filmiki vol 6
pezet
Re: filmiki vol 6
Post autor: pezet » pn lut 02, 2015 10:58 pm
Moze przez to, że w Rosji nie ma obowiązkowych badan technicznych.
Sceny z ciężarówkami bez hamulców pojawiają się w tych filmach dość często.
Krzysiek_MM
Re: filmiki vol 6
Post autor: Krzysiek_MM » wt lut 03, 2015 6:30 am
Co to jest zawór ciśnienia?
I ciśnienia w czym?
:o
gebels
Re: filmiki vol 6
Post autor: gebels » wt lut 03, 2015 7:22 am
Krzysiek_MM pisze:Co to jest zawór ciśnienia?
I ciśnienia w czym?
:o
W ciezarowkach heble sa pneumatyczne
Edyta
Zreszta w autobusach tez, no moze poza setrami do ktoregos roku bo te mialy normalnie uklad na plynie
Czwarte serce :cry:
Krzysiek_MM
Re: filmiki vol 6
Post autor: Krzysiek_MM » wt lut 03, 2015 9:07 am
Wiem że pneumatyczne.
Utrata powietrza powoduje zablokowanie kół w ciągniku.
W naczepie jak nie ma powietrza to i nie ma hebli
A co do setry na hydraulice to ręczny miała pneumatyczny
Coś jak w autosanie h9
redzik
Re: filmiki vol 6
Post autor: redzik » wt lut 03, 2015 9:49 am
Zaladowana ciezarowka hamowanie z takiej gory tylko hamulcami spowoduje bardzo szybkie ich przepalenie, moze niedoswiadczony.
ZbychoS
Re: filmiki vol 6
Post autor: ZbychoS » wt lut 03, 2015 9:57 am
redzik pisze:Zaladowana ciezarowka hamowanie z takiej gory tylko hamulcami spowoduje bardzo szybkie ich przepalenie, moze niedoswiadczony.
W autobusie też ... zwłaszcza w okolicy Grenoble ... :( Nie pamiętam ile osób zginęło. Dużo jednak.
***** USA
Sygma
Re: filmiki vol 6
Post autor: Sygma » wt lut 03, 2015 10:17 am
Krzysiek_MM pisze: W naczepie jak nie ma powietrza to i nie ma hebli
nie prawda
naczepy mają standardowo zablokowane hamulce mechanicznie
dopiero doprowadzenie powietrza powoduje odblokowanie układu..... czyli jak nie ma powietrza to hamulce się od razu blokują
Krzysiek_MM
Re: filmiki vol 6
Post autor: Krzysiek_MM » wt lut 03, 2015 10:49 am
Bzdura. Popatrz na siłowniki w naczepie.
Podpowiem, są małe jedno membranowe.
Inaczej. Jeśli np w sprawnej naczepie z powietrzem w zbiornikach urwie się przewód
łączący z ciągnikiem to koła staną na dębowo(przy sprawnych h-cach)
Ale wypuść powietrze ze stojącej naczepy, podepnij konia i spokojnie odjedziesz
Z nie podpiętą pneumatyką.
Sygma
Re: filmiki vol 6
Post autor: Sygma » wt lut 03, 2015 11:11 am
Jak widzę kolega nie ma prawa jazdy kategorii C+E i dlatego taki brak praktyki z naczepami :wink:
Krzysiek_MM pisze:eśli np w sprawnej naczepie z powietrzem w zbiornikach urwie się przewód
zgadza się
bo zadziała układ mechanicznego blokowania
Krzysiek_MM pisze:Ale wypuść powietrze ze stojącej naczepy, podepnij konia i spokojnie odjedziesz
nie prawda
w sprawnej technicznie naczepie tego nie zrobisz
Re: filmiki vol 6
Post autor: goralski » wt lut 03, 2015 11:19 am
nie do konca sygma,
jest tez reczne zwolnienie hamulcow w naczepie (ten czarny)
zreszta na filmie widac, ze pojazd nie z tych najnowszych, moglo byc wszystko - od spalonych hamulcow, przez zaslabniecie
do fatalnego stanu technicznego
i starsze pojazdy nie mialy tak jak piszesz, czesto bez powietrza nie bylo hamowania
Sygma
Re: filmiki vol 6
Post autor: Sygma » wt lut 03, 2015 11:27 am
goralski pisze:i starsze pojazdy nie mialy tak jak piszesz, czesto bez powietrza nie bylo hamowania
owszem... ale było coś takiego w bardzo, bardzo starych
ja już ich nie widuję na drogach
coś takiego widzę tylko w przyczepach rolniczych jak się jedzie przez jakąś wieś "w sezonie"
Re: filmiki vol 6
Post autor: goralski » wt lut 03, 2015 11:29 am
no, a filmik krecony w Rosji, gdzie podejrzewam nie trudno o takie konstrukcje (podejrzewam bo nie bylem i nie widzialem :)21 )
Sygma
Re: filmiki vol 6
Post autor: Sygma » wt lut 03, 2015 11:34 am
goralski pisze:filmik krecony w Rosji
i to powinno zakończyć dyskusję w tym temacie :)21
a co do samej zasady działania układu.. to pisałem co obowiązuje u nas w kraju
:wink:
Krzysiek_MM
Re: filmiki vol 6
Post autor: Krzysiek_MM » wt lut 03, 2015 1:57 pm
He, to ja nie wiem jakie hamulce mam w naczepach :)21
Jeszcze raz
Wypuść powietrze ze zbiorników jak naczepa stoi odpięta od konia i ramiona siłowników się cofną
Bo niby co ma powodować napór?
