Ciepło - zimno. Co jest?
CORNEL
Re: Ciepło - zimno. Co jest?
Post autor: CORNEL » czw gru 24, 2009 8:34 am
Wg mnie to uszczelka pod głowicą, przerabiałem temat miesiąc temu - zero grzania, wywala płyn zbiornikiem, temp silnika skacze do góry.
300tdi krótki ;-)
roverm-10
Post autor: roverm-10 » czw gru 24, 2009 4:07 pm
całodniowa akcja odpowietrzania nie przyniosła efektów. nadal nie ma grzania, robi ciśnienie w ukł. chłodzenia i wywala płyn przez korek. pewnie głowica, aczkolwiek była robiona 1500 km temu.
Junak m-10 '62 Triumph b-200 '32 Ural m-67 '80 Land Rover 300 Tdi '97
Mick
Post autor: Mick » czw gru 24, 2009 4:25 pm
Wyjmij termostat i zobacz czy tez bedzie wywalac wode.
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 24, 2009 4:26 pm
pewnie na starych śrubach poskładana.
Mick
Post autor: Mick » czw gru 24, 2009 4:35 pm
czesław&jarząbek pisze:pewnie na starych śrubach poskładana.
Dal nowe tylko otworow pod sruby nie wyczyscil z resztek oleju i wody :)21
roverm-10
Post autor: roverm-10 » czw gru 24, 2009 4:46 pm
do poniedziałku muszę jakoś przeturlać się i głowica w górę, wtedy mam nadzieję wylezie cała prawda, śruby były nowe i raczej było wszystko ładnie pozamiatane.
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 24, 2009 5:31 pm
Mick pisze:
też może być.
może być i uszczelka z maksymalnej taniości, albo głowica źle zdiagnozowana, albo usunięte tylko skutki, a nie przyczyny.
np bączek trójdrożny.
mrk13
Post autor: mrk13 » pt gru 25, 2009 11:48 am
bączek trójdrożny.
ja się podłącze, można wywalić tego bączka i wstawić zwykły trójnik? wszystko będzie działa ok tzn temperatura, grzanie jest?
Tak se myślę żeby go wywalić aby kłopotów w przyszłości nie narobiłz zawsze to jeden powód podskoku głowicy odpadnie:D
albo jak wcześnie zdiagnozować że bączek pada? :P
to jak? :)21
RRC 3,5 85'
disco 300:]
RRC 3,5 ??'
Mick
Post autor: Mick » pt gru 25, 2009 12:49 pm
Mozna ,tylko jak chcesz wymieniac to sprawdz wpierw czy juz sam sie nie zrobil z niego trojnik :)21
Ten zaworek ma tendencja do rozpuszczania sie .
Post autor: czesław&jarząbek » pt gru 25, 2009 1:03 pm
bączek w genuinie kosztuje niecałe sto zyli. poprostu trzeba go wymienić raz na pięć lat. i tyle.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt gru 25, 2009 6:44 pm
czesław&jarząbek pisze:bączek w genuinie kosztuje niecałe sto zyli. poprostu trzeba go wymienić raz na pięć lat. i tyle.
to u mnie pewnie jezdzi jeszcze ten fabryczny :)21
roverm-10
Post autor: roverm-10 » ndz gru 27, 2009 10:50 am
hu hu ha -3 było o 4 rano jak startowałem, w szoferce zimnica... jaki jestem szczęśliwy że ma LR :)21
jutro na kanał...
mrk13
Post autor: mrk13 » ndz gru 27, 2009 10:51 am
o kurde! sto zyli za bąka? :P :)21
RRC 3,5 85'
disco 300:]
RRC 3,5 ??'
roverm-10
Post autor: roverm-10 » ndz gru 27, 2009 10:58 am
mrk13 pisze:o kurde! sto zyli za bąka? :P :)21
a ja mam cenę około 150 pln z wężykami, dużo-mało nie wiem, jak cza to się da
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn gru 28, 2009 8:23 pm
ale wlasciwie co ten skurwialy baczek robi?
sbb
Post autor: sbb » pn gru 28, 2009 8:26 pm
LR_Olek pisze:ale wlasciwie co ten skurwialy baczek robi?
jedź do mechanika się zapytać
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn gru 28, 2009 8:43 pm
sbb pisze:
juz wiemmmmmmmmmmmmmmmmmm :)21
na landklinicie spytam :)21
sbb
Post autor: sbb » pn gru 28, 2009 8:47 pm
LR_Olek pisze:
sbb pisze:
tak
i przy okazji sie dowiesz, że " z zapiętym centralnym mechanizmem różnicowym nie mozna jeżdzic wiecej jak 40km/h, chyba , że masz dobre odpowietrzanie dyfrów "
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn gru 28, 2009 8:57 pm
sbb pisze:
LR_Olek pisze: juz wiemmmmmmmmmmmmmmmmmm :)21
tak
pierdolisz wasc....
gdzie to taki hit?
dawa linka
sbb
Post autor: sbb » pn gru 28, 2009 9:11 pm
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn gru 28, 2009 9:38 pm
sbb pisze:http://www.landklinika.pl/index.php?opt ... oscpagenav
autor vertix irecki czy jakos tak
patrzam
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn gru 28, 2009 9:42 pm
matko boska :o
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » pn gru 28, 2009 9:51 pm
musiałeś prawda? :evil:
trudno było wytrzymać, tak? :)21 :)21 :)21 :)21
No dawno tam nie wchodziłem, oj dzieje się tam, dzieje :o :o :o czy ktoś nad tą kliniką panuje?
Czy może ten okręt płynie bez kapitana? :)21
http://www.free-clinic.org/
Pepek
Post autor: Pepek » pn gru 28, 2009 9:57 pm
Może jakiś nowy towar się pojawił na rynku i tak trzepie :o Następny bedzie wzrost lub spadek ciśnienia w kołach z zależności od tego czy diff-lock jest zapięty czy nie :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn gru 28, 2009 9:58 pm
http://www.landklinika.pl/index.php?opt ... &Itemid=92
co musiałem?
zylion lat tam nie zagladam,bo jak czytam takie brednie na poziomie merytorycznym ucznia klasy IV podstawówki o całkowitym braku wiedzy mechanicznej ...to
az mi sie odechciewa pisac
choc jest tam kilka tekstow ciekawych,nawet bardzo ciekawych i pouczajacych,ale ciezko je wyluskac z tabuna matolskich wypocin.
