Felgi do tarczowych
Balu-Balu
Re: Felgi do tarczowych
Post autor: Balu-Balu » wt lut 10, 2009 5:15 pm
W terenie i tak wentyla zapchasz błotem. :)21
carinus
Post autor: carinus » wt lut 10, 2009 8:51 pm
W terenie nie będzie róznicy miedzy tarczami bo pedkości małe ale po górach lub częstych podjazdach tarcze mogą sie popalić i powichrować szczególnie kiedy rozgrzane dostaną zimny prysznic z wody.Vitara ma tez tarcze wentyle 17mm po 95zł/szt.nowe.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Mag69
Post autor: Mag69 » wt lut 10, 2009 9:10 pm
carinus pisze:W terenie nie będzie róznicy miedzy tarczami bo pedkości małe ale po górach lub częstych podjazdach tarcze mogą sie popalić i powichrować szczególnie kiedy rozgrzane dostaną zimny prysznic z wody.Vitara ma tez tarcze wentyle 17mm po 95zł/szt.nowe.
:o
co ty za tarcz używasz,ze się palą albo wichrują ??
nawet najtańsze chińskie są odlewane ze stopu żeliwa i co najwyżej mogą pęknąć przy nagłym schłodzeniu , wentylowane z reszta też
LJ 70
Olek1605
Post autor: Olek1605 » wt lut 10, 2009 11:51 pm
Mag69 pisze:
:o
niestety ale ma racje tarcza boże się też odkształcić :wink: ale co do przypalenia to lekka przesada chyba że klocek
Mag69
Post autor: Mag69 » śr lut 11, 2009 12:07 am
chyba,że jest zrobione z gównolitu :lol:
LJ 70
cezii
Post autor: cezii » śr lut 11, 2009 7:41 am
Wracając do tematu ; czy uazowe przespawki wejdą na tarcze z zaciskiem corolla ?
_____________
UAZ 31512, UAZ 31519 2,9
Monterey
Mag69
Post autor: Mag69 » śr lut 11, 2009 9:59 am
nie wejdą !!
ale gazikowe 16 pasują bez problemu
LJ 70
carinus
Post autor: carinus » śr lut 11, 2009 4:07 pm
cezii pisze:Wracając do tematu ; czy uazowe przespawki wejdą na tarcze z zaciskiem corolla ?
Trzeba delikatnie odsadzic felge dystansem.Dożo zależy od typu samej tarczy i jej umocowania względem płaszczyzny dolegania felgi.Jak odsadzisz tarczę to i felga wejdzie spokojnie.
Co do wichrowania tarcz to już sporo widziałem,przeżyłem i nasłuchałem się od znajomych jak wbrew pozorom markowe tarcze potrafią się wichrować po lekkim przegrzaniu.Tarcza o grubości 10mm nie ma zbytnio możliwości odprowadzenia dużych dawek ciepła podczas hamowania 1,5-tonowym pojadem ze sporej górki.
cezii
Post autor: cezii » czw lut 12, 2009 7:22 am
Wichrowanie się rozgrzanych tarcz po wjechaniu w wodę było fabryczna wadą chryslerów Voyager - starszych roczników . Trzeba było dobierać od czegoś innego . To dopiero amerykanie popisali się swoim gównolitem.
_____________
Monterey
cezii
Post autor: cezii » czw lut 12, 2009 7:29 am
Z dystansami to pewnie i normalna felga by robiła . Ale do tego pewnie trzeba dorabiać dłuższe szpilki i na pewno pozytywnie na piastę to nie wpłynie. Ciekawe czy mengels jest dużo bardziej odsadzony od środka niż obrócona uazowa felga.
_____________
Monterey
carinus
Post autor: carinus » czw lut 12, 2009 3:42 pm
Mam felgi Dotz-a i wystarczy odsadzić 0,5 cm.
