Opony
- Przemekslaw
można tak po prostu-w samuraiu musisz dać 0,5 cm dystans żeby felga dobrze przylegała.w suzach np u mnie wentyl haczy o szczęki hamulcowe- wtedy robisz nowy otwór na wentyl po drugiej stronie albo jeszcze większy dystans.moi znajomi mają w sukach bębny i nic nie trze i nie trzeba dystansu.NuVo pisze: Jak to odwrócić,tak poprostu wentylem do środka?Cheba nieee?jak to jest?
nie wiem jak w Uazie to wygląda.
- Przemekslaw
czaykowski pisze:można tak po prostu-w samuraiu musisz dać 0,5 cm dystans żeby felga dobrze przylegała.w suzach np u mnie wentyl haczy o szczęki hamulcowe- wtedy robisz nowy otwór na wentyl po drugiej stronie albo jeszcze większy dystans.moi znajomi mają w sukach bębny i nic nie trze i nie trzeba dystansu.NuVo pisze: Jak to odwrócić,tak poprostu wentylem do środka?Cheba nieee?jak to jest?
Trzeba bedzie wypróbować,ale szczerze myślałem ze trzeba coś przerabiać.Heh.Człowiek uczy sie przez całe życie a i tak głupim umiera
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
A czy ktoś ci mówił albo Sam doszedłeś, że trzeba rozwiercić otwory na szpilki?:)
http://www.mudmasters-4x4.com
To było do kolego NoVo. Mam też fele od Suzy...spoko ogólnie pasują tylko trzeba dać otwory śrub do rozwiercenia bo szpilki UAZowskie grubsze są...nie pamiątam dokładnie ale chyba Suzi ma 12 może 13 a UAZ 14.czaykowski pisze:jesteś pierwszym, który powiedział że nie pasująBartmann pisze:A czy ktoś ci mówił albo Sam doszedłeś, że trzeba rozwiercić otwory na szpilki?:)![]()
chyba że to nie było do mnie...
fele od suzi pasują bez problemu i nic nietrzeba rozwiercaćBartmann pisze:To było do kolego NoVo. Mam też fele od Suzy...spoko ogólnie pasują tylko trzeba dać otwory śrub do rozwiercenia bo szpilki UAZowskie grubsze są...nie pamiątam dokładnie ale chyba Suzi ma 12 może 13 a UAZ 14.czaykowski pisze:jesteś pierwszym, który powiedział że nie pasująBartmann pisze:A czy ktoś ci mówił albo Sam doszedłeś, że trzeba rozwiercić otwory na szpilki?:)![]()
foty ponizej
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
No to mechanior mnie chyba przykitował:)Marci pisze:fele od suzi pasują bez problemu i nic nietrzeba rozwiercaćBartmann pisze:To było do kolego NoVo. Mam też fele od Suzy...spoko ogólnie pasują tylko trzeba dać otwory śrub do rozwiercenia bo szpilki UAZowskie grubsze są...nie pamiątam dokładnie ale chyba Suzi ma 12 może 13 a UAZ 14.czaykowski pisze: jesteś pierwszym, który powiedział że nie pasują![]()
foty ponizej
Tylko które ze zdjęć wyraźnie wskazuje, że pasuje??
suza ma takie szpilki jak niva i np fele od uaza pasuja do nivy i suzy i nakretka je chwyta "na styk" a np felgi z hunkera albo lublina juz normalna nivovska albo suzukowska nakretka nie chwycisz. Stad wniosek ze moga byc jaja przy zakladaniu felg z suki do uaza i odwrotnie
