SZYBKIE PYTANIE, SZYBKA ODPOWIEDZ
Re: SZYBKIE PYTANIE, SZYBKA ODPOWIEDZ
NO dobra, to które:
16x8 6x139,7 ET+10 czy to rozmiar seryjny?
16x8 6x139,7 ET-25 do liftowanych (2 cale) takie , nie będą lepsze?
ps, pytanie do postu powyżej
- rysiek2054
Mam pytanie odnośnie wymiany fabrycznej dwumasy i sprzegła na jednomase, komplet firmy AUSTRALIAN CLUTCH SERVICES
Czy taka wymiana ma sens, jeżeli nie to proszę o radę " w którą stronę pójść "
Fabryczna uległa uszkodzeniu ( peknieta w kilku miejscach
dodatkowo sprzęgło się skończyło, dodam ze patrol służy typowo do zabawy w terenie, kola 33' zderzaki jest trochę obciążony.
Bardzo proszę o poradę, z góry dziękuje
Jakie fotele polecacie do y61 long? Myślę zalozyc od bmw e39 lub od bmw e60 sa dość duże i wygodne. Jezdzi ktos na takich fotelach?
ja ostatnio odkryłem fotele z peugeota jakiegoś usportowionego. Wraziłem je co prawda do dzipa ale są mega wygodne
Ja mam przód wsadzony od VW Sharana, duże, wygodne, dobre trzymanie boczne i podgrzewane
4x4 SZCZECIN
Nissan Patrol GR Y61 RB25DET NEO
- Wowos
Ja chcę wrazić do y60 kubły recaro z omegi. Ale czekam na kogoś, kto je wystawi za normalną cenę, bo poszaleli wszyscy dokumentnie...
- rysiek2054
ostatnio widzialem na alle komplet skór do omegi C
4 boczki drzwi wykladzina podlogi i bagaznika tylna kanapa i przednie fotele
euro wersja
jasna skora
fotele z pamiecia ustawien
wszystko za 600 zl
tylko nie kubly
ale bardzo wygodne bo dupe juz na takich 11 lat wożę
euro wersja
jasna skora
wszystko za 600 zl
tylko nie kubly
6,5 v8
- decc
- Lokalizacja: Radziejowice - okolice, Patrol Y60 '89 krótki, RD28T'98 TD-6 intercooler, OME+2" @MT33"
Panie i Pany,
Cześć po długiej nieobecności
. Wymontowałem rozrusznik z RD28T, poszedł do regeneracji i wrócił bez uszczelki, tej pomiędzy nim a silnikeim. Szukam i nie mogę nigdzie takowej znaleźć. Ktoś coś podpowie? Można dorobić z czegoś, albo gdzieś kupić?
Sebastian
Sebastian
Pisz do LSD forumowego albo Mikołaj Kochanowski na FB, powinien mieć albo zamówi Ci ori.
4x4 SZCZECIN
- decc
Napisałem. Sęksju!
Potrzebuję numer katalogowy paska klinowego do napędzania sprężarki silnika. Jest to Patrol Y61 2.8TD krótki.
A druga sprawa. Jak łatwo i szybko zabrać się do wymiany świec żarowych w tym silniku? Bez potrzeby demontażu połowy osprzętu
- Wowos
Pasek klimy to 13x900, o ile mnie pamięć nie myli.
A jeśli chodzi o świece, to odkręcasz od nich listwy i wykręcasz je z głowicy. Tyle.
Edit - aaa, nie, bo to y61. To zapewne trzeba będzie odkręcić węże od icka. Z resztą - rzucisz okiem, to ogarniesz, to nie rakieta
Czy reflektory przod z y61 wersja poliftowa pasuja do y61 1999r?
- Wowos
Tak. Lampy z GU2 i GU3 pasują do Twojego.
Witajcie.
Nie wiem czy to dobre miejsce na to pytanie ale gdyby nie proszę moda o przeniesienie.
Szukam zaufanego i rzetelnego serwisu lubiącego patrole w Wielkopolsce.
Za info dziekuje
Za info dziekuje
Cześć.
Podpowie ktoś jaki jest gwint w odpowietrznik mostu do y61? Od czego dobrać, czy tylko ori?
Dobry wieczór,
Potrzebuję nr katalogowego (lub wymiarów) łożyska 5 biegu w skrzyni biegów y60.
Y60 RD28T '91 Long
które łożysko bo są dwa w płycie kulkowe , dwa podpierające wałek wyjściowy i wałek pośredni i masz jeszcze igiełkowe pod kołem V biegu zdawczym , skrzynia fs5r30a , skrzynia taka sama jak w d22 http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... &start=475
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Na piątym biegu mocno huczy, trzeba wymienić. Bardzo dziękuję.Marci pisze: ↑sob sty 13, 2018 1:48 pmktóre łożysko bo są dwa w płycie kulkowe , dwa podpierające wałek wyjściowy i wałek pośredni i masz jeszcze igiełkowe pod kołem V biegu zdawczym , skrzynia fs5r30a , skrzynia taka sama jak w d22 http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... &start=475
Y60 RD28T '91 Long
Które klocki do 61 polecacie - ferodo czy EBC ?
Czarne czy zielone może ?
Bez lawet, normalna jazda.
Że znowu bo zabiegu w szpitalu odpoczywam to i czas na rozmyślanie jest
kiedyś dębowe polecali , a z tych wybrał tę bardziej miękkie
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Takie wnioski po lekturze się nasuwają , ale zapytać nie zaszkodzi.
Dzięki
Dzięki
Pomoc mile widziana: pacjent y61 2.8...
Po wymianie blokady (czujnik+siłownik) i konserwacji ramy padło sterowanie zaworków:
Objawy:
1) podciśnienie jest tylko na górnym zaworku (założone nówki hitachi)
2) niezależnie od pozycji przełącznika napięcie idzie tylko na jeden zaworek (górny)
3) kontrolka załączania się zaświeca...
4) przełącznik ok
5) sterownik OK (ten brązowy-podmieniałem na inny)
Czy ma ktoś pomysł gdze szukać?
1) jakiś czyjnik załączania terenowych (y61)
2) ew bezpiecznik-niby przeglądnąłem wszystkie ale ne wiem który to..
3) jakieś zwarcie; przewody raczej - organoleptycznie sprawdzane
Jak ma ktoś banglający link do manuala elektrycznego starowania blokadą to prośba o info....
Już pomysłu brak o co kmon...🤪
Dzięki z góry!
Objawy:
4) przełącznik ok
Dzięki z góry!
Był TJ 4.0
Jest "Dziadek": Y61 long 2.8 +3" +20% chip V-tech
Póki oddycham walczę!
