Padło Sprzęgiełko :(
Albert_N
Post autor: Albert_N » wt paź 07, 2008 3:48 pm
okej, pojmuje przekaz, mialem w glowie wizje uzywanych niesmiganych...
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
majcher
Post autor: majcher » wt paź 07, 2008 7:47 pm
jak bedziesz brła AVM to zwróc uwahę na prawidłoey numer katalogowy
tłumaczony katalog avm ma błąd i sprzęgiełka to czegoś co nazywało sie Mitsubishi Triton przypisane sa do PI a to błąd - nie bedzie pasował rozstaw śrub - Adaś i Piernik z tego co wiem musieli wprowadzać modyfikację - dla pewnosći katalogowo bierz do PII i bedzie pasowało
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
pawkajg
Post autor: pawkajg » czw paź 09, 2008 11:10 am
Polecam te superwinch . Sam na takich jeżdżę i jestem zadowolony.Niebawem zmieniam mosty i nie będę potrzebował więc chętnie odsprzedam , jak jestes zainteresowany to daj znać .
Mitsubischi pajero 2.8TDI 509 546 176
UAZ4x4
Post autor: UAZ4x4 » ndz paź 12, 2008 3:22 pm
Witam nie będę zakładał nowego tematu. Pytanie pierwsze Czy w wielowpuście w korpusie sprzęgiełka zawsze nie ma jednego ząbka? Pytanie dwa Dlaczego wcięło mi napęd na przód? Objawy: sprzęgiełka w ogóle się nie wysuwają półoś się kręci i wszystko OK z mostem a to gó.... no się nie wysuwa.
Czy ktoś może motał automaty tak aby można było im pomagać gdyby trafiła się taka sytuacja po prostu dospawać takie cięgno aby je wysuwać.
O tym że automaty to badziew to wiem właśnie się przekonałem a na manuale na razie kasy brak są ważniejsze wydatki.
Czy powód nie wysuwania się trybu sprzęgiełka to zapieczenie się?
BYŁ ZMOTANY - UAZ 469B
OBECNIE MOTANY PYSIO - Pajero 2.5TD - 31''- lift 2,5 "- powoli motany
Adas
Post autor: Adas » ndz paź 12, 2008 3:33 pm
UAZ4x4 pisze:Witam nie będę zakładał nowego tematu. Pytanie pierwsze Czy w wielowpuście w korpusie sprzęgiełka zawsze nie ma jednego ząbka? Pytanie dwa Dlaczego wcięło mi napęd na przód? Objawy: sprzęgiełka w ogóle się nie wysuwają półoś się kręci i wszystko OK z mostem a to gó.... no się nie wysuwa.
po awatorze widać , że masz Pajero II , czy przedni most masz zapinany podciśnieniem ? Możesz to sprawdzić zaglądając pod auto i na prawej stronie przedniego półmostu będzie siłowniczek .
UAZ4x4
Post autor: UAZ4x4 » ndz paź 12, 2008 3:35 pm
A czy to przypadkiem w SUPER SELECT nie było zapinane podciśnieniem??
A i jeszcze mam prośbę czy ma ktoś może rysunek elementów i budowy tych automatów z manualsa????
Ile było typów sterowania sprzęgiełkami? mój jest z roku 1995
Adas
Post autor: Adas » ndz paź 12, 2008 4:31 pm
UAZ4x4 pisze:A czy to przypadkiem w SUPER SELECT nie było zapinane podciśnieniem??
sprawdź to !! Jak masz ES to nie powinno być sprzęgiełek tylko sztywne piasty , może ktoś nie świadomy założył sprzęgiełka .
Sprzęgielka są tylko w Selekcie w ES i SS napęd jest zapinany w przednim półmoście
UAZ4x4
Post autor: UAZ4x4 » ndz paź 12, 2008 4:41 pm
Mam biedox wersję bez blokady i SUPER SELECT.
Mam reduktor bez między osiowego mechanizmu różnicowego.
filip661
Post autor: filip661 » ndz paź 12, 2008 4:49 pm
uaz4x4 mam ten sam problem ale u mnie powodem jest wylamany zab w piersciuniu od wewnetrznej strony i dlatego sie sprzegielko nie zapina. sprawdz sobie czy ten pierscien nasz w dobrym stanie bo to najczesciej pada.
