bredfan
Post
autor: bredfan » śr lut 06, 2008 7:30 pm
leszek torbicki pisze:nie są to motory wysilone, ale z duuuużymi przebiegami , więc sprawdzenie ciśnienia smarowania daje ci jakiś tam obraz stanu tego silnika , przynajmniej tak mi się wydaje
eee...czasami lepiej żyć w błogiej nieświadomości...przeznaczenia i tak nie oszukasz
"brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś...."
Pepek
Post
autor: Pepek » śr lut 06, 2008 7:44 pm
Mniej wiesz ,spokojniej śpisz
Post
autor: klucz13 » śr lut 06, 2008 7:47 pm
Pepek pisze:
Dałeś radę
Pepek
Post
autor: Pepek » śr lut 06, 2008 7:57 pm
Oczywiście
Piepszone imo. Tak jak mówiłeś
hojek
Post
autor: hojek » śr lut 06, 2008 10:00 pm
Jesli chodzi o wskaznik turbiny to polecam z VDO (manualny, podcisnienie pociagniete do same zegara) dosc dokladny. Cisnienie i temp. oleju jak i woltomierz mialem wczesniej z jakies taniej firmy pokazowaly jak im sie podobalo
strata pieniedzy. Do temp oleju jak i wody jest fajny cyfrowy z firmy STAGE6 .
http://www.gearparts24.de/images/artike ... 1_3664.jpg
(osprzet do motocykli). Mam go juz jakis czas i wydaje mi sie ze jest duzo lepszy niz inne analogi i nie zajmuje duzo miejsca w aucie
leszek torbicki
Post
autor: leszek torbicki » pn lut 11, 2008 11:03 pm
LANDEK zamtaczyłeś już coś z tymi zegarami
LANDEK
Post
autor: LANDEK » śr lut 20, 2008 2:09 pm
Właśnie je odebrałem - wyglądają fajnie zobaczymy jak będą działać
Jak zamontuję to dam zdjęcia...
NISSAN PATROL Y 61, 6.5 TD V8
GG10114884
grzegorzh
Post
autor: grzegorzh » śr lut 20, 2008 5:26 pm
LANDEK pisze:Właśnie je odebrałem - wyglądają fajnie zobaczymy jak będą działać :lol:
Ale w końcu co ci mierzą te zegary?
Podaj linka może ;)
leszek torbicki
Post
autor: leszek torbicki » śr lut 20, 2008 8:44 pm
mierzą czas jaki pozostał do remontu motora
LANDEK
Post
autor: LANDEK » czw lut 21, 2008 12:20 am
O to to właśnie
GG10114884
grzegorzh
Post
autor: grzegorzh » czw lut 21, 2008 12:22 am
leszek torbicki pisze:mierzą czas jaki pozostał do remontu motora :)21
Tiaaa.
Pokaż te zegary z jakimiś zdjęciami.
leszek torbicki
Post
autor: leszek torbicki » pt lut 22, 2008 8:09 pm
dzisiaj zrobiłem pomiar ciśnienia oleju , co o tym sądzicie
zimny
wolne obroty 3.3 bar
max obr 4.4
na rozgrzanym silniku
wolne 1.4
max 3.0
Pepek
Post
autor: Pepek » pt lut 22, 2008 8:14 pm
I jak to mówią "nie miała baba kłopotu ...." Gdybyś zostawił kontrolkę nie miał byś zmarwień
. Według mojej wiedzy nie ma tragedii, ale Ja się nieznam
leszek torbicki
Post
autor: leszek torbicki » pt lut 22, 2008 9:57 pm
na ciepłym nie zachwycają te wyniki , jeszcze raz zrobię pomiar po wymianie oleju ,ewentualnie dodatek do oleju motor life
Pepek
Post
autor: Pepek » pt lut 22, 2008 10:01 pm
Spróbuj z dodatkiem molibdenowym. Ja testuję od dłuzszego czasu i same pozytywy
Post
autor: czesław&jarząbek » pt lut 22, 2008 10:31 pm
leszek torbicki pisze:dzisiaj zrobiłem pomiar ciśnienia oleju , co o tym sądzicie
zimny
max obr 4.4
wolne 1.4
max 3.0
taki pomiar to zalej mlekiem
ma być mierzone pod obciążeniem na ciepłym motórze
jak bedzie powyżej 2 to jest w normie
Post
autor: klucz13 » pt lut 22, 2008 10:36 pm
czesław&jarząbek pisze:
nie lubisz mleka
PIJ MLEKO BĘDZIESZ WIELKI
leszek torbicki
Post
autor: leszek torbicki » pt lut 22, 2008 10:54 pm
manometr mam na krótko pod maską bo zrezygnowałem z doprowadzenia oleju do kabiny , a elektryczny taki jak bym chciał to musi jeszcze poczekać
sys-kom
Post
autor: sys-kom » ndz mar 02, 2008 9:24 pm
najtaniej bedzie jak kupisz zegar od UAZa i czujnik od niego . zapłacisz za nowe z 50 zł np. w Tarmocie .
i nie słuchaj innych do jest dobry pomysł zwłaszcza gdzy masz kiepski silnik i niewiesz kiedy sie zatrze
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
LANDEK
Post
autor: LANDEK » czw mar 20, 2008 7:03 pm
Zamontowane i podłączone wskazania:
1. Ładowanie 13,5 volt
2. Turbina max 1,1 bar
3. Temperatura wody max 80 stopni (przeważnie 70-75)
4. Temperatura oleju max 70 stopni (przeważnie 60)
5. Ciśnienie oleju zimny silnik - wolne 3 bary, pod obciążeniem 4,2 bara
ciepły silnik - wolne 1,2 bara, pod obciążeniem 3 bary
Zdjęcia zrobię jutro.
GG10114884
leszek torbicki
Post
autor: leszek torbicki » pt mar 21, 2008 10:08 pm
LANDEK mamy silniki prawie w tym samym stanie technicznym , jaki olej masz w motorku
LANDEK
Post
autor: LANDEK » pt mar 21, 2008 10:15 pm
Mobila półsyntetyk
GG10114884
leszek torbicki
Post
autor: leszek torbicki » pt mar 21, 2008 10:23 pm
jak zrobiłeś wyjścia na czujniki , trójnik w miejsce oryginała
LANDEK
Post
autor: LANDEK » pt mar 21, 2008 10:59 pm
Ciśnienie oleju z trójnika, temp. oleju z miski olejowej, temp. wody gwintowany otwór przy termostacie (w kolanku).
GG10114884
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » sob mar 22, 2008 9:55 pm
LANDEK pisze:
juz jest pojutrze,a zdjec nie ma....
