Władek
Post
autor: Władek » śr kwie 14, 2004 9:33 pm
Kasprol pisze:to moze zrób sobie ramke na 5 zegarów a nie tylko na 4 i dołoz amperomierz a co do obrotomierza to diodowe sa podobno lewe lipa totalna
Quuuurza pupa! - koniec cytatu!
Skąd zanabyć amperomierz? Ile toto stoi i gdzie? Jak się toto podłącza? Słyszał kto co na temat obrotomierza na wskazówkę?
Kasprol, jak mi napiszesz, że ten na wskazówkę też jest do 4 liter, to nie zdzierżę i z moimi Klientami Cię najdę nocą ciemną!
Władek - Kraków
vandall1
Post
autor: vandall1 » śr kwie 14, 2004 10:03 pm
Ten żebrowany otwór to mi wyglada na jakiś głośnik może?Obrotomierz od starej łady tam wchodzi-ma srednicę zbliżona do szybkosciomierza i że tak powiem "ładnie sie komponuje",chociaż w czasie jazdy jest słabo widoczny.Bierze sobie impuls z zapłonu i jest przystosowany do czterocylindrowej benzyny.Niezbedny to on nie jest zresztą.
Mówiąc o pokryciu deski skórą nie mam na myśli super wygladu,ale łatwość wykonania.Zdecydowanie łatwiej to zrobić niż doklepywać podestówkę,która przecież folią nie jest.Nie trzeba robić żadnych szablonów,tylko przyłożyć płat szer ok 25cm jak pamiętam i naciągać nitujac.Potrzebne otwory wycinasz póżniej i podklejasz ich brzegi.No z pół dnia roboty to to jest.
Post
autor: klucz13 » śr kwie 14, 2004 10:24 pm
Nie podobno tylko na pewno
Chyba że tiuningujesz to że dwa coja gadam co najmniej cztery fiolety
wupasek
Post
autor: wupasek » śr kwie 14, 2004 10:44 pm
amperomierz byl standardowo w uazie , czemu go nie masz? co masz w jego miejscu?
jesli takowego nie masz to chyba najprosciej zamowic gdzies w sklepie z czesciami do Uaza, u mnie jakis lezal "zapasowy" tylko nie pamietam w jakim stanie byl ale chyba dzialajacy bez problemu, wiec jesli nigdzie nie znajdziesz to moge go ewentualnie poszukac
no i zawsze mozesz pojsc na jakis szrot i tam pogrzebac moze znajdziesz
Władek
Post
autor: Władek » czw kwie 15, 2004 3:29 pm
wupasek pisze:amperomierz byl standardowo w uazie , czemu go nie masz? co masz w jego miejscu?
Mam 4 zegarki: temperaturę wody, ciśnienie oleju, poziom benzyny i napięcie ładowania (taki zegarek z cyframi 8, 12, 14 i 16 V).
No toście mnieę Chopy zmartwili tymi diodami. Na czym opieracie swoje doświadczenia i opinie? A poza tym - obrotomierz z Łady? Której? Który go ma?
Władek - Kraków
Jerry
Post
autor: Jerry » czw kwie 15, 2004 3:34 pm
Jezeli chodzi o wskazniki to
http://www.conrad.pl/index.php?gr=296&deep=4&page=0
Obrotomiez mozesz znalesc na allegro w dziale moto/czesci/zabytkowe.
Wymiarem pasuje zdaje sie od popularnego ogorka czyli 52mm.
Disco 300 ES
romanowicz_z3 car469b
Post
autor: romanowicz_z3 car469b » czw kwie 15, 2004 4:13 pm
jak chodzi o allegro to polecam opcję szukaj + zaznaczona opcja szukaj także także w opisach (czy jakoś tak)... Działa i pomaga szczególnie, że dupasy cały czas nie zrobiły kategorii 4x4
Tzarrr!!
michal_k
Post
autor: michal_k » czw kwie 15, 2004 4:56 pm
Kiedyś w uazie widziałem zamontowany obrotomierz kwadratowy od Fiata 125p. Teraz czeka u mnie w garażu jakiś okrągły obrotomierz (do 4000 obr./min), ale nie wiem od czego. Może od jakiegoś Malucha...
Władek
Post
autor: Władek » czw kwie 15, 2004 7:09 pm
Tylko 4000? To pewnie od perkinsa!
A jeśli jeszcze na 2 cylindry to już na pewno od perkinsa!
Władek - Kraków
michal_k
Post
autor: michal_k » czw kwie 15, 2004 7:17 pm
Władek pisze:Tylko 4000? To pewnie od perkinsa!
