie to rozumiem, że pewnie lepiej ale na asfalcie ?.Do turystyki to fajny byłby patent ? Da się takie LSD sprawdzić przed zakupem czy jeszcze żyje ?
pzr
marekw
Jeździ się bardzo dobrze.
A sprawdzić LSD da się bardzo prosto - 2 osoby, 2 rury między szpilki z obu stron mostu i kręcimy w przeciwne strony - jak nie idzie albo idzie bardzo ciężko, to będzie działać.
GG: 3215824
PRONAL
Post autor: PRONAL » pt wrz 19, 2014 3:47 pm
Tak zamontowałem seryjne wahacze .Przed montażem zostały wypiaskowane i pomalowane .
ernil pisze:No dlatego się dziwię mocno - jeżeli to seryjny wahacz, to przy takim nakładzie roboty nie rozumiem takowego czynu... :)
Jako ,że jestem początkujący i jest to moje pierwsze auto 4x4 proszę o jakieś wskazówki dotyczące wahaczy .Z góry dziękuję i pozdrawiam .
GR Y60 diesel
Post autor: ernil » pt wrz 19, 2014 5:10 pm
Słabe są.
I to bardzo.
Dlatego się mocno zdziwiłem, że przy takim zakresie prac wsadziłeś je nazad.
Możesz sobie zrobić odpowiednio dłuższe (lift) i mocniejsze wahacze sam (jak umiesz), możesz kupić u nas (skoro już masz nasze dropboxy) albo wybrać coś z oferty innych Sprzedawców.
Tylny panhard i tylne wahacze to chyba jedyne słabe punkty podwozia Parcha.
N2O
Post autor: N2O » pt wrz 19, 2014 5:31 pm
Zapomniałeś o ramie.
GG: 3215824
Post autor: Takayuki » pt wrz 19, 2014 9:04 pm
PRONAL pisze: Jako ,że jestem początkujący i jest to moje pierwsze auto 4x4 proszę o jakieś wskazówki dotyczące wahaczy .Z góry dziękuję i pozdrawiam .
Normalnie wahacz jest równolegle z ramą, schowany.
Po lifcie most idzie z jego jednym końcem w dół i wystaje mocniej.
Rurka jest cieniutka, z 1.5mm ścianki? Przez to, że wystaje można w nią łatwo przyłożyć kamieniem, opierając się o nią w koleinie czy coś...
Wtedy się wgniecie i osłabi, a że w czasie jazdy przenosi spore siły to po krótkim czasie zostaje z rurki coś takiego:
Co się kończy unieruchomieniem auta, i tu jeszcze lekkim rozwaleniem nadkola przez oponę i opony przez nadkole :)21
Post autor: ernil » pt wrz 19, 2014 9:25 pm
Natomiast z panhardem dzieje się tak :)21
Szarbia
Post autor: Szarbia » pt wrz 19, 2014 9:34 pm
No to jeszcze foty ramy brakuje :)21
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Post autor: ernil » pt wrz 19, 2014 9:36 pm
To jest '93r., więc rama jeszcze wtedy była montowana :)21
Post autor: Kabal » pt wrz 19, 2014 9:45 pm
Patryk nie odpuści takiej okazji. Zara będzie porno sesja :)21
PRONAL
Post autor: PRONAL » pt wrz 19, 2014 9:58 pm
N2O pisze:Zapomniałeś o ramie.
Rama jest bardzo zdrowa szczególnie tylna belka :wink: .
ernil pisze:Słabe są.
I to bardzo.
Dzięki za cenne wskazówki (te fotki z wahaczem i panhardem dają do myślenia) .Panhardy regulowane mam w planie od samego początku ,ale wahacze teraz napewno pójdą do wymiany i zrobię je sam , efekty postaram się pokazać w temacie a wasze dropboxy pierwsza klasa .Generalnie swoje auto traktuję jako pasje i prawie wszystkie prace wykonuję osobiście (+ oczywiście pomoc ze strony kolegów) .Dlatego cały czas się uczę a praca przy tym aucie jest bardzo kształcąca :D .
