DISCOVERY II tylna (wyższa ) lampa, czy jest taka sama jak z
GAZFAN
Re: DISCOVERY II tylna (wyższa ) lampa, czy jest taka sama j
Post autor: GAZFAN » wt lut 22, 2011 4:25 pm
Piotrul pisze:Ja słyszałem, że na 4 razy będą migać. najpierw lewy tył, potem prawy tył, prawy przód itd. Ale dlaczego tak jest, to cholera wie :roll:
LUKA WAWA pisze:Czy sama obudowa/ klosz w wersji angielskiej różni się od wersji europejskiej ???
, mam pęknięty sam plastik natomiast wkład z żarówkami jest cały i bym przełożył;
To proste dlaczego.. angielskie lampy (same szkła) mają inną oporność emisyjną światła, czyli wydatek energetyczny jest inny dla lampy ang i europ. czyli inne prądy powinny być wydatkowane a co za tym idzie, przerywacz działający przecież na zasadzie pomiaru przepływu prądu daje taki objaw a nie inny.
Więc tajemnica czy jak kto woli problem jest tak na prawdę w szkle lampy a nie w kabelkach itp.... To chore, że tak zrobili ale cóż, wynika to z przepisów o mocy światła emitowanego z kierunkowskazu w UK a w EU.
LUKA WAWA
Post autor: LUKA WAWA » wt lut 22, 2011 4:31 pm
Czyli mam szukać tylko lampy europejskiej, a jakiekolwiek przekładnie itp jest bez sensu..
Dzięki!;-)
GAZFAN
Post autor: GAZFAN » wt lut 22, 2011 4:33 pm
Nie ma sprawy :)2
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt lut 22, 2011 5:04 pm
http://moto.allegro.pl/lampa-tylna-praw ... 31630.html
Rozumiem że modele od 1999-2002 przed fl, mają takie same lampy ???
Pozdrawiam,
no lampa od 1999 bedzie starsza a tym samym bardziej zuzyta niz lampa z 2002
lysy76
Post autor: lysy76 » pn lut 28, 2011 6:52 pm
LUKA WAWA pisze:Czyli mam szukać tylko lampy europejskiej, a jakiekolwiek przekładnie itp jest bez sensu..
Dzięki!;-)
Moze nie jest bez sensu, ale bardziej pracochłonne...
Otóż "szkło" jest pokryte pryzmatami rozpraszającymi...
Należy je odpowiednio zmodyfikować (przeszlifować) na "naszą" stronę
i sprawa zamknięta.
Wujek Dobra Rada 8)
LUKA WAWA
Post autor: LUKA WAWA » pn lut 28, 2011 8:03 pm
poczekałem i na all.. ukazała się " europa " w rozsądnych pieniądzach z właściwego roku :)2
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn lut 28, 2011 8:13 pm
LUKA WAWA pisze:poczekałem i na all.. ukazała się " europa " w rozsądnych pieniądzach z właściwego roku :)2
a moze to podrobka?
LUKA WAWA
Post autor: LUKA WAWA » pn lut 28, 2011 8:16 pm
" obmacałem " porównałem oryginał/ używka :)2
Salata123
Post autor: Salata123 » pn lut 28, 2011 8:54 pm
Pamiętaj by natychmiast po zamontowaniu lampy jechać na ustawianie świateł! Inaczej będziesz oślepiał innych kierowców jadących za tobą!
to ważne :)2
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
bratek
Post autor: bratek » czw mar 03, 2011 1:02 pm
... łajno prawda...
angielskie lampy pochłaniają światło ładując aku
Disco 3.9 LPG
ulrich
Post autor: ulrich » czw mar 03, 2011 1:09 pm
to prawda
angielskie lampy swiecą nieco jaśniej i mogą oślepiać innych , koniecznie trzeba je ustawić
Discovery II
Piotrul
Post autor: Piotrul » czw mar 03, 2011 1:47 pm
nie prawda !!!
Ze względu na położenie geograficzne u nich jest zawsze troche jaśniej, więc lampy mogą swiecić "słabiej", przez co można montować słabsze alternatory, a co za tym idzie słabsze silniki. Patrz Disco z silnikiem 2l.
Alfa Romeo Sprint.
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » czw mar 03, 2011 4:54 pm
Piotrul pisze:nie prawda !!!
