...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
pojara90
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Post autor: pojara90 » śr lip 17, 2013 7:21 pm
N2O pisze:Seryjna 160-ka 3,3TD w trasie spokojnie schodzi poniżej 10 i to jadąc mało oszczędnym sposobem.
Moja 4-ro biegowa na 33x12.5 na wycieczce(w tym jazda w górach) 1500km spaliła 160 litrów.
Czyli około 10,5L na setkę :)2 No ale jak jest zapas mocy to nie trzeba wtedy deptać, co się później odbija w spalaniu.
Ostatnio popuściłem turbo spowrotem na 0,6 atm bo zaczęło mi sprzęgło uślizgiwać (nowe :roll: ) z toną na haku przy 1.5 atm na czwórce pod górę. Jak widać silnik kopie ostro ale sprzęgło przy turbawce od stara wymięka :)3
W160
PajeroLong SS
N2O
Post autor: N2O » śr lip 17, 2013 7:27 pm
Może poszukaj docisku od ZD30.
GG: 3215824
piotr e38
Post autor: piotr e38 » śr lip 17, 2013 7:29 pm
Moje byłe Y61 2.8 króciak na 33'' palił średnio 14-16l/100, ostatnio zmierzyłem z ciekawości Y61 LONGA 4,2TD na 34'' i wyszło dokładnie 14,25L/100 kręcąc się w koło komina więc nie jest źle.
PATROL K160 SD33T Krótki - 2szt
PATROL Y61 RD28Ti Krótki - sprzedany
PATROL Y61 TD42T LONG
pojara90
Post autor: pojara90 » śr lip 17, 2013 7:34 pm
N2O pisze:Może poszukaj docisku od ZD30.
Na etapie uturbiania mojego wolnossaka proponowałeś mi takie rozwiązanie.
Sam docisk wystarczy ??
W160
PajeroLong SS
N2O
Post autor: N2O » śr lip 17, 2013 7:50 pm
Podejrzewam, że tak - nie praktykowałem, wiem tyle że jest taki sam jak do TD42T.
GG: 3215824
pojara90
Post autor: pojara90 » śr lip 17, 2013 7:55 pm
Czyli 12 śrubek mocujących i tarcza sprzęgła 275mm :roll:
TD42T ma inne koło zamachowe niż TD42/SD33T (ponoć) ale nie wiem w czym tkwi różnica. :roll:
Rozjaśnisz :roll:
W160
PajeroLong SS
N2O
Post autor: N2O » śr lip 17, 2013 8:08 pm
Koła SD33T, TD42 i TD42T są inne, ale dociski mają takie same mocowanie.
GG: 3215824
piotr e38
Post autor: piotr e38 » śr lip 17, 2013 8:08 pm
Inna średnica osadzenia na czopie wału i jest na 7 śrub, zarówno koło od TD42 jak i od TD42T nie pasuje do SD33T
PS Karwa musisz tak szybko paluchami przebierać, idź zobacz, czy Ci TDS nie wybuchł :)21 :)21 :)21
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » śr lip 17, 2013 8:16 pm
różni się tylko moc zastosowanej sprężyny , tak mi się zdaje .
w łikend będę właśnie wreszcie robił sprzęgło w swoim , bo tarcza już chyba nawet nity starła .
BENGI
Post autor: BENGI » śr lip 17, 2013 8:18 pm
Panowie wiem że było milion razy, ale co tam kiedyś musi być ten milion pierwszy :)21 :)21 :)21
rd28t było utopione po szyby i po tym zdarzeniu dzieje się coś takiego że jak podłączona jest tylko krótka listwa od świec to wszystko działa normalnie, natomiast jak podłączy się długą listwę i włączy zapłon to kontrolka świec od razu gaśnie i przekaźnik puszcza...
w czym może być problem ??
pzdr Mati ;)
N2O
Post autor: N2O » śr lip 17, 2013 8:19 pm
piotr e38 pisze:Inna średnica osadzenia na czopie wału i jest na 7 śrub, zarówno koło od TD42 jak i od TD42T nie pasuje do SD33T
Nie wybuchł(jeszcze) i nawet jeździ.
:)21 :)21
GG: 3215824
pojara90
Post autor: pojara90 » śr lip 17, 2013 8:32 pm
N2O pisze:Koła SD33T, TD42 i TD42T są inne, ale dociski mają takie same mocowanie.
No i OK :)2
Jak zacznie już definitywnie klękać to kupię ten docisk i przy okazji wywalę tą skrzynie bo jednak brakuje tej piątki.
W160
PajeroLong SS
N2O
Post autor: N2O » śr lip 17, 2013 8:33 pm
Na 5-tym biegu dopiero byś zobaczył jak się pięknie ślizga.
