Problem zniknie jak się kierownicę wyprostuje.
ok, tak zrobie, wyprostuje kierownik i zobaczymy. Dzieki
SJ 413 '87
Witam, koledzy mam takie pytanie, w samurai SJ413 chce zamontować wyciągarkę elektryczną (Warn M8000) z tyłu, w miejscu gdzie zazwyczaj montuje się wyciągarkę mechaniczną. Przerabiał ktoś ten temat? jakieś fotki, porady? Z góry dzięki.
Wyciągarkę mechaniczną zazwyczaj pakuję się przed bakiem. Więc chcesz wsadzić warna przed bak i linę puścić przez niego w technologii bluetooth?
@Adam Ż. ma zabudowaną windę w tylnym zderzaku sprytnie. Ja postawiłem na kąt zejścia, więc wyciągarkę mam zabudowaną w bagażniku.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Nie no lina miała by być poprowadzona przy ramie z lewej strony i wychodzić do przodu tak jak z wyciągarki mechanicznej, a nie do tyłu. Chodzi po prostu o to żeby nie montować wyciągarki na przodzie auta w zderzaku, gdzie wszystko waży koło 60-70 kg.KSikorski pisze:Wyciągarkę mechaniczną zazwyczaj pakuję się przed bakiem. Więc chcesz wsadzić warna przed bak i linę puścić przez niego w technologii bluetooth?
Słabo widzę sięganie do sprzęgła przez placy. Chyba że zrobisz sterowanie siłownikiem pneumatycznym. Generalnie moim zdaniem rzeźba w gównie, elektryk nie lubi ciągłego zamoczenia i zabłocenia, a tak właśnie będzie gdy będzie pod autem.
Jimny M16A
No przełączanie sprzęgła wyciągarki nie jest skomplikowanym problemem, można zrobić ręczne lub właśnie za pomocą siłownika pneumatycznego. Co do zamoczenia i zabłocenia to tak samo jak z przodu czy pod autem każdą winde trzeba umyć i zakonserwować po każdym topieniu w bagnie. A Ty masz winde z przodu i z tyłu?KSikorski pisze:Słabo widzę sięganie do sprzęgła przez placy. Chyba że zrobisz sterowanie siłownikiem pneumatycznym. Generalnie moim zdaniem rzeźba w gównie, elektryk nie lubi ciągłego zamoczenia i zabłocenia, a tak właśnie będzie gdy będzie pod autem.
lukassos pisze:meenia pisze:Chciałem ci tylko napisać, że fabryczne koło zamachowe może mieć dosyć spory rozrzut w wadze.
Mam wyjęty 1,3 z samuraia to zmierzę/zważę w tygodniu.
Ze strony Daniela: koło zamachowe Swift/Samurai/Vitara - 6kg/7,5kg/12kg
No to moje jest sporo za lekkie bo mam ze swifta, potrzebuje jeszcze srednice i grubosc kola z samuraja.
sj 425 606468554
Teraz już tak. Uważam że dostęp do wyciągarek montowanych skrajnie mimo wszystko jest dużo lepszy niż do takiej centralnejSamurai88 pisze:A Ty masz winde z przodu i z tyłu?
Jimny M16A
Witajcie, co muszę zainstalować w SJ413 przy zmianie silnika ? Obecny to 1.3 na gazniku docelowy to G16BB z Baleno.
Czy wymiana stacyjki też wchodzi w rachubę ? (immobilizer)
Może ktoś przerabiał ten temat?
SJ 413 87' (1.3 16V) 235/75/15 KUMHO
MT, Lift 2" + LR 1530
Ja właśnie przerabiam.Mastra pisze:Witajcie, co muszę zainstalować w SJ413 przy zmianie silnika ? Obecny to 1.3 na gazniku docelowy to G16BB z Baleno.
Zaprawdę ci powiadam, że zasadzek jest dużo.
Nie podam ci spisu, bo proces się toczy i cały czas coś się pojawia.
Żebyś miał jakieś pojęcie, to trzy tygodnie bawiłem się z wiązką baleno, żeby wypruć to co niepotrzebne i wymyśleć jak ją podłączyć do wiązki samuraia.
- egonnowicz
ludzie co wy z tym baleno przecież ten sam silnik jest w vitarce i nie ma tylu pierdół nie potrzebnych
fuck i love mud
wyspa wolin
wyspa wolin
Rozumiem że włożyłeś już trzy silniki i zajmuje Ci to jedno popołudnie
Jimny M16A
- egonnowicz
w rożnych furażach się grzebało i różne swapy się robiło a vitarka ma jak dobrze pamiętam to ten sam silnik tyle że mniej elektryki ma
fuck i love mud
wyspa wolin
wyspa wolin
Włożenie silnika w budę i skrzynię to prawie zawsze jest najmniejszy problem. Problem to zrobić osprzęt tak żeby nie było druciarstwa.
