Obudowa filtra + snorkel
I to jest cenna informacja! Mam nadzieję, że będzie tańsza niż 250zł, które żądają za tuningowe puszki, w dodatku o watpliwej szczelności.krism pisze:Sama puszke na filtr mozna zaadoptowac ( np: olejowy filtr powietrza Ursus) jest zamykana ma uszczelke reszta to zabawa ( z orginalnym safari w TJ tez sie sporo bawilem).
A jakie wymiary w przybliżeniu ma ta puszka z Ursusa?
WJ '00 6.5"
A ja sobie zrobiłem snorkela,a konkretnie snorkryna i nic nie straciłem, tak jak moje dico 200tdi w ogóle nie przyspieszało tak nadal nie przyspiesza mimo że mam nieodłączanego snorkrynamendelmax pisze:Tu nie chodzi o ilość tylko o różnice ciśnień. Po suwie tłoka powstaje w takim akumulatorze podciśnienie które przed następnym suwem zasysa nową porcję powietrza. Taki akumulator zmniejsza tym samym wahania ciśnień w dolocie, acz zwiększa jego pojemność czyli zmniejsza doładowanie falowe. Najlepszy dolot to odpowiednio dobrany dolot. Nie ma opcji żeby ktoś zrobił snorkela i nic na tym nie stracił. Za to mogą to być rozsądne straty. Kożystne zaś jest zbicie momentu obrotowego w dół
Specjalistyczny Serwis Nissan Patrol Poznań 531-090-000
Niestety nadal się niemogę z tym pogodzić i jak znajdę zatyczkę która go dławi to dam Wam znać jak ją wyjąć i pojedziemy na lotnisko ciąć się na 402,5metra....Tapeworm pisze:Disco nie jest od przyśpieszniaDisco to ciągnik i tyle...nic więcej
Więc mułowatoś liczy się jako +
Ja to robie z wsystkimi zatyczkami , z łokciem w oknie, jakąś fajna kasetą w radiu, dojeżdżam zazwyczaj w czasie 5min... pare razy się zatrzymuje bo wokoło tyle ciekawych rzeczyMANEY 81 pisze:Niestety nadal się niemogę z tym pogodzić i jak znajdę zatyczkę która go dławi to dam Wam znać jak ją wyjąć i pojedziemy na lotnisko ciąć się na 402,5metra....Tapeworm pisze:Disco nie jest od przyśpieszniaDisco to ciągnik i tyle...nic więcej
Więc mułowatoś liczy się jako +![]()
