Webasto.
gkozi
Post autor: gkozi » śr paź 24, 2007 3:50 pm
a właśnie napisz jak miałeś zamontowane - plasików nie trzebabyło pruć :D chociaz miejsce ciekawe
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » śr paź 24, 2007 7:07 pm
[quote="Tapeworm"]...jak włączę wpierw webasto to mi prundu na rozruch przy -20 nie starczy :roll: Jak już zauważono bateryjki szeregowo podpięte akumulatora nie zastąpią :)21 [/quote]
masz webasto w serii?
OneTen
Discofery 300tdi
Gerard
Post autor: Gerard » śr paź 24, 2007 7:08 pm
no ja mialem tak wesolo zamontowane bo szkopiasty wywalil prawy fotelik z bagaznika a w jego moejsce wrzucil webasto. calosc zabudowal jakas ciulowa plyta wiorowa z okleina, ktora odpadala. wylot webstaw skierowal do wewnatrz kabiny :) oczywiscie ta smieszna szafka zabudowal (tzn zaslonil) rog klapy bagaznika i w chili kiedy zablokowal mu sie zamek owej klapy i niemogl dostac sie do bagaznika... sprzedal auto :) mi pomogl mlotek, wd40 i marydny kolo od zimnego lokcia :D
Disco 200tdi->Sunseeker->gdyby nie '93 w dowodzie byłby rocznik bieżący
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » śr paź 24, 2007 7:25 pm
Broncosaurus pisze:
w Disco :)3
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr paź 24, 2007 8:17 pm
Tapeworm pisze:
Broncosaurus pisze:
w Disco :)3
to je zdemontuj i dam ci w zamian za szkrzynke serii
kondziu
Post autor: kondziu » śr paź 24, 2007 8:40 pm
mokre musi mieć prund do wiatraka ale i do pompy wody. Do spania się raczej nie nadaje chyba że się ma elektrownię. Czemu w czasie jazdy nie można mieć odpalonego webasto?? Wydaje mnie się ze jednak jest lepsze mokre bo jak się nagrzeje silnik to lepiej pali, nie trza tyle plastików wywalać i jest na pilota. Jak silnik ciepły to przecież w środku też za chwile bedzie ciepło.
Disco 95 300tdi
ONE LIFE. LIVE IT.
http://4x4.szczecin.pl
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » śr paź 24, 2007 8:55 pm
LR_Olek pisze:
Tapeworm pisze:
Broncosaurus pisze:
w Disco :)3
chciałbyś :)21
kiedy różowa landrynka na chodzie będzie? :P
gkozi
Post autor: gkozi » śr paź 24, 2007 9:40 pm
webasto można używac w czasie jazdy, wodne webasto bierze ok 30 W w czasie pracy - o co chodzi z tą elektrownią? wyliczyłem w pesymistycznych warunkach i z dużymi zapasami, że można je puścić na 10 godzin [i potem jeszcze mieć nadzieję na odpalanie]
Gerard
Post autor: Gerard » śr paź 24, 2007 9:44 pm
kondziu pisze:... nie trza tyle plastików wywalać i jest na pilota. Jak silnik ciepły to przecież w środku też za chwile bedzie ciepło.
jakich plastikow? montujac mokre powywalasz lub poprzemeszczasz kilka rzeczy pod maska. do tega sa spesjalne obudowy na websto w ktorych mozna je montowac nawet pod podwoziem auta. widzialem takie cos w busie a obudowa miala tylko odpowiednie otwory.
...i jest na pilota tak samo jak suche! no suche nawet ma timera ktorego sobie ustawisz tak, bys wychodzac rano do pracy w aucie mial juz cieplo.
..bedzie cieplo od silnika jak sobie pokretlem ustawisz, a twoja nagrzewnica bedzie wydolna by w ogole nagrzac kabine bys nie musial skrobac szyb :)
No. :wink:
kondziu
Post autor: kondziu » czw paź 25, 2007 7:37 am
pisałem o mokrym że nie trzeba rąbać plastiku na opał. Mokre tez mają tajmery. Żeby było ciepło trzeba podiąć kabelek od webasto do wiatraczka bezpośrednio i jak się załączy to będzie wiało
Disco 95 300tdi
ONE LIFE. LIVE IT.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw paź 25, 2007 10:15 am
Tapeworm pisze:
LR_Olek pisze:
Tapeworm pisze: w Disco :)3
chciałbyś :)21
caly czas jest,
skad pomysl ze nie na chodzie?
