W123 Mercedes
- rudypajero.koszalin
Re: W123 Mercedes
Bańka z paliwem i pompka ręczna (gumowa gruszka, kupisz w każdym sklepie moto) podpięta bezpośrednio do pompy wtryskowej.
Re: W123 Mercedes
aharudypajero.koszalin pisze:Podciśnieniem to tylko jest gaszony Mietek, sterowanie gaszenia (zaworek) jest w stacyjce, a konkretnie na jej końcu.klucz13 pisze:123 ma sterowanie pompą podciśnieniem i jak majstiory nawywijały to nawet regulacja wysokości świecenia przednich świateł może powodować że nie zapali
uf
Jak jest podejrzenie że przepuszcza, to należy odpiąć jedyny wężyk podciśnieniowy od pompy wtryskowej (od takiego grzybka z tyłu pompy). Po podaniu podciśnienia na ten grzybek, z boku pompy powinna się poruszyć dźwignia z czerwonym napisem STOP. powinna powędrować na dół.
Re: W123 Mercedes
EEE, się nie zrozumieliśmy, Podciśnienie owszem, ale tylko do gaszenia. Sterowanie dawką jest za pomocą linki. Ale masz rację jak ktoś grzebał w wężykach to mogą być cudaklucz13 pisze:aharudypajero.koszalin pisze:Podciśnieniem to tylko jest gaszony Mietek, sterowanie gaszenia (zaworek) jest w stacyjce, a konkretnie na jej końcu.klucz13 pisze:123 ma sterowanie pompą podciśnieniem i jak majstiory nawywijały to nawet regulacja wysokości świecenia przednich świateł może powodować że nie zapali
uf
Jak jest podejrzenie że przepuszcza, to należy odpiąć jedyny wężyk podciśnieniowy od pompy wtryskowej (od takiego grzybka z tyłu pompy). Po podaniu podciśnienia na ten grzybek, z boku pompy powinna się poruszyć dźwignia z czerwonym napisem STOP. powinna powędrować na dół.a czym że to sterowany jest ten zaworek
Re: W123 Mercedes
o dwoch to wiem .... jeden miare rozsadny ale 120 km od wawy niby po nim wszystko dzialalo jeszcze...
pozniej byl niejaki pan 'Mirek i ten to as warsztatow .. pierwsze co to chcial remont silnika robic albo przkladke
swiec nie chcial sie podjac wymiany bo mowil ze blok bedzie rozwiercal i takie insze historie
o reszcie nie wiem ale bylo kilku i auto dobrze ze juz pod domem oczekuje bo bog wie co by wymyslili ..
jesli to kwestia jakiejs pierdoly czy zaworku damy rade
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
Re: W123 Mercedes
Właśnie,a zapalany i gaszony jest z kluczyka,czy takim wyciąganym heblem?
L200 DI-D, Forester
http://www.ryby-raczkowski.pl
Re: W123 Mercedes
kluczyk , o dziwo tutaj wszystko jak nalezy funkcjonuje
era Hdi
Re: W123 Mercedes
Gdzieś w okolicach Milanówka lub Podkowy Lesnej jest dobry warsztat od mercow... Jeśli jeszcze potrzeba to mogę numer zorganizować...
Vitka +4" + jakś tam mt i jakoś się jeździ
Re: W123 Mercedes
Po co patenty.
Sprawdź filterek przed pompą, jest przeźroczysty, więc widać czy brudny.
Później podpompuj ręczną pomką. Będziesz czuł jak się zachowuje. Jeden pompuje a drugi kręci.
UAZ 469B 80'
- sebeks
- Lokalizacja: Komuna w około i jeszcze raz wszędzie komuna...
Re: W123 Mercedes
Pytanie za 100 punktów. Aku daje ile powinien? Bo jak rozrusznik będzie słabo kręcił to może mieć problemy z załapaniem. Problem dość powszechny przy starych typach rozruszników w Anrodii.
- Misiek Cypr
Re: W123 Mercedes
A moze zwyczajnie kompresja poszla na spacer?