Jimny M16A
- miodzio_1985
Rozjechana geometria zawieszenia.Fredny pisze:Po zmianie resorów z prostych na uśmiechnięte, kierownica już nie trzyma się prosto, tylko jest przekręcona w lewo - i jest to teraz jej pozycja standardowa (czyt. auto jedzie prosto). Natomiast problem pojawił się z kierunkami...zwłaszcza z prawym - zbyt szybko odbija, albo nie chce załączyć...
Czy ktoś wie, co może być przyczyną?
Po zmianie zawieszenia wypadałoby ustawić zbieżność... kierownica sama ustawi się wtedy 'na wprost'
on-road: Lancia Lybra SW
off-road: Samurai 1,3i Cabrio '94 (album)
Napisz jak mogła sie rozjechać geometria skoro przy zmanie resorów nie ruszasz kół ani drązka pomiedzy nimi. Jedyne co się zmienia to kąt drążka od przekładni w stronę prawego koła. Przez to zmienia się odległość między mocowaniami tego drążka. Nie ma mozliwości regulacji długosci tego drążka. Przy wiekszym lifcie pojawia się problem, bo przy hamowaniu utrzymując kierownicę prosto koła będą skręcały.
Całe to zjawisko to bump steer.
- miodzio_1985
U mnie po zmianie płaskich resorów na nowe i po wsadzeniu nowych amorów też miałem problem opisany przez Frednego - po ustawieniu zbieżności (u mnie ten poprzeczny drążek kierowniczy ma możliwość regulacji długości) kierownica wróciła do pierwotnego położenia
Poza tym on pisze o jeździe na wprost, a nie o hamowaniu - zresztą jak sam napisałeś - zmienia się odległość między mocowaniami drążka co wg mnie powoduje zmianę położenia kierownicy
Dokładnie tak jak piszesz, zmienia sie odległość ale nie zbieżność kół. Teraz też mam ten drążek regulowany. A to przy hamowaniu można zniwelować montując coś takiego: http://puresuzuki.com/pitman_arm.htm
A jak tam na rajdzie Wojtku, ja dopiero w niedzielę wyjechałem.
- miodzio_1985
PW poszłolukassos pisze:Dokładnie tak jak piszesz, zmienia sie odległość ale nie zbieżność kół. Teraz też mam ten drążek regulowany. A to przy hamowaniu można zniwelować montując coś takiego: http://puresuzuki.com/pitman_arm.htm
No to na początku się źle wyraziłem - ale to dlatego że w takiego stwierdzenia użył mechanik który mi to robił
Sprawa jest prosta -dlaczego Baleno - tego "dziadostwa" jest dużo wiecej niż z Vitki o po co płacić za to samo 2x tyle??egonnowicz pisze:ludzie co wy z tym baleno przecież ten sam silnik jest w vitarce i nie ma tylu pierdół nie potrzebnych
Błądzisz mój synuegonnowicz pisze:w rożnych furażach się grzebało i różne swapy się robiło a vitarka ma jak dobrze pamiętam to ten sam silnik tyle że mniej elektryki ma
Taki sam BLOK SILNIKA jest w vitarze 1,6 16v, grand vitarze 1,6 i baleno 1,6.
Reszta jest inna. Poza tym porównaj parametry tych silników i przyznaj się że błądzisz
Że o cenie nie wspomnę (nie szukając zbyt długo, dałem 1200 za kompletny z osprzętem, komputerem, wiązką, pompą, itd.)
Przerabiasz temat 1.3 czy 1.6? Czy te silnik mają immobillizer ? Czy można go odłączyć?Kostuch pisze:Ja właśnie przerabiam.Mastra pisze:Witajcie, co muszę zainstalować w SJ413 przy zmianie silnika ? Obecny to 1.3 na gazniku docelowy to G16BB z Baleno.
Zaszczepiam 1,6.Mastra pisze:
Z immobilizerem niestety (ale za to bez aparatu zapłonowego).
Nie znalazłem (jeszcze
Też bym wywalił immo w GV. Albo założył coś, co da się sterować/wyłączać alarmem (masą).
Vitka'95 1,6 16V + 0,5T jakiegoś badziewia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