Nie kłam, w UK jest ciemniej, bo czesto pada, dlatego wiecej tam V8 i TDI. Disco 2l byly do Wołchów, tam jest jasniej, bo czesciej świeci słońce.
ulrich
Post autor: ulrich » pt mar 04, 2011 2:07 pm
tak naprawdę to wszystko zależy od pory roku, jak jest zima to lampy nie oślepiają bo jest mało słońca a w lato lampy oślepiają dlatego zaleca się regulację i zmianę żarówek przed każdą porą roku. Tak jest w instrukcji lr discovery .
Discovery II
emkg
Post autor: emkg » pt mar 04, 2011 2:42 pm
:o o karwa :)9
Wszystko co naprawdę lubię jest niemoralne, nielegalne lub tuczące
Disco 2 V8 4,6, Xsara 1,6
PabloGda
Post autor: PabloGda » śr kwie 13, 2011 8:37 am
Powiem tak coraz bardziej jednak wierzę w to iz konstrukcyjnie te moje Disco II, to projektował preojektant promów kosmicznych, a przy okazji pozycja składa sie z dwóch żarówek 5 watt na stronę o obie się powinny swiecić przy normalnym załączeniu świateł, bo umnie po obu stronach swieci się po jednej Hmmm :lol:
do zabaczenia pod i jak nad wodą
LR Discovery II 1999 td5 AT
www.forum-tryton.pl
macmal2
Post autor: macmal2 » pn kwie 18, 2011 9:39 am
leżę :)21 :)21
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn kwie 18, 2011 5:50 pm
a wiecie ze angielskie opony sa odwrocone bieznikiem do wewnatrz?
RR V8
Post autor: RR V8 » pn kwie 18, 2011 6:06 pm
........I wszystkie motocykle mają kierownice po prawej stronie. :)16 :)21
chevy K5, yamaha V-max, Fz 750 smietnik2??
macmal2
Post autor: macmal2 » wt kwie 19, 2011 7:55 am
olo i rr - dajcie spokój bo kolega jeszcze pomysli,że go wkręcamy z tymi lampami tymi 8)
jest problem - trza pomóc :)2
czytałem gdzies na forumie ,że te z australijskiej wersji pasują i nie trzeba jechać na ustawianie po montażu.
jedyne co mnie zdziwiło ,że sprzedawali w trójpakach. :roll:
tzn mozesz sobie wybrac czy chcesz dwie lewe i jedna prawą czy odwrotnie, ale zawsze 3 szt.
aha - ważne: nie mozna wziąć trzech z tej samej strony, podobno chodzo o to,zeby się ludzie nie dogadywali i wymieniali potem.
no :)12
ulrich
Post autor: ulrich » wt kwie 19, 2011 1:04 pm
australijskie nie pasują bo mają wzmocniony palstik żeby kangury nie rozbijłay a to daje efekt słabego świecenia u nas na kontynencie.
Discovery II
macmal2
Post autor: macmal2 » wt kwie 19, 2011 1:18 pm
ulrich pisze:australijskie nie pasują bo mają wzmocniony palstik żeby kangury nie rozbijłay a to daje efekt słabego świecenia u nas na kontynencie.
czytałem ten raport Dekry ale jest tam wyraźnie napisane ,ze problem pojawia sie tylko w przypadku montażu lamp przednich i tylko sterowanych ręcznie. Elektryki działaja bez problemu.
Dziwne to trochę ale jakby się uprzeć da się to jakoś wytłumaczyć :)21
ulrich
Post autor: ulrich » wt kwie 19, 2011 2:01 pm
Byłem pewny że problem występuję tylko z lampami tylnymi a tu taka informacja.
No cóż tak to jest z tymi LR ami.
Discovery II
macmal2
Post autor: macmal2 » wt kwie 19, 2011 2:56 pm
ulrich pisze:Byłem pewny że problem występuję tylko z lampami tylnymi a tu taka informacja.
no fakt
ale ja tam jak czegoś nie wiem to szukam na forum - to kopalnia wiedzy.a w razie czego zawsze ktoś pomoże :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt kwie 19, 2011 6:02 pm
zawsze mozna kupic lampy japonskie....tam ten problem kangurowy nie wystepuje
