Ekstremalne urządzenie, do przeciągania trumny z teściową po podwórku. Jak chcesz tirfor, to tylko odpowiednio duży, który ew. powali dużą jodłę.bocianlf pisze:http://www.allegro.pl/item169810988_wyp ... _fvat.html
to podobna zasada jak to bo zakupilem za pare zlotych taki sprzet i naprawde przydatna sprawa jest juz 3 razy sie przydal i w pelni spelnil wtedy swoje funkcje mimo wygladu tamto moze byc jeszcze innym rozwiazaniem i widze ze chyab poszukam takiego czegos
wyciagarka 2500kg 440zl>>??<<kusi ale moze ktos
- adamsmaster
- tomasz sobkowiak
No to szkolenie bardzo okrojone ,mianowicie efekt zerwanej liny stalowej, domyślam się że to było albo 8mm lub 12mm. I nie dała rady ,ta z tego szajsu ma góra 5mm. UWAGA DRASTYCZNE
http://img322.imageshack.us/img322/9706 ... ut18ch.jpg
http://img322.imageshack.us/img322/5027 ... ut22pk.jpg
http://img322.imageshack.us/img322/1345 ... ut32pg.jpg
http://img322.imageshack.us/img322/118/ ... ut48yx.jpg
2,8 Pajero MASTODONT MACHINE 4X4
jak się uprze to zamontuje na samochodzie . Ja miałem zamontowanego tirfora na lawecie . dwa kątowniki hutnicze 40x40 mm , a w nich trzy otwory fi8 odpowiadające rozstawem otworom w dolnej części tirfora . Wykreca się śruby z tirfora wkłada między kątowniki i przetyka śrubami . Działa . Tania wyciągarka ręczna z przodu auta
FIGHT NO MORE
To nie prawda co Ci mówiła mama, że przemoc nie rozwiązuje problemów.
www.pitbull4x4.pl
www.pitbull4x4.pl
- tomasz sobkowiak
Re: wyciagarka 2500kg 440zl>>??<<kusi ale moze
Ja u siebie miałem z tyłu zamontowanego Superwincha S4000(2000kg) i przez zblocze wyciągnął z błota zakopanego po progi samuraiaZDJĘCIEbocianlf pisze:http://www.allegro.pl/item170407548_wyc ... _12v_.html
chcialbym sie doweidziec czy wyciagarka o mocy 1KM moze wyciagnac suze np zakopana w piachu(kola do polowy)
nigdy nie mialem wyciagarki ani nie bawilem sie tylko widzialem i chcialem sie dowiedziec czy wyciagarke mozna np zalac woda i czy bedzie robic
zdaje sobie sprawe ze to nie jest 1 klasy wyciagarka moze ktos taka kupil cieszylbym sie niezmiernie ze szczerych wypowiedzi pozdrowienia
P.S dla nadgorliwychopcja szukaj dziala ale nie linki z allegro nie sa akutualne
jesli jest podobny to podeslijcie pozdrowienia
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Panowie wszystko trzeba używać z głową. Krzywdę to sobie można nawet sznurówką zrobić nie mówiąc już o linie stalowej. Ja osobiście mam też taką "wyciągarkę" ale używam jej raczej w momentach kiedy zawisnę na jakimś garbie a nie chce mi się podnosić autka na podnośniku i podkładać trapów
W pionie podnosiłem nią kiedyś jakąś tonę tzn. FSO 1500 aby go położyć na boku i wytrzymała. Może zaznaczę że chodzi mi o tą ręczną wyciągarkę.
Ostatnio zmieniony ndz mar 04, 2007 9:04 pm przez mlodyy, łącznie zmieniany 1 raz.
o to jest pomysłKrecik pisze:bóg cie opuscił...