Mag69
Post autor: Mag69 » czw lut 12, 2009 7:20 pm
do Mangelsa w ogule nie trzeba ,do felgi uazowej wystarczy 25mm
LJ 70
cezii
Post autor: cezii » pt lut 13, 2009 9:54 am
Do uazowej fabrycznej czy odwróconej ?
_____________
Monterey
Olek1605
Post autor: Olek1605 » pt lut 13, 2009 10:20 am
wydaje mi się że normalnej bo z tego co czytałem na forum to oryginał ma ET 0 a Mangels -25 coprawda są też inne :lol:
Mag69
Post autor: Mag69 » pt lut 13, 2009 10:25 am
nie chodzi o odsadzenie,tylko o kształt środka felgi
Moje mangelsy maja ET -10
LJ 70
Olek1605
Post autor: Olek1605 » pt lut 13, 2009 10:28 am
no wsumie też fakt ale ten aspekt przeoczyłem :wink:
Kaktus
Post autor: Kaktus » sob lut 14, 2009 9:16 am
Mangels 8” ma ET 2,5 cm a 10” ma 4,3 cm Czyli wychodzi na to że 10” wchodzi 7mm więcej do wewnątrz samochodu jak 8” cali, ale mają one taki kształt że w środku jest wielka dziura
carinus
Post autor: carinus » sob lut 14, 2009 7:06 pm
Przy tarczach najważniejsze w feldze jest ukształtowanie częsci środkowej przy samej piaście.Mag 69 już o tym wspominał.Wtedy mało istotne jest samo ET lub szerokość felgi a jedynie jak mocno wygięta jest w "banana" blacha mocująca felge.
romko
Post autor: romko » śr mar 25, 2009 12:44 pm
właśnie skończyłem tarczówki na przód. Tarcza Vitara, zacisk Polonez-Lukas, tarcza kotwiczna własnego pomysłu-prosta blacha 8mm, dystans na kółka 40mm i bez problemu wchodzi oryginał Uaz felga 15"...na oko widzę że dystans mógłby być nawet 30mm i wejdzie...pozdro
carinus
Post autor: carinus » śr mar 25, 2009 7:04 pm
romko pisze:właśnie skończyłem tarczówki na przód. Tarcza Vitara, zacisk Polonez-Lukas, tarcza kotwiczna własnego pomysłu-prosta blacha 8mm, dystans na kółka 40mm i bez problemu wchodzi oryginał Uaz felga 15"...na oko widzę że dystans mógłby być nawet 30mm i wejdzie...pozdro
Skąd miałeś długie szpilki na dystanse?
romko
Post autor: romko » śr mar 25, 2009 8:15 pm
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/214 ... d8811d.htm
dystanse przykręcone są na oryginalnych szpilkach a maja one swoje szpilki na których trzyma się koło...pozdrawiam
romko
Post autor: romko » śr mar 25, 2009 8:18 pm
carinus
Post autor: carinus » śr mar 25, 2009 9:01 pm
Masz jakieś inne nakrętki które mieszczą się w srodku dystansu razem z nasadką klucza czy tez te otwory są na tyle duze?
romko
Post autor: romko » śr mar 25, 2009 9:14 pm
widziałem dystanse z jeszcze bardziej rozwierconymi otworami (jak na zdjęciu) i wtedy normalne nakrętki pasują i klucz wejdzie ale ja zrobiłem tak : wziąłem śruby imbo z łbem o śr. 24mm (bo otwory w dystansach są chyba 25) gdzie wchodzi klucz imbo 14 i obciąłem te łby i dospawałem je do nakrętek oryginalnych z kół i teraz wkręcam tak zmodyfikowana srubkę kluczykiem imbo
romko
Post autor: romko » śr mar 25, 2009 10:22 pm
odcięte łby imbo rozwierciłem dodatkowo wiertłem fi 14,5mm (do połowy łba aby nie zniszczyć gniazda na klucz imbo 14mm) aby nadmiar szpilki wystajacej po dokręceniu nakrętką dystansu (szpilki przechodzą przez całą nakrętkę i zawsze kawałek wystają ponad nią) miał gdzie "się schować"...