GG: 3215824
pojara90
Post autor: pojara90 » śr lip 17, 2013 8:52 pm
Krótkiego miałem z piątką i przynosi sporą ulgę dla silnika na prostych odcinkach. Nie wiem dokładnie jak to się przekłada w obrotach ale myśle, że z 500obr/min różnicy może być co dla tego silnika jest już całkiem sporo.
W160
PajeroLong SS
N2O
Post autor: N2O » śr lip 17, 2013 8:56 pm
Coś koło 21% różnicy.
GG: 3215824
kmb1
Post autor: kmb1 » śr lip 17, 2013 10:08 pm
Witam, koledzy pytanko mam w ZD30 w misce oleju koło koła pasowego jest wkręcony korek/zaślepka na klucz imbusowy, leci mi tam olej z tej śruby po gwincie, mozna ja dokrecic czy cos pod nią jest?
Części terrano
tuning silników
diesel fan 669936377
vexx
Post autor: vexx » śr lip 17, 2013 10:12 pm
Mój krótki y60 2.8 na 33'' palił 13 w mieście, 11 na trasie. Y61 na stokowych brał 13-14 w mieście, jutro będę testował na 33" w trasie. Z boxem dachowym spodziewam się 12 przy 100-110.
Nissan Patrol GR Y60 2.8TD is gone.
Nissan Patrol Y61 arrived!
MAD_YANEK
Post autor: MAD_YANEK » pt lip 19, 2013 10:15 am
mam pytanie : potrzebuje cczęści do 4.2d o oznaczeniu 12275M. Serwis daje termin 3 miesiące na dostawę.
Wie ktoś gdzie to nabyć szybciej?
Mechanicy spieprzyli coś przy remoncie i auto teraz musi stać.
Drogie bravo, pomocy.
mopar
Post autor: mopar » ndz lip 21, 2013 11:24 am
Podaj pełen numer lub napisz konkretnie co potrzebujesz :roll:
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Post autor: Mroczny » ndz lip 21, 2013 12:02 pm
vexx pisze:Mój krótki y60 2.8 na 33'' palił 13 w mieście, 11 na trasie. Y61 na stokowych brał 13-14 w mieście, jutro będę testował na 33" w trasie. Z boxem dachowym spodziewam się 12 przy 100-110.
d2 na 32" nie przekracza dychy
nigdy
Adamo
Post autor: Adamo » ndz lip 21, 2013 12:12 pm
BENGI pisze:Panowie wiem że było milion razy, ale co tam kiedyś musi być ten milion pierwszy :)21 :)21 :)21
W sterowniku świec w kabinie przy nogach pasażera ?? :)21
kuba500
Post autor: kuba500 » ndz lip 21, 2013 4:11 pm
nigdy
kolega żalił się że jego DII na szosowych w automacie po mieścicie nie pali poniżej 13 nigdy :)21
pozy tym ja ją pożyczyłem na 45 min to odpadł przycisk od klaksonu z kierownicy i głupio było oddać :)21
GUTMAN
Post autor: GUTMAN » pn lip 22, 2013 7:36 pm
Panowie - drobne pytanko :)
Mam k160 z "esiokiem" 3.3D
Filtr powietrza wielkości koła ratunkowego posadowiony na swego rodzaju gaźniku :P z przepustnicą. Linka od gazu porusza przepustnicą, więc rozkminiłem, że pompa sterowana jest jakoś podciśnieniowo. Wywaliłem oryginalny filtr wstawiając hermetyczny własnej produkcji - ale nie podpiąłem jednej z rureczek od tegoż sterowania pompą. Rureczka owa brała ciśnienie z filtra (przefiltrowane już powietrze). Odpaliłem auto - jedzie, przyspiesza, ogólnie silnik zachowuje się jakby ta rureczka do niczego mu potrzebna nie była :) Druga rurka (pod przepustnicą) jest zostawiona i podłączona jak w oryginale.
I wreszcie pytanie - czy podpinać tą rurkę do filtra czy nie ? czy jej zaślepienie w jakiś sposób wpływa na nie wiem - chociażby spalanie?
Szalony Iwan EVO (kto by zliczył!)
N2O
Post autor: N2O » pn lip 22, 2013 7:45 pm
Rurka musi widzieć ciśnienie atmosferyczne - dobrze by było ją gdzieś podpiąć do filtra co by syfu nie naleciało do pompy.
A tak BTW w wersji turbo nie ma tego problemu.
:)21 :)21
GG: 3215824
GUTMAN
Post autor: GUTMAN » pn lip 22, 2013 8:21 pm
Dziękować za podpowiedź :)
A swoją drogą - jak ona wpięta do filtra jest to przecież jak się dołoży do pieca trochę to w filtrze podciśnienie się robi ?
Zablokowany
