Farba do OSB
Moderator: Zbowid
- czesław&jarząbek
Re: Farba do OSB
baliki dębowe robią osiem lat jak narazie.
co roku drewnochron nowy.
wszystkie opcje wcześniejsze sczezły po dwóch-trzech zimach.
Re: Farba do OSB
Czy opcją wcześniejszą było drewno egzotyczne?
Dopytuję, bo jestem ciekaw. Nie złośliwie, czy coś.
- czesław&jarząbek
Re: Farba do OSB
nie.
różne odmiany drewna krajowego.
inwestycja jest z przed czasów drewna egzotycznego dostępnego w każdym markecie.
Re: Farba do OSB
No to Twój głos się nie liczy
Taki taras to wiesz, pod konserwatora podlega już
Re: Farba do OSB
Nie mogą być dechy czy baliki bo pod spodem mam skład opału , dechy z czegoś liściastego mam na ranczo pociągnięte drewnochronem i pięć lat nie tykane , zadziwiająco dobrze wygląda i się trzyma, ale tu mus szczelne
- czesław&jarząbek
Re: Farba do OSB
Zadaszony ale dysc zacina z południa i leje się na ekogroszk, miał być lekki strop kurwajegomaćfachowiec, wywaliłem gnoja ale problem został więc kombinuję jak koń pod górę z ciężkim wozemczesław&jarząbek pisze:szczelne srelne
zadaszony masz ten sralnik?
- czesław&jarząbek
Re: Farba do OSB
Nie ma fot bo nima casu krucafuks pierddzielić , po drugie primo niejaki TOUGH wodoodporny łyknoł wodę i odmówił posłuszeństwa a młodych nie ma jeden w jueseju a drugi uj wi gdzie z dupą się powlókłczesław&jarząbek pisze:poka foty tej swojej faveli to ci problem komisyjnie rozwiążemy...
Re: Farba do OSB
Zalej strop z betonu nad tym składem opału i po problemie
. Nic na 100% szczelnego z drzewa lub podobnych nie zrobisz zawsze się znajdzie jakaś szczelina. Zdjęcie ułatwiłoby co doradzić, a jest wiele prostych sposobów na taras.
Re: Farba do OSB
Żadnych betonów , płyt stropowych i niszej chujozy , choćbym miał to zalaminować albo włókno węglowe położyć , będzie lekki satrop i tak zostanie. pomiędzy podłogą a słupami nośnymi dachu mam tylko 3,5 cm
Re: Farba do OSB
Sięm wtrące.
Farb, które wymieniane były nie znam.. bo to farby a co poniektórzy wiedzą, że się powłokami ochronnymi zajmuję które są wyjątkowo wodoodporne. Niestety hienować tym ciężko (samym surowcem) bo i sprzęt profesjonalny potrzebny do aplikacji . Obecnie testuję niby jakić cód techniki chemicznej który teoretycznie wałkiem nakładać można. Ale cena za 1kg około 30Eurasów więc grubo. Z tym, że to powloka a nie farba.
Standardowo cena za powłokę natryskową to około 120-140zł netto za 1m2. Można to walić na osb i wytrzyma ze 20-30lat a i imprezy można na tym robić. To jest ten sam produkt, który walimy na pickupy i terenówki.
Możesz ewentualnie zaaplikować pianę zamknięto komórkową około 3cm grubości (polecam jakąś ciężką czyli około 45-55kg m3) i na to dechy/osb itp. Trzeba wypatentować wypoziomowanie. No i piana tańsza, około 75zł netto za 1m2. Poszukaj w swojej okolicy firm co wykonują tego typu usługi i zapytaj co proponują.
L200 4d56
L200 4d56
Re: Farba do OSB
Piankę pur zamknięto komorową mam na strychu i nie widzę szans wypoziomowania tego , jak ten glut natryskowy się nazywa ? Nie upieram się przy farbie bo to hasło poglądowo - tematyczne , mogą być powłoki , przykrycia ,nalewki , wylewki i inne. Ma być skuteczne , trwałe i nie zabić finansowo. Miejsca jest 3,5 cm czyli płyta osb lub C5 18mm i zostaje około 17mm na przykrycie tego szajsu
- czesław&jarząbek
Re: Farba do OSB
a nie myślałeś dać na ta płytę folii, potem wylewkę samopoziomujacą i płytki?
