przerobka KJ
JackY61
Post autor: JackY61 » sob lis 05, 2005 9:36 pm
and pisze:Ja mam zamiar podniesc go o 5 -8 cm na przodzie co powinno rozwiazac problem jakos.i wsadzic mu 33 "(jak wejda).
postawilem ostatnio kolo od mojego Y61 obok KoJota i ni cholery nie wiem jak tam byscie chcieli wsadzic 33". Nie mowie, ze sie nie da - wszystko sie da, ale chyba trzeba sie moooocno namotac by je tam wcisnac.
and
Post autor: and » sob lis 05, 2005 10:57 pm
masz racje ze to na oko nie wejdzie :-? jest plan .gorzej jego realizacja. :( :( :( . ale musze cos zrobic bo mnie plecy bola od dygania lopatka i schylania sie z lina przy tej wysokosci przodu. a i uwazniej musze sie kulac tam gdzie standardowo wchodzi NORMALNE kolo . musza byc modyfikacje i juz i kola beda :evil:
p1w
Post autor: p1w » ndz lis 06, 2005 9:22 am
and pisze:,po tem podniesienie tak do 33" itd. sssstandard turystyczno-przeprawowy ma byc .
Z 33" mogą być kłopoty. Ponizej zestawienie rozmiarów opon z liftami do KJ-ta.
Lifty powyżej 2,5" wymagają już powaznych zmian, szczególnie w przednim zawieszeniu.
KJ, 3,7L, trans 42RLE, t. case NV242, r. axle chrysler 8,25" Trac-Lok (LSD), f. axle dana 30/186
and
Post autor: and » ndz lis 06, 2005 9:37 am
trace nadzieje z tymi kolami, zostane skazany na szorowanie brzuchem po garbach
pezet
Post autor: pezet » ndz lis 06, 2005 9:53 am
To zalezy na czym ci zalezy...
Jesli na tym zeby miec podpis w stopce 33" - no to masz problem, bo to oznacza praktycznie przebudowe auta i pokazne koszty.
A jak na tym zeby jezdzic w terenie - to lift i 31" wystarcza.
Wszystko wymaga zdrowego rozsadku.
Wiktor
Post autor: Wiktor » ndz lis 06, 2005 2:57 pm
nie zawsze diabel taki straszny jak go do Jeepa montuja :)
TYLKO C*PY MAJA DŻIPY
XJ
askow@op.pl
+MaRciN+
Post autor: +MaRciN+ » ndz lis 06, 2005 3:03 pm
p1w pisze:
te ciekawy ten obrazek.... to tylko do jeepa takie sa czy moze widziales do innych ??
Jeep WK 4.7 v8
p1w
Post autor: p1w » ndz lis 06, 2005 3:28 pm
+MaRciN+ pisze: te ciekawy ten obrazek.... to tylko do jeepa takie sa czy moze widziales do innych ??
Ten dotyczy tyko KJ. Jakby dobrze pogrzebać to możnaby znależć do innych.
Wróć do „Jeep”