Re: W123 Mercedes
aku nowe , rozrusznik tez po regenrecji , uwazam ze hula jak powinien
kompresja padla bz z dnia na dzien
malo prawdopowodbne ..
sprawdzimy oczywiscie i to ale glownym podejzanym jest paliwo a raczej jego brak
tak jak pisali koledzy powyzej do sprawdzenia pompa wstepnakompresje oczywiscie tez sprawdzimy jak bedzie mozliwosc ale to przy weekendzie ( chroniczny brak czasu )
era Hdi
Re: W123 Mercedes
łyken-srykend to po cholerę dupę zawracasz w tygodniuramzes pisze:aku nowe , rozrusznik tez po regenrecji , uwazam ze hula jak powinien![]()
kompresja padla bz z dnia na dzienmalo prawdopowodbne ..
Re: W123 Mercedes
nooo-klucz spać nie może przez ta beczkę
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Re: W123 Mercedes
z kronikarskiego obowiązku ... o d p a l o n e
choć sukces połowiczny gdyż zmieżona kompresja nie zachwyca
20 21 21 29 a min fabryczna powinna byc min. 30
podejzenie pada na stojące pierścienie gdyż oleum łykał wczesniej ok 1l / 1000 km.
za nie odpalanie teoretycznie winny jest rozrusznik
wstepnie mechaniory ogarneli ze pobiera 60% pradu z aku przy starcie . Walniety ?
jakieś propozycje do dalszej kuracji reanimacyjnej czy tylko pacjent na stół
era Hdi
- Misiek Cypr
Re: W123 Mercedes
Powyzej 20 kompresja to bedzie jeszcze chodzil, chyba ze lubisz miec cacy autko wymuskane. Rakieta I tak nie bedzie, a rozrusznik, pewnie ma zatarte lozysko
Re: W123 Mercedes
ogolnie w aucie jest pare rzeczy do poprawek jak to w 30 letniej furze ale ogolnie trzyma sie zadowalajaco dobrze. Jesli ogarniemy problem silnikowy to jest szansa ze fura wróci do Niemców .
era Hdi
Re: W123 Mercedes
nie bedem sie wysilał dla faszystów za darmochę
Re: W123 Mercedes
Płacą w Euro
nawet jeden byl osobiscie z dojczlandu i powiedzial ze dawno nie widzial tak dobrze zachowanego egzemplarza wizualnie , zostawil kontakt i mowil ze jesli wroci nim na kołach to temat nie spadł
silnik jak mowi misiek jest szansa ze jeszcze pojezdzi . Obecnie ma tylko jakies 700 k przebiegu
era Hdi
Re: W123 Mercedes
to był w dupie i gówno widział, w bawari lata sporo takich i to w stanie miód-malynaramzes pisze:Płacą w Euronawet jeden byl osobiscie z dojczlandu i powiedzial ze dawno nie widzial tak dobrze zachowanego egzemplarza wizualnie , zostawil kontakt i mowil ze jesli wroci nim na kołach to temat nie spadł
Re: W123 Mercedes
jak bym mial wolne 30k pln to bym se takiego chetnie przygarnal
-> http://olx.pl/oferta/mercedes-benz-klas ... 99db4ebd52
era Hdi
Re: W123 Mercedes
a dla czego 30ramzes pisze:jak bym mial wolne 30k pln to bym se takiego chetnie przygarnal
Re: W123 Mercedes
Ale niestety nierówno,bo różnica w kompresji na poszczególnych garkach wylatuje poza dopuszczalną.Misiek Cypr pisze:Powyzej 20 kompresja to bedzie jeszcze chodzil, ....
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Re: W123 Mercedes
vandall1 pisze:Ale niestety nierówno,bo różnica w kompresji na poszczególnych garkach wylatuje poza dopuszczalną.Misiek Cypr pisze:Powyzej 20 kompresja to bedzie jeszcze chodzil, ....
to dziwne zaś co piszesz tak to
jak jest odpalony odziwo jak na swoja pojemnosc stan ogolny i wiele silnikow ktore wiem jak pracuja jak sa zdrowe to ten wydaje sie calkiem poprawnie pracować
era Hdi
Re: W123 Mercedes
Tak a propos,to są "kwasy" do uwalniania pierścieni w formie dodatków do paliwa zdaje się.
Można spróbować wykpić sie tanim kosztem.
Dla mnie taka róznica na cylindrach,to zapowiedz remontu,ale sa różne szkoły.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
