pakiet przetrwania...
BĄKU
Post autor: BĄKU » wt maja 01, 2007 11:19 am
Mag69 pisze:
BĄKU pisze:Aukcję honorowo przerwałem przed czasem aby nie stracić mojego ukochanego Gieza
jak przerwałeś ??
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=184568770
kupiłem i jest mój :evil:
był taki jeden co pipa nie chciał oddać po wygranej licytacji i sprawa skończyła się w sądzie
No generalnie nie ma problemu, przyjeżdzasz z kasą i wystawiam fakturę.
To ty nie zgłosiłeś się po syfa.... , zapraszam 8)
jpi
Post autor: jpi » wt maja 29, 2007 7:35 pm
Dobrze że moja 2 połowa tego nie czyta bo chyba kazałaby go pogonić, tfu tfu jak narazie nic się nie dzieje (pewnie się rozkraczy w Chojnicach 50 m po starcie :wink: )
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt maja 29, 2007 8:39 pm
a co to ma do penisa wspolnego z pakietem przetrwania w przypadku posiadania land rovera? :o
jpi
Post autor: jpi » czw maja 31, 2007 8:28 am
LR_Olek pisze:a co to ma do penisa wspolnego z pakietem przetrwania w przypadku posiadania land rovera? :o
jeżeli chodzi o mnie to chodzi o zasobność budżetu domowego
aha
no i jeszcze pompa wodna, alternator
Roch
Post autor: Roch » pt cze 01, 2007 6:59 am
laweta, drugie disco...
Landrąver Discovęry 200tdi
Biga
Post autor: Biga » pt cze 01, 2007 8:42 pm
Mag69 pisze:
jak przerwałeś ??
Auto z TUBĄ kupujesz :lol: bedziesz trendy :lol:
http://photos.allegro.pl/photos/orygina ... 84568770_2
Misza4x4
Post autor: Misza4x4 » pt sie 31, 2007 8:47 pm
ja w tym roku sie zlamalem i wziolem do mojego disco sapasowe czesci i zestaw naprawczy tj.smar grafitowy i klucz 14 plaski, nie zabieram nic innego bo jak to mowi moj mechanik "jak czegos nie ma to sie nie zepsuje" i tej wersji sie bede trzymal
jeśli nie ma drogi, musimy ja wyznaczyc sami
Tarsus
Post autor: Tarsus » pt sie 31, 2007 8:59 pm
nie zapomnij o dwóch kluczach 9/16 :)21
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » wt paź 30, 2007 11:25 pm
Adnotacja do Czesławowego pakietu przetrwania... dla posiadaczy Serii :)
Krzyżak wału 2X (bo nie dość, że w wałach krzyżaki są to jeszcze w przegubach... te same :)21 )
dalej wszytko to samo do punktu filtr powietrza(niepotrzebne skreślić) :)21
Adnotacja do śrub wałów: śruby 4, ale na nakrętkach nie oszczędzać, bywają jednorazowe lub gubią się więc od razu 8, albo więcej mieć.
Na końcu listy powinny się jeszcze zaleźć: nominalna pompa wody, pompa paliwa, pompa sprzęgła i wysprzęglik(wszystkie te części są tanie, a lepiej mieć niż nie mieć)
do tego półosie komplet na tył(w ponad dwudziestoletnich mostach tylko rdza jest pewna)
Dwie dętki w zapasie(dla tych co lubią bezpieczny seks :)21 )
do suplementu silnikowego dodam jeszcze cewkę
oraz uszczelka pod głowicę(z papierem odnośnie kolejności i momentu na szpilkach)
Co do olejów, to chyba każdy wie ile musi zabrać "dolewek" :)21
To jest zestaw na trasy dalekie/tudzież międzynarodowe części dobrane wedle mojego doświadczenia eksploatacyjnego pozwalające zreanimować padakę jeśli nie w polu, to chodziarz w najbliższym warsztacie :)
Na koniec, mogę państwu tylko pogratulować zakupu klasycznego Land Rovera, gdyż na pełen pakiet przetrwania na pewno nie zostawią państwo u wiadomych hien takiej ilości biletów co posiadacze innych wynalazków rodem z Solihull :)21
PiotrVN
Post autor: PiotrVN » czw lut 21, 2008 9:48 am
Ostatnio zmieniony wt gru 27, 2011 10:49 am przez PiotrVN, łącznie zmieniany 1 raz.
