Pompa wspomagania
pezet
Post autor: pezet » ndz cze 19, 2005 6:41 pm
Mnie wspomaganie w ogole oslablo - na wszystkich obrotach.
Plyn jest, wiec moze to pompa :)3 :)3 :)3
Sprobuje jeszcze odkrecic amortyzator skretu - moze go woda zalala i sie zaciera?
To by bylo fajne (bo tania wymiana :))
czarnyjeep
Post autor: czarnyjeep » ndz cze 19, 2005 11:51 pm
Ja mialem duze problemy ze wspomaganiem 2 miesiace jezdzilem bez:)
i po wymianie 2 pomp ze jednak jest to wina przekladni i mialem objaw ze na niskich obrotach tak do 1500 po prostu nie działalo
a zgubiło mnie w tym wszstkim to ze 2 miesiace wczesnij naprawialem przekladnie bo miala wyciek przy wąsie , okazalo sie po wymianie maglownicy ze zostala za mocno skrecona i sie zatarla
Wiec nie zawsze jest to wina pompy jak wspomaganie nie dziala
:P
Mateusz
cherokee limited 88
Max
Post autor: Max » pn cze 20, 2005 12:24 pm
A amortyzator skretu jesli jest do wymiany to moze przesadzac o tym, ze tak ciezko sie kreci, a pompa moze byc ok?
Bo mechanik mi patrzyl ostatnio pod auto i mowil, ze ten amorek mam do wymiany i moze nie slusznie winie pompe jak to moze byc wina czego innego?
Jeep: 6.5" TJ @ 32" MT & 4" ZJ @ 33" MT
Radek666
Post autor: Radek666 » pn cze 20, 2005 12:27 pm
Max pisze:A amortyzator skretu jesli jest do wymiany to moze przesadzac o tym, ze tak ciezko sie kreci, a pompa moze byc ok?
Pwenie ze moze ;-)
Moze tez Burek wraz z lancuchem i buda oplatany dookola zwrotnicy.....
Radek zwany TReneR
Max
Post autor: Max » pn cze 20, 2005 12:58 pm
To moze rzeczywiscie najpierw zrobie amortyzator skretu, bo sie okaze, ze pompe wymienie i nie pomoze, a problem by tkwil w takiej chrzanię :)
Discotheque
Post autor: Discotheque » pn cze 20, 2005 10:31 pm
Ale sie pocieszacie z tymi amorkami :)21
Wpierw najsampierw wymienia sie przy problemach plyn. Bo kazdy po zakupie auta wymienia w skrzyni,mostach, silniku a zapomina o wspomaganiu. A potem plyn traci wlasciwosci, mieli opilkami i robi sie kaszana.
Lepiej tez podjechac do gosci od hydrauliki silowej, wepna sie z zegarem zmierza cisnienie i wydatek i wyjdzie czy pumpa czy przekladnia.
Przy okazji jak byscie szukali pump do XJ to tylko podpowiem ze trzeba na niej poszukac napisu GM i skojarzyc fakty :)21
Wiecej nie podpowiem :)21
pezet
Post autor: pezet » pn cze 20, 2005 10:35 pm
Amortyzator mozna odkrecic w 5 minut i sprawdzic (zrobie to jutro) jak sie zachowuje.
Ale z reguly padniety amortyzator nie amortyzuje i chodzi zbyt lekko, a nie odwrotnie. Ale zobaczymy.
A plyn tez zmienie.
Radek666
Post autor: Radek666 » wt cze 21, 2005 9:07 am
pezet pisze:
A plyn tez zmienie.
No chyba ze jest zgiety albo zardzewialy :-D
Radek zwany TReneR
pezet
Post autor: pezet » wt cze 21, 2005 7:32 pm
No tus mi bracie wykrakal!
Sobie myslalem co to jest odkrecic 2 srubki, a te cholery tak sie zaciely ze ni kijem go ni palka.
Ani nawet kluczem nie dalo rady!
Wiec na razie nie sprawdzilem czy to amor czy pompa...
