.... a XJ robi
W tym 4R (chyba wersja USA) może kwestia zdjęcia, może kwestia braku "plastikowego drewna"... ale wygląda do przyjęcia.
Przyspiesza...hmmm. Mocno powiedziane.alban pisze:Dźwięk tego D4D faktycznie (zwłaszcza kiedy zimny) jest jak by kto do wiadra garść gwoździ wrzucił ...
Później bardziej znośnie. Jak dla mnie to bardzo fajnie to auto przyśpiesza z tym silnikiem...
32" wchodza w seryjne zawieszenie i raczej to maks do tego modelu. VZJ95 z jaka mialem przyjemnosc spisywala sie znakomicie, daleko od drogi w takim zestawieniu. Wiekszych kol bym chyba tam nie wstawial. Poszukaj byla kiedys dyskusja o wielkosci opon w J9. Chyba nawet Rokfor32 opisywal kilka przypadkow J9 z wiekszymi oponami Islandii.Sygma pisze:..
czyli tylko 32" ?
Masz rację, ale po co?lech. pisze:d4d zduszony automatem w J9 w długiej budzie jest mułem przy krótkiej w manualu po '07 (173/410Nm). Ale to już będzie J12.
Wszystkie śmiechem zabija v6. Inne auto po prostu.
I tu się zdziwisz. Ten króciak po '07 jest w stanie zejść poniżej 9 l/100km, czego długa J9 w automacie nigdy nie osiągnie. V6 da się oscylować w granicach 17-19 LPG i to też w/g mnie jest dobry wynik. Ale czy tu o kropelkę chodzi, czy o banana nieustającego? Ile razy żyć zamierzasz, że w tym życiu tylko o kropelce?Darek Elwood pisze:Masz rację, ale po co?lech. pisze:d4d zduszony automatem w J9 w długiej budzie jest mułem przy krótkiej w manualu po '07 (173/410Nm). Ale to już będzie J12.
Gdzie ekonomia?
V8 CHEMI też lepiej chodzi od 1,1 w Ticolech. pisze:Przyspiesza...hmmm. Mocno powiedziane.alban pisze:Dźwięk tego D4D faktycznie (zwłaszcza kiedy zimny) jest jak by kto do wiadra garść gwoździ wrzucił ...
Później bardziej znośnie. Jak dla mnie to bardzo fajnie to auto przyśpiesza z tym silnikiem...![]()
alban pisze:V8 CHEMI też lepiej chodzi od 1,1 w Ticolech. pisze:Przyspiesza...hmmm. Mocno powiedziane.alban pisze:Dźwięk tego D4D faktycznie (zwłaszcza kiedy zimny) jest jak by kto do wiadra garść gwoździ wrzucił ...
Nie widziałem żeby ktoś robił auta na wyprawę po to żeby latać po 180km/h
Co innego banan jak wgniata w fotel a co innego 10tyś km do przejechania...
265/75/16 to okolo 32" i wchodzi w serie bez obcierania i nie wymaga zadnych liftow. Prowadzi sie to tez bardzo dobrze. Moze wersje na Bliski Wschod sa wyposarzane standardowo w wyzsze zawiszenie, tak w to watpie. J9 to fajne wielozadaniowe autoMroczny pisze:nie do końca - w doładowanym będą obcierać
32 oznacza też delikatnie wyższe auto - a to w serii już niestabilne i warto poszerzyć. U mnie ET -15 poprawiło prowadzenie baaardzo ale oznacza konieczność podniesienia 2" lub cięcia. Spód jest delikatny i aluminiowy - warto pozakładać osłony bo jak Ci przyjdzie zaschniętą koleinę forsowac albo na spaść z betonki to możesz wystający reduktor popsować. Warto też wrazić jakiś próg bo auto jest tak długie, ze o uszkodzenia nadwozia nie trudno.
Ja na swoich wojażach nie wyobrażam sobie nie miec wyciągarki. Głupie usunięcie drzewa z drogi czy asekuracja znacznie łatwiej przebiegają. Czasem też zwyczajnie mniej urazowo jest przeciągnąć się na wspomnianą betonkę z rowu niż inercje do tego celu angażować.
warto też amor lepszy dać - większa masa nieresorowana i dłuże ramie (et) stawia większe oczekiwania przed wspomnianym szpejem.
itd itd
a co to ten CHEMI ?alban pisze: V8 CHEMI też lepiej chodzi od 1,1 w Tico
lech. pisze:... I tu się zdziwisz. Ten króciak po '07 jest w stanie zejść poniżej 9 l/100km, czego długa J9 w automacie nigdy nie osiągnie. V6 da się oscylować w granicach 17-19 LPG i to też w/g mnie jest dobry wynik. Ale czy tu o kropelkę chodzi, czy o banana nieustającego? Ile razy żyć zamierzasz, że w tym życiu tylko o kropelce?
słusznieMroczny pisze: ja po prostu lubię jak auto zapierdziela i nie męczy się pod górkę. Owszem - można jechać wszystkim ale po co?
no właśnie, to mnie interesowałorokfor32 pisze:odbywa sie wyłącznie na nadwoziu
Tak.Sygma pisze:no właśnie, to mnie interesowałorokfor32 pisze:odbywa sie wyłącznie na nadwoziu
daje się jakieś podkładki i samą bude się podnosi ?
Ale koło nie obciera przecie jak auto w garażu stoi i ma koła na wprost ustawione - newralgiczna sytuacja to skręt i dobicie zawieszenia. A w tej kwestii lift na sprężynach nie zmienia dokładnie niczego w stosunku do serii, bo odboje zostają jak były, i skok wahacza/koła jest dokładnie taki sam jak i bez liftu.Mroczny pisze:mam 2" na sprężynach - siadło trochę więc wahacz jest gdzieś w połowie między odbojnikami. Wystarczy
