Nagłe zwalnianie, a czasem nawet zatrzymywanie się Discovery
rafopl
Re: Nagłe zwalnianie, a czasem nawet zatrzymywanie się Disco
Post autor: rafopl » pn lut 28, 2011 12:57 am
Co do piasty i czujnika to są wymienione na nowe. Czujniki są na bank dobre - są posprawdzane już dawno temu. Po restarcie kompów znikły błędy i 3 kontrolki.
Co do płynu hamulcowego, to wymieniłem bo jakiś ubogi był :) nawet bardzo a nawet fragmentami jakby śmietana. Bardziej to mi chodziło, żeby nic tam nie było zapowietrzone bo wcześniej pompę abs podmieniałem, ale nic tam po tym nie odpowietrzaliśmy.
Bezpiecznik wyciągnę i zobaczę czy dalej się krzaczy. Tyle, że jak bez trakcji będzie dobrze jeździł to i tak ją chce naprawić. Jak coś jest to ma to działać a nie być wyłączone.
Na diagnostyce nie wychodzą żadne błędy kompów w trakcie jazdy, i na postoju, ani żadne inne błędy. Najgorsze, że to się robi w najmniej spodziewanych momentach, a jak chce się pokazać komuś to mogę przyśpieszać na maksa na maksymalnych skrętach i nic.
Disco II 2.5 TD5
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn lut 28, 2011 1:27 pm
zmien warsztat
rafopl
Post autor: rafopl » pn lut 28, 2011 3:57 pm
Po wyciągnięciu bezpiecznika ABS, świeci 5 kontrolek na desce rozdzielczej ale samochód na progach, przy skrętach itp itd nie zwalnia ani nie przyhamowuje.
Tak jak pisałem miałem 2 kompy ecu abs. Mój stary i jakiś inny podpięty. Podpiąłem ten stary, włożyłem bezpiecznik. Świecą trzej amigos i ani trakcja ani abs nie działa, ale samochód nie hamuje - przynajmniej narazie. Jutro pojade go zresetować.
Disco II 2.5 TD5
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pn lut 28, 2011 4:24 pm
rafopl pisze:Po wyciągnięciu bezpiecznika ABS, świeci 5 kontrolek na desce rozdzielczej ale samochód na progach, przy skrętach itp itd nie zwalnia ani nie przyhamowuje.
pińcet się należy :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
herflikd
Post autor: herflikd » pn lut 28, 2011 8:26 pm
nie resetuj, NAPRAW :D
D2 TD5 Było
rafopl
Post autor: rafopl » pn lut 28, 2011 9:53 pm
Zapomnialem dopisac bo sie spieszylem do roboty, ze 3 na 5 wtyczek wchodzacych do ecu abs byly zasniedziale, nawet wiecej niz zasniedziale.
Disco II 2.5 TD5
rafopl
Post autor: rafopl » wt mar 01, 2011 2:32 pm
LR_Olek pisze:Tak jak pisałem miałem 2 kompy ecu abs. Mój stary i jakiś inny podpięty. Podpiąłem ten stary, włożyłem bezpiecznik. Świecą trzej amigos i ani trakcja ani abs nie działa, ale samochód nie hamuje - przynajmniej narazie.
Byłem na kompie 2h temu zresetować błędy. mam podpięty ten stary ecu abs. ABS działa, trakcja też, żadna kontrolka się nie świeci. Narazie nic nie przyhamowuje samochodu. Ale zobaczymy po jakimś czasie czy coś mu znowu nie wyskoczy. Jakby co to mam ten drugi też już wyczyszczony.
Disco II 2.5 TD5
herflikd
Post autor: herflikd » wt mar 01, 2011 3:05 pm
:o pol roku Ci zajelo rozkminienie ze to wtyczki zasniedziale :) la eprzynajmniej masz nowe... e co tam masz nowe czujniki ABS? piaste?? :D aaaa i ten, no, nowy plyn hamulcowy :)
D2 TD5 Było
rafopl
Post autor: rafopl » wt mar 01, 2011 3:21 pm
Ani mi nie mów. Piasta i tak była zjebana bo łożysko było je... uszkodzone. A to z czujnikiem było w komplecie. Co do tego kompa to też nie wiem czy on jest dobry. Trza dopiero oblookać. Pisałem, że to się nie dzieje często. Chociaż ostatnio coraz częściej. Jakis powód musiał być, że koleś przede mną miał dwa w samochodzie naraz. Jeden nie wymontowany, a drugi podpięty i wiszący na kablach.
No ale mam nadzieję, że będzie działał.
Disco II 2.5 TD5
herflikd
Post autor: herflikd » wt mar 01, 2011 9:46 pm
D2 TD5 Było
rafopl
Post autor: rafopl » czw mar 03, 2011 3:47 pm
Dalej coś go boli. Niby lepiej to wszystko działa, tam gdzie ma się załączyć trakcja to się załącza, ale czasem jest uczucie jakby go coś minimalnie już miało zblokować, coś już delikatnie słychać i odpuszcza. Ale i tak 2 razy przy skręcaniu go przyhamowało coś.
Disco II 2.5 TD5
vip
Post autor: vip » wt mar 08, 2011 2:46 pm
Ty lepiej wejdź pod auto i pomacaj reduktor. Ja dla przykładu miałem kiedyś reduktor bez wyprowadzonego do kabiny cięgna i wierz czy nie ale magicznym sposobem sama mi się zapięła..
Zgadnij co dalej... Wjeżdżasz na asfalt na skręconych kołach... dodajesz gazu.... i trach.... Miałeś dobry reduktor... :)
Żeby coś wynaleźć, wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu./