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » czw paź 25, 2007 10:31 am
coś tam z silnikiem było, uszczelka jak dobrze pamiętam :wink:
Antek
Post autor: Antek » czw paź 25, 2007 10:48 am
Miałem w długim defie 300tdi suche ogrzewanie ebesprecher i nawet w nawiększe mrozy rano w kabinie było miło ciepło. Kilka razy spałem w aucie z włączonym przez cała noc piecykiem i nigdy nie zabrakło prundu. Silnik przed startem ogrzewałem pod domem podczas mrozów grzałką 22V :)2
DEF 300 Tdi
andziasss
Post autor: andziasss » ndz paź 28, 2007 10:27 pm
No dobra to napiszę jak jest u mnie w 200. Mokry Eberschpacher zamontowany wzdłużnie w komorze silnika po stronie akumulatorowej, czyli w nogach pasażerki, no pól metra do przodu pojazdu od nich. Z tegoto wynalazku ruury gumowne idą ponad motorem przy przegrodzie czołowej na strone kierowcy i tam dostaja sie defaultowo do obwodu nagrzewnika. Rura ssąca ma odpowietrznik automatyczny (bardzo ważna rzecz) w najwyższym punkcie, bo urządzenie nie lubi bąbelków powietrza i się wyłączy gdy je poczuje. Ogrzewanie wpiete jest w mały obieg, czyli głowica/nagrzewnica / nie chłodnica. Efekt jest taki, że po 15minutach dzialania w temp. 0-5C z kratek leci wyczuwalne ciepło / wenytlator wnętrza włącza się automatycznie po nagrzaniu układu na poz. 1 niezależnie od ustawienia manualnego hebelka w kabinie. Odmrażanie szyb zimą przy -10 to jakieś 20-25min. Jak do tego pozamienia się co niektore rury powietrzne pod deską, to można sobie darować rękawiczki nawet takiej zimy jaka była ostatnio. A zapomniałbym o sterowaniu. Centralka sterująca ma programowanie czasowe dzień tyg./godzina/czas działania i możliwość odpalania pilotem. Tego pierwszego nie używam, ale odpalanie pilotem jest genialne, gdy auto stoi pod domem, oraz gdy się w nim kima, śpi, nocuje itp. (nie trzeba się skradać do centralki). Energetycznie to rzeczywiście może być problem z odpaleniem auta, ale miejsce na większe aku 100Ah przecież jest. Ja wyznaję teorię 1 nowy aku na 2lata i mam spokój nawet przy codziennym odpalaniu grzałki. Na wycieczki zabieram dodatkową energię +25Ah w tzw urządzeniu rozruchowym, ale nie było okazji użyć do ratowania rozruchu. Oczywiście układ chłodzenia jest drożny i termostat jest nawet sprawny, bo to przecież 200ta i każdy wie czym to pachnie zimą. Eberschpacher był kupiony w Danii i zamontowany tamże. Mam oryginalne instrukcje montażu i połączeń jakby ktoś reflektował...
landklinika... jakby kto pytał
andziasss@landklinika.pl
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn paź 29, 2007 8:56 am
Tapeworm pisze:coś tam z silnikiem było, uszczelka jak dobrze pamiętam :wink:
chlopie to bylo w czerwcu...
a mamy dzieki bogu zara listopad...
Post autor: czesław&jarząbek » wt lis 06, 2007 8:51 pm
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » wt lis 06, 2007 8:53 pm
czesław&jarząbek pisze:ogrzewanie do defektera...
http://www.landrover.katowice.pl/foto/p ... edited.JPG
a po wiele to
bo mam wrażenie że u nas w supermarkecie tańsze są :D
LR Rendzi stajla :)
Post autor: czesław&jarząbek » wt lis 06, 2007 8:54 pm
w kaufhali 4 u producenta na pomorzu ponoć 2
JarekK
Post autor: JarekK » wt lis 06, 2007 8:55 pm
phi też mi coś - tape jak będzie chciał to se taki w serii wymuruje 10x taniej :)21
Post autor: czesław&jarząbek » wt lis 06, 2007 8:56 pm
zara tam murować...szamotki można drutem połapać
JarekK
Post autor: JarekK » wt lis 06, 2007 8:59 pm
czesław&jarząbek pisze:zara tam murować...szamotki można drutem połapać
no tyż prowda i razem Olem mogą potem jeździć (była taka fotka co olo rozebrane molo w różowej landrynce przewoził - na opał jak znalazł) zespół mały, ale zgrany :)21
Student
Post autor: Student » wt lis 06, 2007 9:00 pm
i zabiteksować :)21
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » wt lis 06, 2007 9:00 pm
no ja nie wiem ale ktoś guru LR-owe w maliny wpuścił
bo nie powiedział że ta czarna rura ma być na górze obo snorkla a nie obok bo cugu nie będzie :D
LR Rendzi stajla :)
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » wt lis 06, 2007 9:06 pm
Student pisze:
i zabiteksować :)21
kozę na kroplówce ze zużytym olejem :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt lis 06, 2007 9:29 pm
JarekK pisze:ogrzewanie do defektera...
[404] File Not Found : Plik nie istnieje
Podany w zapytaniu URL /foto/polandtrophy_4/IMG_9588_edited.JPG nie został odnaleziony na tym serwerze.
The requested URL /foto/polandtrophy_4/IMG_9588_edited.JPG was not found on this server.
