problem z napędem
carinus
Re: problem z napędem
Post autor: carinus » pt lut 12, 2010 9:14 pm
Przyspiesz delikatnie zapłon i sprawdz jeszcze jaki kolor mają świece.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
walthemar
Post autor: walthemar » ndz lut 14, 2010 9:25 am
zgodnie z sugestiami sprawdzałem i nic :(
ale stara prawda sie potwierdza. poszedłem dzisiaj do garażu i na kacu człek o niebo lepiej myśli. co się okazało ?? źle były podłączone kabelki do świec - nie ta kolejność.
Teraz Uaz śmiga że hej.
Jak wytrzeźwieje jadę na pierwsza jazde próbną moją nową skarbonką.
dzięki za pomoc, pozdrawiam waldek
carinus
Post autor: carinus » ndz lut 14, 2010 11:04 am
walthemar pisze:zgodnie z sugestiami sprawdzałem i nic ...:(
Przeciesz musiałeś wtedy zauważyć że któreś świece były okopcone.
walthemar
Post autor: walthemar » ndz lut 14, 2010 4:19 pm
znów problem. prosze powiedzcie czy może być taka mozliwość aby przedni napęd działał na stałe ??
dziś pierwsze pozytywne wrażenia z jazdy lecz zauważyłem że wał od przedniego napędu pracuje niezależnie od połozenia dźwigni. czytałem na forum że to nie dobrze - przynajmniej na czarnym. w czym może tkwić problem ??
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » ndz lut 14, 2010 5:00 pm
jak masz wkręcone sprzęgi to wał się kręci-to normalne.
k260
walthemar
Post autor: walthemar » ndz lut 14, 2010 5:42 pm
no dobra - może ja źle rozumuje, skoro wał się kręci to napędza koła czyli przedni napęd. a jak ja chcę jechać tylko na tył ??
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » ndz lut 14, 2010 5:54 pm
Wałem się nie przejmuj.Popatrz na wajchy od reduktora.
k260
walthemar
Post autor: walthemar » ndz lut 14, 2010 6:01 pm
głupieje już :) proszę mnie poprawić jeżeli się mylę. środkowa dźwignia do przodu - "biegi szosowe", do tyłu terenowe, a od napędu do tyłu - napęd na tył, do przodu napęd na 4. czy to ok ??
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » ndz lut 14, 2010 6:25 pm
instrukcji obsługi nie chce się czytać? :wink:
k260
Wałek
Post autor: Wałek » ndz lut 14, 2010 6:27 pm
dobrze rozumujesz tylko na reduktorze nie jeździ się non stop w terenie tylko wtedy jak trzeba np: strome podjazdy zjazdy itd
http://www.forum-gaz-uaz.pl
walthemar
Post autor: walthemar » ndz lut 14, 2010 6:42 pm
no ok czyli jak mam włączony tylko tylni napęd a wał od przedniego się kręci to nie napędza kół tak ??
djmorasko
Post autor: djmorasko » ndz lut 14, 2010 7:05 pm
ja też jestem mało doświadczonym posiadaczem UAZ-a, i jego ujeżdżanie rozpocząłem od przestudiowania instrukcji obsługi żeby nie zadawać podstawowych pytań. W UAZ-ie są elementy, które działają inaczej niż każdym innym (czytaj normalnym samochodzie) ale zapoznanie sięz instrukcją oszczędzi tobie stresu i niepotrzebnych wydatków ( a tych potrzebnych będziesz miał i tak wystarczająco dużo)
Pozdrawiam i życzę radochy z jazdy i leżenia (pod)
walthemar
Post autor: walthemar » ndz lut 14, 2010 7:06 pm
ok wreszcie zakumałem temat :D
walthemar
co do instrukcji to próbowałem ją czytac ale ona jest napisana językiem niedostępnym dla mnie :)
carinus
Post autor: carinus » ndz lut 14, 2010 7:36 pm
walthemar pisze:co do instrukcji to próbowałem ją czytac ale ona jest napisana językiem niedostępnym dla mnie :)
Widzisz,trzeba się było uczyć języków..
Post autor: klucz13 » ndz lut 14, 2010 7:38 pm
carinus pisze:
Niekoniecznie :wink: są w języku polskim tylko trzeba przeczytać gdzie je kupić :wink:
Wałek
Post autor: Wałek » ndz lut 14, 2010 7:39 pm
Ja mam walthemar jak masz blisko do mnie to podjedź
walthemar
Post autor: walthemar » ndz lut 14, 2010 11:16 pm
ok dzięki za propozycje ale trochę daleko :)
instrukcje mam po polsku ale jak wcześniej wspominałem moje wiedza mechaniczna jest na niskim poziomie.
na razie póki co postanowiłem że sam swoimi "ręcami" go uruchomię i z waszą pomocą mi się udało.
pozdrawiam waldek
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pn lut 15, 2010 9:16 am
Przy wyłączonym napędzie przodu a nie rozpiętych sprzęgiełkach w piastach przednich kół wał się będzie obracał w czasie jazdy bo jest napędzany przez koła a nie przez reduktor. Nie grozi to niczym jadąc po "czarnym" bo przód z tyłam nie jest sprzężony. Dopiero jak dużą wajchę dasz do przodu to załączysz przedni napęd.
Pomogłem ?? :)21
carinus
Post autor: carinus » pn lut 15, 2010 4:17 pm
walthemar pisze: na razie póki co postanowiłem że sam swoimi "ręcami" go uruchomię i z waszą pomocą mi się udało.
pozdrawiam waldek
Będzie Ci ciężko ale przy odrobinie dobrych chęci nauczysz się grzebać w tych gratach.
walthemar
Post autor: walthemar » wt lut 16, 2010 1:24 pm
dobra z napędami zakumałem temat.
pojawił się następny problem - autko ma niesamowicie duże spalanie rzędu 35 l/100 km. myślę że nie jest to normalne. oczywiście mówię o PB.
czy oprócz LPG można jakoś zredukować spalanie ??
tyle mi spalił jadąc 80 % po czarnym reszta w terenie ale bez potrzeby załączenia reduktora (czt. łagodny teren).
będę wdzięczy za wskazówki.
walthemar
Post autor: walthemar » wt lut 16, 2010 1:25 pm
Balu-Balu pisze:Przy wyłączonym napędzie przodu a nie rozpiętych sprzęgiełkach w piastach przednich kół wał się będzie obracał w czasie jazdy bo jest napędzany przez koła a nie przez reduktor. Nie grozi to niczym jadąc po "czarnym" bo przód z tyłam nie jest sprzężony. Dopiero jak dużą wajchę dasz do przodu to załączysz przedni napęd.
Pomogłem ?? :)21
tak wytłumaczony problem jest przez moje IQ zrozumiałe :D
tuareg1989
Post autor: tuareg1989 » wt lut 16, 2010 1:46 pm
można sa dwie metody wystrugac dreniany kołek o wyskosci 3/4 skoku pedału gazu i wsadzic pod niego, druga to zmienic silnik :)21
Krzysiek
tuareg1989
miało byc drewniany
Krzysiek
Wałek
Post autor: Wałek » wt lut 16, 2010 4:07 pm
dreniany lepszy