A po co uaza wyżej kręcić? Najwyżej mi skali braknie - w prędkościomierzu już tak bywało.
Władek
Post
autor: Władek » czw kwie 15, 2004 7:24 pm
Władek - Kraków
michal_k
Post
autor: michal_k » czw kwie 15, 2004 8:59 pm
UAZ-em jako pasażer po zakopiance, ale licznik trochę zawyżał.
P.S. Dzięki za napęd wycieraczek z allegro.
vandall1
Post
autor: vandall1 » czw kwie 15, 2004 11:13 pm
Obrotomierz od łady ale taki który jest osobnym zegarem-to chyba od łady z okragłymi /czterema/światłami z przodu.Ma średnicę zbliżoną do uazowskiego szybkościomierza i zakres do bodaj 5-6 tys obr.Bardzo prosto go podłączyć bo jest jak wiadomo od czterocylindrowego benzyniaka.A propos amperomierza-miałem kilka i wszystkie śmietniki popsute.Zdaje sie dlatego,że idą przez niego duże prądy.Lepszym wyjściem pono jest voltomierz pokazujacy napięcie na aku.Szukałbym w częściach Stara?
MOC
Post
autor: MOC » pt kwie 16, 2004 7:14 am
zamowilem te zegary jak bedzie lipa to....
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA
CHYBA UAZ V8 6.2
PREZES KLUBU NOCNYCH KASZTANIARZY 4x4
Jerry
Post
autor: Jerry » pt kwie 16, 2004 7:45 am
Zamowiles
Nie prosciej bylo pojechac do sklepu
Disco 300 ES
MOC
Post
autor: MOC » pt kwie 16, 2004 7:52 am
wlasnie odwolalem zamowienie bo sklep pod nosem
CHYBA UAZ V8 6.2
Władek
Post
autor: Władek » pt kwie 16, 2004 10:46 am
MOC pisze:wlasnie odwolalem zamowienie bo sklep pod nosem
MOC! Podziel się opinią o jakości tych zegarów. Które nabyłeś? A jeśli kupiłeś czujnik temperatury oleju - czy jest tam w instrukcji napisane w jaki sposób się go montuje?
Władek - Kraków
MOC
Post
autor: MOC » pt kwie 16, 2004 10:47 am
no jak juz je bede mial to sie wypowiem co do nich ...
CHYBA UAZ V8 6.2
Wojtek_K
Post
autor: Wojtek_K » pt kwie 16, 2004 11:05 am
obrotomierz do uaza
5
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00
MOC
Post
autor: MOC » pt kwie 16, 2004 11:09 am
no ja mam 8 zamontowana ale obrotomierz to juz tylko taka mila duperelka do tego wszystkiego
CHYBA UAZ V8 6.2
Władek
Post
autor: Władek » pt kwie 16, 2004 11:14 am
Wojtek_K pisze:obrotomierz do uaza
5
No co, nie można? Lubię wszystko, co okrągłe!
A tak generalnie, jeśli miałby ten obrotomierz choćby 1 raz wyhamować przed przekręceniem silnika, to spełni swoją role. Niech sobie będzie.
MOC! A jakie 8 zegarów masz zamontowane?
Władek - Kraków
MOC
Post
autor: MOC » pt kwie 16, 2004 11:20 am
nie no chodzilo mi o 8 w postaci silnika znaczy sie V8 i do niego obrotomierz, ja bede mial predkosciomierz, obrotomierz, amperomierz, voltomierz, cisnienie oleju, temperature silnika, poziom paliwa, zastanawiam sie nad temperatura oleju ale czy to warto???
i faktycznie bedzie 8
CHYBA UAZ V8 6.2
Wojtek_K
Post
autor: Wojtek_K » pt kwie 16, 2004 11:26 am
Władek pisze:Wojtek_K pisze:obrotomierz do uaza
5
obrotomierz nie uchroni przed przekręceniem silnika chyba że dołozysz do niego młotek który wali kierowcę w amoku opętańczym
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00
wieprzowina
Post
autor: wieprzowina » pt kwie 16, 2004 11:36 am
MOC pisze: zastanawiam sie nad temperatura oleju ale czy to warto???
w silniku, który posiadam poprzedniemu właścicielowi uciekła woda przez pękniecie w bloku, wskaźnik temperatury pokazuje wtedy bzdury - bo mierzy temperaturę powietrza i przegrzał silnik - więc wydaje mi się że warto
MOC
Post
autor: MOC » pt kwie 16, 2004 11:39 am
to moze faktycznie warto
CHYBA UAZ V8 6.2
