wymiana gum budy- Pomocy!
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
romankr
Post autor: romankr » czw kwie 10, 2008 6:19 pm
dwa centy nic nie przeszkadzają nie trzeba nic przerabiać a co do naktętek wspawanych można przegwintować na M12x1,25 i masz z głowy,
ja mam całą budę na 12- tkach, jedyny problem to dorobienie tulejek z podkładkami, ale można zakupić rurkę nierdzewną + podkładki nierdzewne, i masz to zrobione jak powinno być :)2
Daihatsu Rocky 2,8 td 87r dawca
Daihatsu Rocky 2,8 td 86r gotowy
vandall1
Post autor: vandall1 » czw kwie 17, 2008 1:30 am
Właśnie skończyłem body lift na 2.5cm w mojej ferce.
1/Zajęło mi to ok 5 godzin /dystanse przyg wcześniej/
2/Jedyna rzecz do "dopieszczenia"to lekkie opuszczenie chłodnicy w dół,albowiem wentylator lekko przyciera o obudowę.
3/Reduktor zapina normalnie,może jednak wydłużę nieco wajchę.
4/Śruby przednie i końcowe tylne to 10 x 1,25,tył to szpilki,przód śruby.Długość nowych śrub:90 mm/w tym 20 mm gwintu/.Wszystkie 4 wkręcamy od dołu/żadnych szpilek/.
5/Pozostałe śruby , 6 szt,to mogą być zwykłe /ale w klasie 8.8/ śruby M10,długości 110,w tym 30mm gwintu.Oryginalnie dolne podkładki poduch mają przygrzane nakrętki 10 x 1,25.Możemy więc zastosować nowe,dłuższe śruby drobnozwojowe /dł 100/,lub ściąć te nakrętki i dać śruby z gwintem normalnym plus nakrętki od dołu.Zapas długości jest wystarczający żeby dać jeszcze nakrętkę kontrującą/tak zrobiłem/.
6/dawid_wroc strzelił byka,albowiem dystanse ertalonowe daje się między nadwoziem a poduchą,a nie między gumowe części poduch :)3 .Nadwozie musi stać na "słupkach"a konstrukcji poduchy nie mozna rozpoławiać.A zatem od góry:nadwozie,ertalon,górna część poduchy,wspornik ramy i dolna część poduchy.Radzę poprawić.
7/Wał kierownicy wydłużył się na kompensatorze o ok 7 mm
8/Żadnych kłopotów z wlewem paliwa.
9/No i pozostaje jeszcze podniesienie zderzaków.Może też powydłużam fartuchy osłaniające ramę przed bryzgami z kół.
10/Łatwizna...
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
dawid_wroc
Post autor: dawid_wroc » czw kwie 17, 2008 11:55 pm
przeczytaj jak zrobiłem a nie mów ze strzeliłem byka :)
napisałem ze: od dołu jest guma później masz kielich na który przychodzi ertalon i od góry ertanolu jest guma a nad nią masz budę ot tyle w temacie.
howk
takie tam jeżdżenie gdzie dróg nie ma....
vandall1
Post autor: vandall1 » pt kwie 18, 2008 1:36 am
Chłopie!Zrób fotkę,bo widzę,że się nie dogadamy :roll: .
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz kwie 20, 2008 2:43 am
No,to ja daję swoją:Obrazek
Jeżeli masz inaczej,to nie tylko strzeliłeś byka,ale wręcz zje...bałeś :)20
Albo żeś to żle opisał.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Davido
Post autor: Davido » ndz kwie 20, 2008 4:43 pm
@vandall1, a jakiej średnicy dystanse dałeś?
Feroza '95
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz kwie 20, 2008 11:56 pm
60 mm o ile mnie pamięć nie myli.Rufowe i dziobowe nieco mniejsze,ale to raczej wynikło z posiadanego materiału.
Miałem mozliwość skorzystania z podnośnika łapowego co znakomicie ułatwiło sprawę/podnosiłem za progi/.
Oczywiście przy okazji liftu należy krytycznym okiem zerknąć na stan poduch.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Wróć do „Daihatsu”
