Mocniejszy silnik do dziwy!!!
wszystko o niwce
poborcapodatkowy
Re: Mocniejszy silnik do dziwy!!!
Post autor: poborcapodatkowy » śr cze 02, 2010 11:19 pm
Wojt@s pisze:poldek jest plug&play
Poldek diesel nie jest plug and play :roll:
Miska olejowa do pospawania
U mnie bagnet do przeniesienia (u Svensona oryginalnie był inaczej)
Wentyle przed chłodnicę, ja musiałem użyć szlifierki i spawarki, bo miejsca mało
Cięcie grodzi przed nagrzewnicą - pompka podciśnienia
Przeróbka drążka kierowniczego
Wkładając skrzynię Polda - podcinanie tunelu
Najważniejsze: albo podcięcie skrzyni biegów (Svenson zrobił, ja miałem opory :wink: ) albo silnik sterczy w górę, maski nie domkniesz, ponadto cza ciachać plastiki.
Ostatecznie doszedłem do wniosku, że podobnej ilości przeróbek wymagałby jakikolwiek silnik, byle mniej więcej wymiarami podchodził. Gdyby nie niechęć do gazu, prawdopodobnie już siedziałby fordowski V6 :)
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
Ivul
Post autor: Ivul » czw cze 03, 2010 8:42 am
poborcapodatkowy pisze:...prawdopodobnie już siedziałby fordowski V6 :)
Trzeba było, ładnie by mruczał, a tak coś zawsze będzie klekotać w łąjzie :)21
Sniper
Post autor: Sniper » czw cze 03, 2010 12:41 pm
Svenson pisze:wielkie PB do dziwki to sądze , ze z BMW
Tylko BMW :)2 :)2 :)2
Ręce precz od GENERAŁA!...
mechaniczna pomarancza
Post autor: mechaniczna pomarancza » czw cze 03, 2010 6:27 pm
Juz kiedys pisałem-citroenowsko-pezotowski 1,9 co go kładli w dieslu do poloneza ma ten sam blok co tej samej marki 1,9 benzyna.A jaka moc, w najmocniejszej wersji z 205 gti było chyba 136 koni.Ciekawe jak to by hulało????? ?? ?? .
aldo
Post autor: aldo » czw cze 03, 2010 7:28 pm
przepraszam ze sie wtrace ,lecz najmocniejsze jednostki psa. to 1900 mi 16 z peugota o mocy 148 koni i 1900 16v z citroena bx mk1. o mocy 160 koni.
Svenson
Post autor: Svenson » czw cze 03, 2010 7:46 pm
ON lepiej robi :)21
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » czw cze 03, 2010 9:53 pm
aldo pisze:przepraszam ze sie wtrace ,lecz najmocniejsze jednostki psa. to 1900 mi 16 z peugota o mocy 148 koni i 1900 16v z citroena bx mk1. o mocy 160 koni.
mów dalej :wink: :)2 :)2
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
Gzubi
Post autor: Gzubi » pt cze 04, 2010 10:03 am
Svenson pisze:ON lepiej robi :)21
Chyba dymi :D
Street racing is not a crime !? Well...it is but f**k it !
Btw. http://www.TanieKosze.pl
Ivul
Post autor: Ivul » pt cze 04, 2010 10:26 am
Rozwierć sobie. Gdzieś dawałem linka jak jakiś słowak z 1.7 zrobił 1.9 :)17
Gzubi
Post autor: Gzubi » pt cze 04, 2010 2:37 pm
Ivul pisze:Rozwierć sobie. Gdzieś dawałem linka jak jakiś słowak z 1.7 zrobił 1.9 :)17
Taniej te 2 litry kupić.
Ivul
Post autor: Ivul » sob cze 05, 2010 8:13 am
ale skrzynia pasuje, łap nie musi robić, cały osprzęt już ma
Gzubi
Post autor: Gzubi » sob cze 05, 2010 2:36 pm
A ta 2.0 nie podejdzie ?
Kurde właśnie się dowiedziałem że jest 99 do sprzedania tylko blacha do robienia.