XJeep
Post autor: XJeep » śr sie 10, 2005 4:50 pm
Discotheque pisze: Przy okazji jak byscie szukali pump do XJ to tylko podpowiem ze trzeba na niej poszukac napisu GM i skojarzyc fakty :)21
bociek !!!....PROSZE!!! 8)
caly czas sie pocieszam ze jednak moja pompa nie padla ...
sam juz nie wiem !! jutro sie za nia biore!! Wymienie caly plyn z ukladu wspomagania (pompa + przekladnia)
... wczesniej to troche do dupy sie zabralem i nie wszystko zeszlo !! maly blad...na zapalonym silniku trza to robic i wtedy pompa wypompuje wszystkoz siebie i z przekladni !! a ja grawitacyjnie sie bawilem... ech....!!
ale zaczynam watpic czy to cos da !!
znalazlem za to cos innego ...!!
http://www.stu-offroad.com/steering/pspump/pspump-1.htm
co powiecie na to ze oponki powyzej 30" wymagaja chlodnicy ATF we wspomaganiu...?? :o
moze toto...?? znowu sie pocieszam ale zaczelo byc beeee po zamontowaniu 31" !!
hmmmmm......!! jutro sie obaczy !!
danielpoz
Post autor: danielpoz » śr sie 10, 2005 6:23 pm
GM??? moze od opla pasuje??? to by bylo chyba za proste..ale kto wie :)
Michal-raczej szerokosc opony a nie jej wysokosc ma wplyw na prace ukladu wspomagania a tym samym na przegrzewanie plynu
takie mikro chlodnice (kilka rurek)maja prawie wszystkie auta wiec az dziwne ze w jeepach nie ma
guma AT 32" a w gore ponad 2" :)
XJeep
Post autor: XJeep » śr sie 10, 2005 7:10 pm
no jakby od OPLA podpasilo jak "ulał" to by bylo si ...!! hehe
no nic...jutro obadam sprawe !! najpierw plyn..potem chlodnica... !!
wymiane zostawiam na koniec jakby nic nie dalo !!
a chlodnica to sobie zostanie...na pewno nie zaszkodzi...!!
XJeep
Post autor: XJeep » śr sie 10, 2005 7:15 pm
a jeszcze jedno....!!!
jak myslicie...?? filtere paliwowy sie nada do ATF'u...??
chce zalozyc w obiegu...tak na wszelki wielki....!!
TTQ
Post autor: TTQ » śr sie 10, 2005 8:59 pm
vladimir pisze:Załózmy,ze tak było a mogłem nie zauwazyć i odnieść to do wspomagania (był zakret) dlaczego zgasł i akurat w tych dwu przypadkach na skręcie?
Może macie to co mi się ostatnio przydarzyło :evil:
Jade sobie z żoną peepem, nagle silnik bachhhh cisza
brak wspomagania. Zjechałem na pobocze, zatrzymałem
samochód, przy ponownym odpaleniu silnik zagadał bez
problemów, stało się tak kilka razy z rzędu. Okazało się
że taki mały cieniutki przewód od aparatu zapłonowego
opierał się o poduszkę silnika, przetarł się i w momencie
w którym dotykał poduszki silnik gasł !!! zabezpieczyłem
zapodałem opaskę i od tej pory jest gitara :)2 :)2 :)2
Może u was też się przeciera ?? ?? ??
Krzysztof "TTQ" Pick
No i ucieli mi moją piękną sygnaturkę :(
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » czw sie 11, 2005 8:37 am
Od Opla pompa pasuje !!
WJ '00 6.5"
XJeep
Post autor: XJeep » czw sie 11, 2005 9:43 am
WJ Jeep pisze:Od Opla pompa pasuje !!
a jak to jest z tymi pompami...??
czy do jeepa sa mocniejsze niz do np. astyry czy toto samo??
no bo i auto ciezsze i kola wieksze.. hmmm!!
od OPLA powiedasz ...?? raraz ja wymontuje i ekne na numerek...!! :lol:
Wróć do „Jeep”