Adas
Post autor: Adas » ndz paź 12, 2008 4:51 pm
UAZ4x4 pisze:Mam biedox wersję bez blokady i SUPER SELECT.
masz ES i powinieneś mieć sterowanie podciśnieniem , tak trudno to sprawdzić , wystarczy wsadzić głowę za przednie prawe koło :evil:
w roczniku 95 nie powinno być sprzegiełek
UAZ4x4
Post autor: UAZ4x4 » ndz paź 12, 2008 4:56 pm
Przepraszam Cię i właśnie idę zobaczyć !!!!!!!!!!!
Bardzo dziękuję Ci za informację dam znać co zobaczyłem jak wrócę.
Lepiej mieć informację przed sprawdzeniem ...
filip661
Post autor: filip661 » ndz paź 12, 2008 5:05 pm
moze sia adas myle ale w es nie ma zalaczania podcisnieniowego tylko przez sprzegielka natomiast w ss jest wlasnie takie podcisnieniowe zalaczanie.
Adas
Post autor: Adas » ndz paź 12, 2008 5:17 pm
filip661 pisze:moze sia adas myle ale w es nie ma zalaczania podcisnieniowego tylko przez sprzegielka natomiast w ss jest wlasnie takie podcisnieniowe zalaczanie.
zwykły Selekt to sprzęgiełka , brak sterowania podciśnieniem
Easy Selekt to sterowanie podciśnieniem , brak sprzegiełek , opcja zapinania podczas jazdy , brak między osiowego mechanizmu różnicowego
Super Selekt to sterowanie podciśnieniem , brak sprzegiełek , opcja zapinania podczas jazdy , między osiowy mechanizm różnicowy
filip661
Post autor: filip661 » ndz paź 12, 2008 5:31 pm
no skoro tak twierdzisz to ok natomiast do dzisiaj bylem przekonany ze sa dwie "skrzynie" w miskach to znaczy ss i es.
Adas
Post autor: Adas » ndz paź 12, 2008 5:41 pm
filip661 pisze:no skoro tak twierdzisz to ok natomiast do dzisiaj bylem przekonany ze sa dwie "skrzynie" w miskach to znaczy ss i es.
jeszcze jet kilka odmian które maja różne opcje reduktora z Neutralem i bez
w ES i SS masz takie sztywne sprzęgiełka
http://www.allegro.pl/item445113102_paj ... zesci.html
UAZ4x4
Post autor: UAZ4x4 » ndz paź 12, 2008 8:33 pm
Witam Sprawdziłem i siłownika nie ma. i skrzynia nie ma opcji załączania podczas jazdy bo wtedy słychać grrrrrrr....
Chyba się coś ze sprzęgiełkami popsuło...
Adas
Post autor: Adas » pn paź 13, 2008 5:54 am
UAZ4x4 pisze:Witam Sprawdziłem i siłownika nie ma. i skrzynia nie ma opcji załączania podczas jazdy bo wtedy słychać grrrrrrr....
no to diagnoza jest prosta , masz zwykłego Selekta i padły Ci sprzęgiełka :cry:
majcher wie jak to naprawić , ale nie jest to aż takie proste ,bez wymiany dwóch pierścienie się nie obędzie , części z serwisu mają astronomiczna cenę ,więc chyba musisz poszukać używek , zanabyć nowe manuale lub zrobić na sztywno tak jak jest w ES i SS .
UAZ4x4
Post autor: UAZ4x4 » pn paź 13, 2008 11:48 pm
Diagnoza po sprawdzeniu padło sprzęgiełko. W tylnym pierścieniu ścięło ząb. Powód zardzewiało wnętrze sprzęgiełka bo dostała się woda. Naprawa jakieś 4 godziny. Efekt udany nawet słychać jak teraz odbijają sprzęgiełka. Demontaż sprzęgiełka i montaż poszczególnych elementów nie jest szczególnie trudny. Tylko pytanie na ile naprawa ta wytrzyma ... do następnego katowania :)
Jak ktoś z Was ma problem ze sprzęgiełkami to piszcie postaram się opisać problem i pomogę jak coś.
filip661
Post autor: filip661 » wt paź 14, 2008 10:19 pm
uaz4x4 jezeli w tym pierscienie nie masz juz tego zeba to nic ci nie da czyszczenie calego sprzegielka bo i tak nie bedzie dzialalo.