Może 1.7 sprzedam z niej i zrobię FunCarra... Tylko jaki silnik najlepiej ;D I zaczynamy od nowa ;D Hehe ;-)
Nie ma lekko :D
Ivul
Post autor: Ivul » sob cze 05, 2010 2:44 pm
Wkładaj 2.0 R6 z bety. Na pewno będzie fun :)17 :)21
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » sob cze 05, 2010 5:32 pm
a fabryczny 1.8 АвтоВазф ??
82KM/134 Nm z paliwkiem 92 oktany i sprężaniem 9,5.
Dane producenta:
Ilośc cylindrów: 4
Robocza pojemność: 1,774
Odległośc między cylindrami: 95 mm
Stopień sprężania: 9,5
Moc nominalna przy obrotach 5400 (kW/KM): 60/81,6
Maksymalny moment przy obrotach 3000: 134 Nm
Średnica cylindra: 82 mm
Skok tłoka: 84 mm
Długość korbowoda : 136 mm
Ilośc zaworów: 2 na cylinder
Rodzaj paliwa: 93 oktany
Rozmiar szer./wys./głęb/: 350*710*560
Zastosowanie: Niva: 2121, 21213, 21213, 2131, Nadeżda(2120) i ich modyfikacje.
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » sob cze 05, 2010 8:15 pm
Parametry niemal takie same jak w 1.6, chyba nie o to koledze chodziło :wink:
Niva '90 - była
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » sob cze 05, 2010 8:18 pm
Gzubi pisze:A ta 2.0 nie podejdzie ?
Nie ma lekko :D
Ktoś kiedyś powiedział: SPRAWNY :)21
Niva '90 - była
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » sob cze 05, 2010 11:35 pm
2.0 już się fabrycznie nie montuje.
oznaczenie motoru było jak mnie pamięć nie myli FAM-1 z myślnikiem albo bez.
pewnie można ją w rosji kupić z drugiech rąk, ale czy w granicach EU nie mam pojęcia,
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » sob cze 05, 2010 11:45 pm
za ten 1,8 AvtoVaza jest plug & play
w 11 i 12-kach montowali fabrycznie 1,5 16V i 1,6 16V
98koni to już coś, lada 11 kombi z tym motorem powyżej 3000 naprawde ładnie ciągnęła. Dół tragiczny, ale na wysokich bardzo fajnie chodziła, tylko za głośno.
w obecnej Priora też mocne motorki są coś około 75 kWatów , tylko pytanie czy są kompatybilne z Niwą? ale sądząc po prostolinijności konstruktorów, bardzo zbliżone.
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » ndz cze 06, 2010 1:04 am
Ciekawie, co piszesz :)2
Chociaż, jak się zastanowić, to do Nivy raczej motor z dobrym dołem byłby lepszy, nie szlifierka :roll:
Niva '90 - była
Sniper
Post autor: Sniper » ndz cze 06, 2010 1:37 pm
A ja się powtórzę :)21
Bayerische Motoren Werke !! :)2 :)2 :)2
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » ndz cze 06, 2010 2:23 pm
Bardzo Mały Wóz znaczy się zachwalasz :)
a tutaj parametry 2.0 rosyjskiego ... i Vaz nie dogonjat :)21:
pisza, że bazową komplektacją był w 21203 od 1999 roku:
Двигатель VAZ 21203 (1999 г.).
Рабочий объем - 1997 смз;
диаметр цилиндра и ход поршня - 82х94 мм;
мощность - 85 kW/115 KM . при 5600 об/мин;
максимальный крутящий момент - 165 Nm при 3200 об/мин.
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » ndz cze 06, 2010 3:52 pm
kb-autostyle pisze:Bardzo Mały Wóz znaczy się zachwalasz :)
ale co chłopaki rozwiercili istniejący silnik czy to konstukcja od podstaw??
Svenson
Post autor: Svenson » ndz cze 06, 2010 8:03 pm
bartekbp01 pisze:
Pewnie rozwiercony , bo co innego by zrobili :)21
Ivul
Post autor: Ivul » pn cze 07, 2010 8:10 am
Wsadzili z opla :)21
Svenson
Post autor: Svenson » pn cze 07, 2010 1:21 pm
Ivul pisze:Wsadzili z opla :)21
zepsułeś :(
Wróć do „Łada Niva”