Hmm, chyba czas przeprowadzić u osob 'nowych' w branży szkolenie, co sie moze stać i co w jaki sposob sie łamie, ktora kosc ile wytrzymuje, jak wygladają kończyny pocięte zerwanymi stalówkami i tak dalej...
wolę jeździć land cruiserem niż naprawiać
land rovera
land rovera
Ja pamiętam jak lina 12-stka z mechanika Tomcata strzeliła... A w lini prostej stał pilot/syn kierowcy. Dobrze że za drzewem stał to lina wpadła na drzewo a nie w pilota...LR_Olek pisze:duzo ludzi nie zwazajac na logike montuje za male wyciagarki....
i sie cieszy ze ma.
tak sobie to tlumacz...Adam.Ż pisze:Ale oryginalny jest tylko jeden...
oryginalnego to se mozesz kupic na www.lr.pl
niepamiętasz, byłeś wtedy małym chłopcemLR_Olek pisze:pamietam....Krecik pisze:ja tez pamietam jak mało ręki 9 lat temu nie straciłem, razem z obojczykiem
to bylo wtedy jak sie na trojkolowym rowerku wywrociles
ale nadprezes miłościwie panujący był egzekutorem tej próby zamachu, na szczescie nie udalo mu sie
Krzysiek
ja nie uzywam tego do wyciagania z błota tylko do podciagania go jak mi sie stacza z gorki na bok zdaje spobie sprawe uwazam ze jak mi usiadzie po progi czy galancie to to mi nie pomoze bo to jest male nie robice z młodych lewusówKrecik pisze:bóg cie opuscił...
samurai->samurai->vitara->samurai->Terrano II
hmm chodzi ci o wyciagarke o podobnych parametrach i kwocie czy jedynie o podobna moc bo z domysłu mam tak ze jak cos kosztuje 1500 bedzie mialo te 2000kg a jak to warte jest 440zl to jest conajmniej interesujace /? napisz czy dokladnie o taki model ci chodziloAdam.Ż pisze:Ja u siebie miałem z tyłu zamontowanego Superwincha S4000(2000kg) i przez zblocze wyciągnął z błota zakopanego po progi samuraiaZDJĘCIEbocianlf pisze:http://www.allegro.pl/item170407548_wyc ... _12v_.html
- Michał_1989
Obyś sie nie zdziwił kiedyś....to czy sie zerwie zależy od tego jak Jesteś "wklejony" i co Ciebie "wyrywa".... ja bym nie ryzykował ze stalówką....bocianlf pisze:w dodatku oto linka mojaKrecik pisze:bóg cie opuscił...
Hmm, chyba czas przeprowadzić u osob 'nowych' w branży szkolenie, co sie moze stać i co w jaki sposob sie łamie, ktora kosc ile wytrzymuje, jak wygladają kończyny pocięte zerwanymi stalówkami i tak dalej...http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/159 ... 95e5a.html predzej rame wyrwie niz linke zerwie
Podobnie jak Adam widziałem pękającą line w Tomcat-cie
Suzuki Samurai 2.0i
/ Jeep Grand Cherokee 4,7 V8
najgorzej, ze strach kogos wyciągać teraz...
podjeżdzamy,klient wklejony, "Wyciągnąć cie" ? Taaak, oczywiscie, po czym przbiega ze sznurówką zeby go wyciągac... o nie, tak sie nie bedziemy bawić, masz tu solidną line, zaczep gdzies.... kontrola zaczepu i...zonk, jakieś gówienko fi 5 mm robi za haczyk...
kiedys był taki jeden na 100 riderów
teraz jest juz takich kilkunastu...
plaga oszczędności
ja już po prostu nie wyciągam jesli w zamian ktos proponuje ze mnie zabije wyrwanym czymś z jego auta.
plaga oszczędności
Krzysiek
- Michał_1989
Ano niestety fajniej jest kupić opony,wyliftować samochód ale ludzie zapominają o dobrych zaczepach...Krecik pisze:najgorzej, ze strach kogos wyciągać teraz...
plaga oszczędności
Suzuki Samurai 2.0i
nikt nei mowil ze bedzie tanioKrecik pisze:najgorzej, ze strach kogos wyciągać teraz...
plaga oszczędności