Re: Farba do OSB
W faszystowie widziałem coś podobne do linoleum i ten faszysta bo z berchtesgaden miał to na tarasie a szprechał że acht jare alt to tam leży, kużwa nie pojadę tysia kilosów żeby sprawdzić co to jest i jak się zwie
Re: Farba do OSB
Zadzwoń do tej samej firmy co Ci piankę natryskiwali, jeśli są ogarnięci to powinni natrysnąc Ci powłokę. No chyba, że ich reaktor jest tylko do pian. Szukaj pod hasłem powłoki ochronne poliuretanowe a tak dokładnie to polimącznikowe. Wszystko co wałkiem czy pędzlem nakładane niestety super hiper nie jest bo zawsze naciągnie powietrza. A natryskowo to i fajnie wygląda i mega odporne jest. Surowce są różne a i konferencja na pół roku to by było mało. Na tego typu aplikację jeśli chodzi o hydro izolację natryskuje się około 1,5-2,0mm więc miejsca masz od uja
L200 4d56
L200 4d56
Re: Farba do OSB
Ci od pianki chyba to robią , właściciel bywa na forum , dzięki za info poszukamPolsky pisze:Zadzwoń do tej samej firmy co Ci piankę natryskiwali, jeśli są ogarnięci to powinni natrysnąc Ci powłokę. No chyba, że ich reaktor jest tylko do pian. Szukaj pod hasłem powłoki ochronne poliuretanowe a tak dokładnie to polimącznikowe. Wszystko co wałkiem czy pędzlem nakładane niestety super hiper nie jest bo zawsze naciągnie powietrza. A natryskowo to i fajnie wygląda i mega odporne jest. Surowce są różne a i konferencja na pół roku to by było mało. Na tego typu aplikację jeśli chodzi o hydro izolację natryskuje się około 1,5-2,0mm więc miejsca masz od uja
- czesław&jarząbek
Re: Farba do OSB
zwie sie...wykładzina przemysłowa.klucz13 pisze:W faszystowie widziałem coś podobne do linoleum i ten faszysta bo z berchtesgaden miał to na tarasie a szprechał że acht jare alt to tam leży, kużwa nie pojadę tysia kilosów żeby sprawdzić co to jest i jak się zwie
jest to też jakiś pomysł.
ale pod nią będziesz musiał własnie wylać membramę na folii.
Re: Farba do OSB
a sklejka wodoodporna na to osb?
Re: Farba do OSB
Re: Farba do OSB
mientka jestMroczny pisze:a sklejka wodoodporna na to osb?
Re: Farba do OSB
Unas w pieprzonym" Komforcie " nic o tym nie słyszeliczesław&jarząbek pisze:zwie sie...wykładzina przemysłowa.klucz13 pisze:W faszystowie widziałem coś podobne do linoleum i ten faszysta bo z berchtesgaden miał to na tarasie a szprechał że acht jare alt to tam leży, kużwa nie pojadę tysia kilosów żeby sprawdzić co to jest i jak się zwie
Re: Farba do OSB
Niestety cena zaporowaklucz13 pisze:Ci od pianki chyba to robią , właściciel bywa na forum , dzięki za info poszukamPolsky pisze:Zadzwoń do tej samej firmy co Ci piankę natryskiwali, jeśli są ogarnięci to powinni natrysnąc Ci powłokę. No chyba, że ich reaktor jest tylko do pian. Szukaj pod hasłem powłoki ochronne poliuretanowe a tak dokładnie to polimącznikowe. Wszystko co wałkiem czy pędzlem nakładane niestety super hiper nie jest bo zawsze naciągnie powietrza. A natryskowo to i fajnie wygląda i mega odporne jest. Surowce są różne a i konferencja na pół roku to by było mało. Na tego typu aplikację jeśli chodzi o hydro izolację natryskuje się około 1,5-2,0mm więc miejsca masz od uja
