Bodylift dla lj70/ bundera.
Nie no stary zabiłeś mnie tymWYRZYK pisze: Znalazłem złoty środek na Ebayu. http://cgi.ebay.co.uk/SWB-2-Body-Lift-K ... dZViewItem
Klocki z podobnego materiału z którego sie robi liny do wyciągarek.
Nie mogłeś tego znaleźć gdzieś dalej
EDYCJA
He he - nie zauważyłem, że kolega na wyspach siedzi - zwracam honor
- Damian
A ja mam zapytanie. Czy na samym OME +2" opony 35 cali nie wchodziły? Bo na pierwszy rzut oka wygląda jakby dało radę...Piter69A pisze:Mam w swojej LJ73 2" liftu budy i 2" zawieszenia. Lift budy nie wykazał żadnych wad, karoseria się nie buja, nie przemieszcza na wykrzyżach, wszystko trzyma jak należy
Tył OK, ale z przodu już nie tak łatwo. Na wprost po równym może i da radę, ale koło 35" przy wertepach, zakrętach musi mieć miejsce żeby nie obcierało, czyba że przytniesz tylny róg przedniego nadkola. Inaczej zniszczysz opony i nadkola. Przy lifcie samej budy 2" to koła 33"
Na fotkach w Toyce są koła 33"
http://landrover.katowice.pl/foto/mara_ ... ?f=093.JPG
http://landrover.katowice.pl/foto/mara_ ... ?f=040.JPG
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
[quote="sebastian dziurdzik"]
opisz jak masz ten bodylitf zrobiony..
quote]
to może jakieś prawidła właściwie wykonanego liftu zapodasz?
Bo niby u mnie wszystko po bożemu, ale nie podoba mnie się to. Chodzi przede wszystkim o to, że budka pracuje i to nawet gołym okiem widać. Jeśli np wracam z upalanka, to rama jest równiutko zaje...błotem a w miejscu, gdzie są dystanse jest czysto, znaczy błoto odpadło- skruszało..
Może gdzieś mam babola...
quote]
G-UNIT nowe otwarcie- czas na testy
biggy12@poczta.onet.pl
nie bardzo rozumiem ten wywód o błociejeep_user pisze:sebastian dziurdzik pisze:
quote]
czy tylko na podstawie tego wnioskujesz, ze buda pracuje
robok rzępoli w harapuciu
nie tylko, po prostu gołym okiem widać. Tył na pewno, co do przodu pewności nie mam... ale wydaje mnie się, że wiem co w trawie piszczy.
Poprzedni właściciel włożył pod dystanse dodatkowo takie 1cm grubości gumy... To na 100% tańczy. Sebastian- poślę Ci fotki na maila, oblukasz czy dobre było feng shui. Ksywy poprzedniego właściciela przez grzeczność nie podam
jezeli nie przesadzi sie z wysokością wałków (6 cm to max) i zadba o odpowiednia szerokosc oraz material (polikapriamid na przyklad), to uzywając nowych srub 8.8 o odpowiednio wiekszej dlugosci nic nie powinno plywac lub ruszac sie
ja u siebie mialem dodatkowo mala prowizorke - nie mialem wystarczajaco dlugi srub na 2 przednie mocowania - dalem z pręta gwintowanego
i bylo dobrze
i bylo dobrze
Około 4-5 lat temu miałem dzwona w Gdyni na Wielkopolskiej przy 80 km/h.A powiedzcie: jak taka pracująca buda, podniesiona o 6cm względem oryginału zachowuje się przy dzwonie centralnym przy prędkości 60-70km/h?
Gościu mi wyleciał nowiusienkim Peugotem Partnerem.
Peugot kasacja.U mnie strażaki łomem odgieli nadkole bo haczyło o opone, zmietli z ulicy kawałki mojego kangura( były właściciel sobie go zmontował z kolanek hamburskich) i w droge.
Terraniaka miałem podniesionego o 6cm ale śrubki to miałem 10. coś tam.
Ogólnie straty to lampa,błotnik, kangur, kawałek atrapy ale buda nic sie nie ruszyła
pewno 10.9 , ale spox i tamte wytrzymają, w końcu ich jest 8 i jeżeli są zdrowe mocowania nadwozia to powinno teoretycznie wytrzymać, lecz zawsze inna dźwignia w przypadku oryginalnych mocowań jest. Nie słyszałem aby buda przeleciała sie przy dzwonieWYRZYK pisze:Około 4-5 lat temu miałem dzwona w Gdyni na Wielkopolskiej przy 80 km/h.A powiedzcie: jak taka pracująca buda, podniesiona o 6cm względem oryginału zachowuje się przy dzwonie centralnym przy prędkości 60-70km/h?
VOLVO TGB 11 + GE300 Спец + Honda XR400R