Pepek
Post autor: Pepek » czw lut 21, 2008 7:39 pm
Można poza serwisami kupić:
Krzyżaki,gałki,łożyska,regulator napięcia, filtry, klocki itp. Tylko jest pytanie czy masz czas na bujanie się po tysiącu sklepów. Bo warsztatach naprawiających Landy przychodzisz, prosisz i masz :D
petercapri
Post autor: petercapri » wt lut 26, 2008 1:28 am
Ja woze dwie sruby z gwintem identycznym, jak w przewodach hamulcowych.
W razie awarii, zawsze mozna zaczopowac uszkodzony obwod.
Jedna sruba wkrecona tam, gdzie jest cisnienie /trojnik, rurka, cokolwiek/, a druga w zacisk - zeby po wykreceniu uszkodzonego przewodu wilgoc albo brud nie dostaly sie do zacisku.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt lut 26, 2008 7:59 pm
petercapri pisze:Ja woze dwie sruby z gwintem identycznym, jak w przewodach hamulcowych.
ale co w zwiazku z tym?
ja zamiast srub mam przewody hamulcowe...
jacekwr
Re: pakiet przetrwania...
Post autor: jacekwr » wt maja 27, 2008 12:03 pm
Przepraszam, że w temacie:
czesław&jarząbek pisze:[...]
aby przetrwać potrzebne są:
-podstawowy zestaw narzędzi i wyposażenia http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=25914
link nie robi - chyba już nie sprzedają...
Czy któś mógłby polecić jakiś mniej lub bardziej (nie-) rozsądny zestaw narzędzi, który umożliwiłby rozkręcenie dyskoteki na śrubki w przypadku jakiejś wtopy na głębokim zadupiu?
Z opcją ewentualnego skręcenia z powrotem? :)21
Pytanie pomocnicze: czy warto się ładować w zestawy z alledrogo pt.: "superhiperwypas 180 elementów z gwizdkiem CR-V"?
Np:
http://www.allegro.pl/item365033405_zes ... awdz_.html
http://www.allegro.pl/item365035026_zes ... ratis.html
http://www.allegro.pl/item369158929_zes ... ecam_.html
http://www.allegro.pl/item368810008_zes ... _vat_.html
(wiem, że linki bedą krótko robiły, ale nazwy mówią same za siebie...)
From all the things I've lost,
I miss my mind the most...
Wąż
Post autor: Wąż » wt maja 27, 2008 12:10 pm
fajne tylko niech mi ktoś powie ile wytrzymają, bo połamanych kluczy mam już ładna kolekcje :wink:
jpi
Post autor: jpi » wt maja 27, 2008 12:12 pm
zastanów się czy na pewno potrzebujesz tak duży zestaw
może lepiej jakieś hard edyszyn kluczy najbardziej potrzebnych typu 10, 13, 27, 30 ,32 itp
grzechotka styka jedna ale dobra + 3 przedłużki
bitów styknie z 5
zobacz www.bahco.pl
lub debiloodporne kuźni
ps
no i tych najczęściej używanych to razy 2
LR disco 200
5 o'clock offroad team
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » wt maja 27, 2008 12:15 pm
jacekwr pisze:...
z tańszych zestawów nad którymi się warto zastanowić to szukaj Honiton
http://www.allegro.pl/search.php?string=honiton
mają dość przyzwoitą opinię :D
LR Rendzi stajla :)
Wąż
Post autor: Wąż » wt maja 27, 2008 12:19 pm
mnie by leżał ten ze 160 elementami, grubsze rzeczy wożę luzem pod siedzeniem, tylko jakość mnie zastanawia.