A no właśnie powietrze którego nie ma.
W nowych tarczówkach jest troche inaczej ale też bez wazducha da rade jechać.
W ciągniku jest inaczej
Tam są siłowniki innego działania
I bez powietrza blokują hamulce na osi tylnej albo obu. Ręczny jest na obie osie.
Sygma
Re: filmiki vol 6
Post autor: Sygma » wt lut 03, 2015 2:21 pm
Krzysiek_MM pisze:He, to ja nie wiem jakie hamulce mam w naczepach :)21
he
to jakie Ty masz te naczepy ? :roll:
Sygma
Re: filmiki vol 6
Post autor: Sygma » wt lut 03, 2015 2:25 pm
Krzysiek_MM pisze: Wypuść powietrze ze zbiorników jak naczepa stoi odpięta od konia i ramiona siłowników się cofną
nie
to działa inaczej
System jest tak skonstruowany, że jak nie ma ciśnienia w układzie (nie ważne dlaczego) to działają hamulce mechaniczne... i koła są zablokowane.
Jest to po to, że nawet jak naczepa ma stać rok, nawet jak ktoś uszkodzi układ pneumatyczny.. to nie może być sytuacji by przyczepa/naczepa pojechała sama.
Dopiero jak podepniesz ciągnik i dasz ciśnienie na układ.. to ciśnienie odblokowuje układ hamulcowy i możesz naczepę ruszyć.
Oczywiście, jak uszkodzisz układ hamulcowy w taki sposób, by brak ciśnienia nie powodował blokowania układu... to pojedziesz i bez ciśnienia.
Sygma
Re: filmiki vol 6
Post autor: Sygma » wt lut 03, 2015 2:27 pm
Krzysiek_MM pisze: W ciągniku jest inaczej
dokładnie tak samo działa to w naczepach tych obecnie produkowanych i stosowanych
szymon milimetr
Re: filmiki vol 6
Post autor: szymon milimetr » wt lut 03, 2015 2:32 pm
Naczepa bez odpowiedniego cisnieni powietrza w ukladzie nie ma prawa ruszyc.
cale zycie z wariatami
pezet
Re: filmiki vol 6
Post autor: pezet » wt lut 03, 2015 5:03 pm
Sygma pisze: Dopiero jak podepniesz ciągnik i dasz ciśnienie na układ.. to ciśnienie odblokowuje układ hamulcowy i możesz naczepę ruszyć.
XIX-wieczny wynalazek kolejowy ;)
pezet
Re: filmiki vol 6
Post autor: pezet » wt lut 03, 2015 5:54 pm
Tu są całe serie z ciężarówkami bez hamulców:
https://www.youtube.com/watch?v=mCLwxGoNOFA
i następne.
Kuszman
Re: filmiki vol 6
Post autor: Kuszman » wt lut 03, 2015 10:01 pm
Jeszcze raz
Przyjrzyj się kolego tym swoim siłownikom. Przynajmniej na 2 osiach masz 2 membranowe.
Siła która powoduje napór bez powietrza pochodzi ze sprężyny.
Pająku
Re: filmiki vol 6
Post autor: Pająku » wt lut 03, 2015 10:10 pm
L200 DI-D, Forester
http://www.ryby-raczkowski.pl
Pająku
Re: filmiki vol 6
Post autor: Pająku » wt lut 03, 2015 10:21 pm
L200 DI-D, Forester
matison
Re: filmiki vol 6
Post autor: matison » śr lut 04, 2015 12:06 am
leżę i płaczę :)21
a ile jest pasty do zębów w tubce ?
z łazienki do telewizora .
:)21 :)21
mateusz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/390 ... e94cb.html
vitara
superpatrolsuper
Re: filmiki vol 6
Post autor: goralski » śr lut 04, 2015 7:59 am