GR Y60 diesel
N2O
Post autor: N2O » pt wrz 19, 2014 10:03 pm
Widziałem kiedyś zdrową ramę, ale pękniętą.
:lol:
To co należałoby przy takiej robocie wzmocnić/przerobić, to połączenie tylnych mocowań sprężyn - mają dziwną tendencję do odrywania się od ramy.
:)21 :)21
GG: 3215824
marekw72
Post autor: marekw72 » sob wrz 20, 2014 9:41 am
N2O pisze:
marekw72 pisze:Hej
pzr
marekw
A czy y61 z przodu tez ma 31 zebow ?
Patrol K160 SD33 / Y61 3.0 (M57) /Y61 RB4.8 Super Safari
Szarbia
Post autor: Szarbia » sob wrz 20, 2014 11:42 am
N2O pisze:Widziałem kiedyś zdrową ramę, ale pękniętą.
:lol:
:)21 :)21
Czy chodzi tylko o te kielichy czy tez o podluznice?
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
N2O
Post autor: N2O » sob wrz 20, 2014 11:45 am
O kielichy - dużo innych samochodów ma tam po prostu belkę spinająca kielichy.
GG: 3215824
N2O
Post autor: N2O » sob wrz 20, 2014 11:46 am
marekw72 pisze:
N2O pisze:
marekw72 pisze:Hej
pzr
marekw
Też.
GG: 3215824
PRONAL
Post autor: PRONAL » ndz wrz 21, 2014 8:08 am
:lol:
:)21 :)21
Mam nadzieję ,że wytrzyma i nie oderwie się .
Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2015 5:18 pm przez PRONAL, łącznie zmieniany 1 raz.
GR Y60 diesel
PRONAL
Post autor: PRONAL » ndz wrz 21, 2014 5:48 pm
Kolejnym etapem remontu był montaż jeszcze oryginalnego silnika 2.8TD (wymieniony kompletny rozrząd + pompa wody)
Po montażu ori 2.8TD przyszedł czas na karoserie .Trochę czasu od rozbiórki minęło ale tak zaczął się najdłuższy etap remontu auta ,czyli ogarnięcie budy :)21
Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2015 5:20 pm przez PRONAL, łącznie zmieniany 1 raz.
GR Y60 diesel
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » ndz wrz 21, 2014 6:15 pm
boban22
Post autor: boban22 » wt wrz 23, 2014 10:19 pm
Ogrom pracy wykonałeś kolego. Ja też po wielu przygodach z mechanikami paparuchami większość prac staram robić się sam, ale na coś takiego jednak bym się nie porwał. Trzymam kciuki za efekt końcowy no i późniejszą bezaawaryjną jazdę. :)2
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr wrz 24, 2014 6:38 am
PRONAL pisze:
Masz to tak na wierzchu to czemu nie połączysz kielichów?
Kilka min roboty a masz spokój, i siły skręcające działajajace na ramę mniejsze, większy spokój w razie jakiś skoków itp...
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
PRONAL
Post autor: PRONAL » ndz paź 05, 2014 8:36 am
boban22 pisze:Ogrom pracy wykonałeś kolego. Ja też po wielu przygodach z mechanikami paparuchami większość prac staram robić się sam, ale na coś takiego jednak bym się nie porwał. Trzymam kciuki za efekt końcowy no i późniejszą bezaawaryjną jazdę. :)2
Dzięki kolego za dobre słowa :D ,temat postanowiłem zamieścić na forum ,żeby podzielić się wiedzą którą zdobyłem przy tym projekcie .Staram się cały czas ,żeby poskładać auto w 100% i zacząć cieszyć się jazdą .
Sawa GR pisze:
PRONAL pisze:
Jak masz kolego jakiś ciekawy pomysł to chętnie skorzystam jak byś mógł się nim podzielić .
Prace przy budzie zacząłem od tylnych nadkoli i podłogi w ich okolicach oraz przy progach .
Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2015 5:21 pm przez PRONAL, łącznie zmieniany 1 raz.
GR Y60 diesel
