rozprza
Post
autor: rozprza » wt sty 10, 2006 3:54 pm
tankowałem juz dwa razy ale nie pod korek bo bliższych obliczeń się boję
od niedawna nim jeżdżę ale założył bym się że skrzynia ma 5 biegów możlwe to jest?? z kolegą kurna liczyłem i jemu też 5 wyszło
vojager 3.3 grand 5.9
SiMarco
Post
autor: SiMarco » wt sty 10, 2006 3:59 pm
Ten niby 5 bieg to tylko wynik - sorry nie jestem fachowcem więc może źle to nazwę - zmniejszenia ciśnienia w skrzyni przy pracy bez obciążenia i lekki spadek obrotów. Tak jakoś mi to kiedyś mechanior wytłumaczył. Nie jestem pewny czy Over Drive to to samo?
Tak czy siak 5 biegu nie ma
XJ'92 Ltd 4.0HO
Na Jeepa nikt nie powie LR.W przeciwieństwie do LRa na którego większość mówi dżip
Radek666
Post
autor: Radek666 » wt sty 10, 2006 4:38 pm
SiMarco pisze:Ten niby 5 bieg to tylko wynik - sorry nie jestem fachowcem wiêc mo¿e ¼le to nazwê - zmniejszenia ci¶nienia w skrzyni przy pracy bez obci±¿enia i lekki spadek obrotów. Tak jako¶ mi to kiedy¶ mechanior wyt³umaczy³. Nie jestem pewny czy Over Drive to to samo?
Nie to nie tak - to efekt zblokowania konwertera na 4ce (4ka jest nazywana Over Drive)
Radek zwany TReneR
Mialem sobie kiedys Jeepka
rozprza
Post
autor: rozprza » wt sty 10, 2006 5:14 pm
czyli żeby miec pewność trzeba gaz do dechy i czekać
czy olej w skrzyni automatycznej jest tylko czerwony czy występują inne kolorki?
Kosa
Post
autor: Kosa » śr sty 11, 2006 12:49 am
rozprza pisze:czyli żeby miec pewność trzeba gaz do dechy i czekać
jak występuje kolorek ciemniejszy niż czerwony to lepiej szybko zmień bo za długo nie pojeździsz...
Tak na poważnei to najczęściej występuje czerwony ale widziałem kiedyś DEXRON III i był taki zielono-fioletowy
( ale na ogól robią czerowny )
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
