Za 15" w dobrym stanie zapłaciłem na szrocie 30 zl/szt. + piaskowanie aby je maznąć na ładniejszy kolora po co w ogole takie cos rzezbic, felgi teraz naprawde nie sa juz takie drogie
Nahen pisze:Podfrezowany otwór "lepiej trzyma" nakręktkę/śrubę. Na płaskiej powierzchni większe prawdopodobieństwo że się sama odkręci. Tak samo jak "podcięcie" frezowania nie będzie zgrane z kątem brzegu nakrętki/śruby będzie sie odkręcało a w zasadzie ine bedzie sie dało dokręcić. Przeabiałem ten temat w Taunusie z alusami sam dorobiłem nakrętki i niestety stanęło na kupnie "oryginalnych" po kilku akcjach w stylu "...mama: coś się telepie koło w samochodzie i tak dziwnie stuka... Ja: pewnie znów się odkręciło...." Wiec własnie po to są frezowane otwory w felgach i po to śruby/nakrętki mają również zfrezowane pod odpiwednim kątem krawędzie a w alusach często na nakrękach/śrubach są mocowane podkładki do śrub/nakrętek spasowujące się z krawędziami otworów w feldze.
