POMOCY reduktor zaciety maszyna zostala w terenie
- Misiek Bielsko
nie pilnowal
Suke pozostawil na pastwe losu w terenie
od 6.00 rano akcja /2 skrzynki narzedzi i w droge/
koło samochodu hien, złomiarzy i innych wrogich elementów nie stwierdzono
wyciagarka nadal miala miedziane uzwojenie /cenny łup złomiarzy
o 6,45 udalo sie wbic srubokretem 4L
o 7,00 zamelinowac suze w cywilizowanym domostwie wrócic 3 km do osobówki przebrac sie i pojechac do pracy
16.00 zabrac żone na 2 kierowce
potem dłllllluga droga na reduktorze z wypietymi sprzeglami /balem sie cos majstrowac na 4-2H
17,00 stwierdzic ze wszystko dziala
Podziekowania dla BORIS'a i PIotra K.
MIsiu z Bielska rozumiem ze boli cie pewien temat i znowu mnie prowokujesz abys mogl mi dac legalnie BANA
juz mnie Czesław ukarał telepatycznie wsadzjac swojego małego w mój reduktor
GAZ69>Terrano3.0>3xVitara>SAMURAI>TOY LJ70>JEEP TJ,XJ,WJ>2xJIMNY>2xGVII2,7+TJ
zakleszczyc reduktor mozna w bardzo prosty sposob (mi sie tak stalo) Chcialem wylaczyc reduktor i chcialem to za "szybko" zrobic wiec wajche pociaglem "po skosie" .... no i klops
jak odblokowac
po takim samym "skosie" wrocic wajcha mocna ja ciagnac do gory ... praktycznie ma sie wrazenie ze sie ja wyrywa...
szybko mozna sie tego nauczyc stojac w srodku lasu
jak odblokowac
kopałem, kręcilem, ciagałem w amok wpadłem nic nie pomoglo
trza bylo dzwignie wyciagnąć /dzieki fotkom wiedzialem jak/ normalnie w tym opetaniu rozebral bym to młotem i przecinakiem - a tak wystarczy dekielek nacisnac i obrócic o 20'
Mi się reduktor już tak pare razy blokował! Pierwszy raz byłem w szoku co się stało, ale jakoś w końcu puścił. Teraz mam na to sposób - jak się zablokuje to właśnie trzeba dżwignię podciągąć do góry i wrzucić 4L a potem działa bez problemu. Najczęściej blokuje się przy zbyt szybkim przełączaniu reduktora.
nie ważne jak! ważne że w teren
- kuba sj413
Witam!
to mój drugi post więc prosze sie nie śmiać!... więc:
przydarzyło mi sie to już 3 razy... przyczyna jest prosta.... wystarczy że zapomnisz wcisnąć sprzęgła przy włączonym silniku przy zmianie przełorzeń reduktora...naprawa równie prosta...(mimo że za pierwszym razem rozkręciłem cały red. ale przynajmniej wymieniłem w nim simeringi olej i uszczelke
)... nawet nie trzeba rozkręcać reduktora... wystarczy wyciągnąć lewarek i <ręcznie> (nawet wystarczy za pomocą lewarka a procedura wygląda tak:ściągasz mieszek,od góry,ewentualnie wchodzisz pod auto i wciskasz taki pierścień blokujący lewarek red. i wtedy cały bebech wychodzi do góry) ustawić wałki do połorzenia 4h...jeśli to nie pomoże to... niewiem
pozdrawiwm!
pozdrawiwm!
- fritzmax
Nie wiem co tam w sumie poradzili, bo za dużo niepotrzebnego gadania. Jak sie nie wie to sie nie odzywa...Co do tej sytuacji, miało to samo miejsce u kolegi w suzie, wówczas reduktor poszedł do mechanika. Drugi raz red się zblokował w obu Samurajach. W powyższym i innym. Naprawa trwała 10min. Odkręcasz 4 śrubki (dostajesz sie do red od kabiny) Długim płaskim śrubokrętem odkręcasz zaślepę (wciskając ją), wyciągasz drążek. Jak jesteś wierzący modlisz się i wkładasz go z powrotem mieszając nim nieco. Jak zaczną przełożenia wchodzić składasz resztę do kupy. To zadziałało...Powodzenia na przyszłość
- kuba sj413
Powyzsze wszystkie dobre patenty, ale jest jeszcze jeden z lewej strony red. odkreca sie srube-imbus w srodku jest sprezynka i kulka, wowczas nalezy zamerdac wajcha i z powrotem to skrecic... no i jechac dalej. Ale! czasami to nie wystarczy jak zdechl oring stozkowy ktory sie znajduje w red. pod wajcha. Byly przypadki ze guma sie pokruszyla ze strosci wajcha opadala w dol i red. sie blokowal. Co zrobic? Kupic nowy oring.
Pozdro.
Pozdro.
H-6 Żagań
