AFGANY- naprawa
- Przemekslaw
gaaz99 pisze:przy silniku 2.8benzyna zwykłe mosty z przełożeniem 8x37 wytrzymują więcejawgany były nowe,pomielone ,wymienione kosze satelit,znowu pomielone! raz półoska zerwana i raz zmielony atak!!! a teraz ze zwykłymi mostami gicio
w sumie 1353 KM
afgany ! afganymudder pisze:gaaz99 pisze:przy silniku 2.8benzyna zwykłe mosty z przełożeniem 8x37 wytrzymują więcejawgany były nowe,pomielone ,wymienione kosze satelit,znowu pomielone! raz półoska zerwana i raz zmielony atak!!! a teraz ze zwykłymi mostami gicio
może to były nie afgany a koreany
uaz 2,4td uaz2.8i gaz66
- Przemekslaw
Atak to jeszcze rozumiem, ale żeby dyfer i półoś w moście na zwolnicach rozwalić??
W afganie te elementy poddawane są o 46% mniejszym obciążeniom niż w zwykłym... No ale nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko mało prawdopodobne.
Co do wytrzymałości w Suzuce, tam na koło przypada raczej nie więcej jak 300kg, gdzie w Uazie jest od 430kg, więc teoretycznie dadzą rade z palcem w nosie
same starocie
o luzach mi niepisz to podstawa (a na mostach uazowych się znammudder pisze:a kasowaliście luzy dbaliście o łożyska swożnie itd. to podstawa w afganiegaaz99 pisze:sprzedaliśmy te afgańce i po kłopocie
pisze że przy mocnym silniku afgan siada szybciej od normalego mostu!!(atak8x37)to tak jak półosie nowego typu szajs!! ,testowaliśmy to napewno dużo winy ma materiał
- Przemekslaw
no co wy laplandery są git tylko te o przełożeniu 6:1, a te trudno dostaći predkosc max 60km/h zbyt krotkie przelozenia sa tez do dupy- sprawdzone
60km/h??? to jakim cudem Luberdy jeep na 35" wyciąga 140?
6:1 są idealne przy kółkach 35-38" przełożenia masz jak w seryjnym sprzęcie
Bardzo ładny topic jest tu http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=398873
No i są jescze zdolni ludzieMiras M pisze:Atak to jeszcze rozumiem, ale żeby dyfer i półoś w moście na zwolnicach rozwalić??![]()
w sumie 1353 KM