ostatnio kupiłem zestaw pobijaków i ten którego potrzebowałem najbardziej złamał się po 5 min, obrabiałem go z n razy, zanim udało mi się skończyć :roll:
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » wt maja 27, 2008 12:38 pm
apropo zestawów Honitona był swego czasu wątek na forum, w którym ludziska kupowali zestawy i byli raczej zadowoleni :D
ja co prawda większość narzędzi mam angielskiego Draper-a (tylko ten jest trochę droższy) :D
ale swego czasu dokupiłem sobie mały komplecik długich sześciokątnych nasadek właśnie Honitona - robią do dziś :D
LR Rendzi stajla :)
hpx4000
Post autor: hpx4000 » wt maja 27, 2008 5:57 pm
Ponieważ cały czas uzupełniam zestaw niezbędnych narzędzi to mogę spokojnie powiedzieć że nie warto kupować tanich rzeczy. Jako zestawy z grzechotką polecam PROXXON’a: duży http://www.narzedziowy.com.pl/product_i ... cts_id=245 mały: http://www.narzedziowy.com.pl/product_i ... cts_id=253
Do tego płaskie, oczkowe zwykłe, oczkowe do hamulców, imbusy firmy JONNESWAY.
Do tego zestaw śrubokrętów płaskich i gwiazdek w różnych rozmiarach, tu firm mniej istotna bylke były wygodne.
Dobre narzędzia starczają na długo i nie zawodzą w najbardziej wymagających sytuacjach.
Range Rover V8 Outsourcing IT
jacekwr
Post autor: jacekwr » wt maja 27, 2008 7:39 pm
hpx4000 pisze:Ponieważ cały czas uzupełniam zestaw niezbędnych narzędzi to mogę spokojnie powiedzieć że nie warto kupować tanich rzeczy. Jako zestawy z grzechotką polecam PROXXON’a:[...]
Ciekawe - w sumie będzie to rozwiązanie niewiele droższe od ww. przeze mnie zestawów.
Jakie wymiary płasko-oczkowych są dla dla dyskoteki kluczowe? :)21 Tzn które powinienem mieć x2?
Jakieś specjalne nietypy (pocienkowana trzynastka...:)13)? Torxy? Sam kajnd of inglisz dżołk?
hpx4000
Post autor: hpx4000 » wt maja 27, 2008 7:54 pm
Jeszcze fajną rzeczą są płaskie z grzechotką ale firm których kupuję taki zestaw to prawie 400pln… trochę drogo jak na klucze których rzadko się używa.
ps. Torx i imbus to największy problem. W zestawach rzadko kiedy jest, trzeba dokupić zestaw samych nasadek a to dodatkowe 200/300pln z jeden rodzaj. Proxxon ma ale widziałem tylko w sklepach internetowych, na żywo nie miałem kontaktu :-)
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr maja 28, 2008 11:09 am
hpx4000 pisze:Torx i imbus to największy problem
:o jaki problem - jedziesz do sklepu i kupujesz zestawik :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
N2O
Post autor: N2O » śr maja 28, 2008 11:22 am
a ja mam taki fajny zestaw zwykłe nasadki 1/4 i 1/2 + Torxy + ampule + nasadki śrubokrętowe :lol: :)2 koszt jakieś 250zł, mam je jakieś 2 lata i tylko 1 klucz popsułem :)21
teraz nawet taniej można kupić:
http://allegro.pl/item364868391_zestaw_ ... a_hit.html
GG: 3215824
pezet
Post autor: pezet » czw maja 29, 2008 8:29 pm
Torxy kupowane w zestawach (tych tanich) - rozlatują się często przy pierwszej śrubce.
Jak potrzebuję, to kupuję na sztuki - takie z zylionem gwiazdek :)
Zazwyczaj w kolorze złotym.
Z 15 zł sztuka - ale bardzo wytrzymałe.
