td5 program pracy silnika na low ver high- jakie są różnice?
Mikado
Re: td5 program pracy silnika na low ver high- jakie są różnice?
Post autor: Mikado » wt wrz 29, 2009 6:20 am
Janek przesadziłeś, w to to nie uwierzę :)21
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » wt wrz 29, 2009 6:50 am
różnica jest na pewno
musi być :)21
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt wrz 29, 2009 1:09 pm
:o
karwa...
za wczesnie przysnalem wczoraj :)21
BocianWaw
Post autor: BocianWaw » wt wrz 29, 2009 1:47 pm
LR_Olek pisze::o
karwa...
No ch**e! Nie zadzwoniliście do Olka?!?!?
Choć może lepiej bo jemu właśnie śniło się biturbo w 300Tdi :-)
BOCIAN
Ps. śmierć plastikom!
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt wrz 29, 2009 1:51 pm
BocianWaw pisze:
LR_Olek pisze::o
karwa...
wylaczam dzwon na noc...
czeslaw mi emalia wyslal z powiadomieniem o watku,ale juz bylem w innym swiecie, snu i jawy.. :)21
Mikado
Post autor: Mikado » pn paź 12, 2009 7:03 pm
dobra to teraz Wam wyjaśnię bo widzę, że prześmiewców jest wielu, ale merytorycznie to cieniutko u większości...
otóż odpowiedź jest: TAK, zmienia się, jest inne dawkowanie paliwa, silnik pracuje na innej charakterystyce
(oczywiście Wy co poniektórzy Wielkie autorytety na pewno o tym wiecie :roll: :)21 )
i uprzedzając: mam w dupie czy ktoś przyzna się do wcześniejszej niewiedzy czy też tego nie zrobi
gostcomp
Post autor: gostcomp » pn paź 12, 2009 7:21 pm
a może kolego zdradzi skąd ma takie dokładne informacje ?
Ignorancji, nieróbstwu i niechlujstwu stanowcze nie KARWA nie
selim
Post autor: selim » pn paź 12, 2009 8:11 pm
Niestety, kolega "zmowę milczenia" ślubował
i do grobu ze sobą to zabierze.... :)21
gg4987422
LR D2 -skurwiel
gostcomp
Post autor: gostcomp » pn paź 12, 2009 8:13 pm
eee ten kolega jest spoza układu więc może ... :)21
selim
Post autor: selim » pn paź 12, 2009 8:28 pm
czy ja wiem - czy może ?
ostatnio- jak go widziałem ..to jakiś zmarnowany był :)12
gg4987422
LR D2 -skurwiel
gostcomp
Post autor: gostcomp » pn paź 12, 2009 8:30 pm
to mówisz że już nie może ?
oj biedny biedny :)21
selim
Post autor: selim » pn paź 12, 2009 8:44 pm
Który właściciel lr nie jest biedny ?
to jest gorsze
od ciepłego piwa i zimnej Niemki
gg4987422
LR D2 -skurwiel
gostcomp
Post autor: gostcomp » pn paź 12, 2009 8:49 pm
eee przesadzasz
każdy właściciel LR grzeje się w blasku legendy :)21
zimna niemka jest znacznie lepsza od jej cieplejszego odpowiednika
a ciepłe piwo całkiem nieźle wchodzi o ile wcześniej było kilka zimnych lub ewentualnie była zimna niemka :)21
trza widzieć jasne strony :)14
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pn paź 12, 2009 8:52 pm
fetyszyści, się pocieszają zimnymi niemkami i ciepłym piwem :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
Mikado
Post autor: Mikado » pn paź 12, 2009 8:59 pm
switch jest podłączony do ecm, ecu a w zależności od high / low zmieniane są zarówno nastawy (charakterystyka) silnika jak i automatycznej skrzyni biegów
skąd wiem?
wiem od tych, którzy wiedzą i nie pieprzą, że to wiedza tajemna, nie robią fochów, nie zasłaniają się przysięgami
8)
Post autor: czesław&jarząbek » pn paź 12, 2009 9:06 pm
i to jest prawdziwy hit.
niech te znawce jeszcze ci powiedzą jak to jest realizowane w dyskotece z manualną skrzynią i fabryczną blokadą dyfra, albo w defenderze td5?
Mikado
Post autor: Mikado » pn paź 12, 2009 9:12 pm
przy manualnej skrzyni zmieniane są tylko parametry pracy silnika, blokada dyfra nie ma tu nic do rzeczy
istotnym z punktu widzenia sterowania jest dokonanie wyboru high / low
selim
Post autor: selim » pn paź 12, 2009 9:13 pm
Przy okazji ..spytaj ,czy ktoś pompy paliwa do td5 rozebranej nie ma ?
wizualnie by się to z moją porównało
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Mikado
Post autor: Mikado » pn paź 12, 2009 9:22 pm
podeślij mi ją to sprawdzę :)21
gostcomp
Post autor: gostcomp » pn paź 12, 2009 9:22 pm
po 1 poco by się miały zmieniać
po 2 zauważyłeś to ? bo ja nie
po 3 na schematach zarówno logicznych jak i fizycznych nie widziałem połączenia ecu z reduktorem
po 4 za to widziałem połączenie z komputerem skrzyni automatycznej
może o to chodził ?
a kim są ci co głoszą "prawdę" i nie pieprzą ?
gostcomp
Post autor: gostcomp » pn paź 12, 2009 9:44 pm
aha i gdzie jest olo :)21
Post autor: czesław&jarząbek » pn paź 12, 2009 9:45 pm
Mikado pisze:przy manualnej skrzyni zmieniane są tylko parametry pracy silnika, blokada dyfra nie ma tu nic do rzeczy
ma i to bardzo dużo...
Mikado
Post autor: Mikado » pn paź 12, 2009 9:49 pm
rozumiem, że nie napiszesz co ma wspólnego bo przysięgałeś milczenie? :)21 :)21
selim
Post autor: selim » pn paź 12, 2009 9:52 pm
gostcomp pisze:aha i gdzie jest olo :)21
chyba się wystraszył tego - "zbieramy na wpierdol dla Olka" :)21
coś tam się chciał odgryźć....aż w końcu się pogniewał i focha strzelił
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Post autor: czesław&jarząbek » pn paź 12, 2009 9:54 pm
oczywiście.
aczkolwiek prawdą jest, że sterownik silnika otrzymuje informacją o statusie hi/lo/neutral i temu podobnych pierdołach.
co oczywiście nijak się ma do otaczającej czasoprzestrzeni. myślę, że trochę fetyszyzujesz stopień komplikacji tego wozu i przypisujesz mu nadmierną inteligencję i zdolności adaptacyjne których nie posiada.
