stefcio
Post autor: stefcio » ndz mar 25, 2012 9:55 am
Dzięki za podpowiedź, ale już mam przedni most "na stole". Strasznie skur... ufajdany :roll:
Domyślam się, że na moście nie ma żadnych oznaczeń ?
Znaczy na obudowie ?
No i na qu.widołki został mi X...
A w teren znowu jest GR'at !!
nocne akcje ratunkowe - 602 220 461
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » ndz mar 25, 2012 10:05 am
Na obudowie nie będzie napewno oznaczeń, co jest w środku :)21
4x4 Tczew
slavok
Post autor: slavok » ndz mar 25, 2012 10:42 am
stefcio pisze:Jaki będzie objaw, jeśli w przednim moście mam inne przełożenia niż w tylnym ? :o
rozwalisz napędy w pierwszej kolejności pewnie reduktor :)21
stefcio
Post autor: stefcio » ndz mar 25, 2012 11:24 am
Ano, się okazało, że mam 37 zębów, a powinno być 41.
4 zajumali :)21
Niech żyje Allegro :)11
Dzięki za uwagi :)2
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » ndz mar 25, 2012 7:47 pm
alegro tu na pewno nie jest winne , albo ktoś zrobił cię w konia albo przez niewiedzę sam dałeś się zrobić :)16
stefcio
Post autor: stefcio » ndz mar 25, 2012 7:54 pm
leszek torbicki pisze:alegro tu na pewno nie jest winne , albo ktoś zrobił cię w konia albo przez niewiedzę sam dałeś się zrobić :)16
I, bez ciśnienia. Chodziło mi raczej o to, że tak to jest jak człek kupuje na słowo, bez macania.
Ale faktycznie mogłem dopytać dokładniej. W każdym razie nie mam pretensji do nikogo prócz siebie.
Świat się nie zawali. Kupi się inny mostek i wolne :)2
Tabson
Post autor: Tabson » pn mar 26, 2012 7:48 pm
Panowie czy na klatkę bezpieczeństa-zewnetrzną do samiego można zastosować rurę czarną bez szwa o średnicy 1-cala czy wskazane by było wcisnąć 1/1,2 cala ??
meenia
Post autor: meenia » pn mar 26, 2012 8:05 pm
Tabson pisze:Panowie czy na klatkę bezpieczeństa-zewnetrzną do samiego można zastosować rurę czarną bez szwa o średnicy 1-cala czy wskazane by było wcisnąć 1/1,2 cala ??
wg zalacznika 45x2,5 albo 50x2
sj 425 606468554
slavok
Post autor: slavok » pn mar 26, 2012 8:13 pm
ale że chciałeś zrobić klatkę z rurek o średnicy 1cal ? przecież to 3cm :)9 chyba klatkę na myszy a nie taką co ma chronić... wskazane by było jednak 1 1/2'' przynajmniej na główne pałąki i zastrzały na tył.
Tabson
Post autor: Tabson » pn mar 26, 2012 8:25 pm
slavok pisze:
To fakt. Wole zastosowac grybszy materiał i wiecej stali gdyż ma to chronić a nie słuzyć estetyce. Wg zalacznika J to wypada dac Stal weglowa ciagniona na zimno bez szwu 350N/m2 o wymiarach 45x2.5 lub 50x2- przynajmiej na pałąk główny i boczny i jego połaczenie odpowiednio do konstrukcji- tak jak radzi meenia a na pozostałe elemęty klatki to 38x2.5 lub 40x2,0 -pozdrawiam
mcs0
Post autor: mcs0 » wt mar 27, 2012 7:11 pm
adalbert78 pisze:Też z Chomikiem się zastanawiamy skąd ta klapa bo chcę zrobić taką ściankę grodziową u siebie. Może to być CC ale podobnąma też UNO.
tutaj jest klapa z UNO
http://otomoto.pl/suzuki-samurai-off-ro ... 53149.html
Ride or Die ]:->
KSikorski
Post autor: KSikorski » śr mar 28, 2012 7:15 pm
Kiedy nadchodzi kres życia łożysk stożkowych w przedniej piaście samuraia? Manual mówi że piasta powinna stawiać opór 1-3kg przy toczeniu (mierzone siłomierzem zaplątanym dookoła szpilek). Ustawiłem opór na 2kg, ale wymagało to dokręcenia łożyska momentem ponad 80Nm, wydaje mi się że to strasznie dużo :-o Nowe łożyska dokręca się na 80Nm, luzuje do 0Nm i potem dokręca 10Nm.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
N2O
Post autor: N2O » śr mar 28, 2012 7:17 pm
Kres życia łożysk stożkowych nadchodzi gdy brakuje już regulacji aby skasować luz.
GG: 3215824
KSikorski
Post autor: KSikorski » śr mar 28, 2012 7:21 pm
Odnoszę subiektywnie wrażenie że te 2kg oporu to naprawdę duży opór. Żeby skasować luz wystarczyło dokręcić łożysko z dużo mniejszym momentem, ale może pan Suzuki sobie tak życzy? :-?
Jimny M16A
adalbert78
Post autor: adalbert78 » śr mar 28, 2012 9:31 pm
Mam takie pytanie będąc przy temacie luzów na łożyskach.
Ruszając z miejsca będąc bezpośrednio przy stromej przeszkodzie, koła zaczynają mi mieszać jednocześnie podskakując powodując podskakiwanie auta(jak w amerykańskich autkach:)) co uniemożliwia mi wjechanie na tą przeszkodę. Wystarczy że cofnę się pół metra do tyłu i wbijam się na tę przeszkodę bez problemu. Mój brat swoim Sj wjeżdża tam z miejsca bez takich ekscesów. Dodam że ja mam kopie simex z zawiasem mazura HD (czyli twardym) a on dosyć styrane sahary ze SPOA i miękkimi resorami.
Pytanie moje jest takie. Czy takie podskakiwanie jest spowodowane luzami na łożyskach bądź innym problemem czy raczej konfiguracją zawieszenia i opon?
Z góry dzięki za pomoc.
PS. Jaką nasadkę stosujemy na nakrętkę przy kasowaniu luzów?
ilek79
Post autor: ilek79 » śr mar 28, 2012 10:00 pm
Raczej problem jest w zawieszeniu :)21
suzuki sj 413 specjal 88r sprzedany
szympro
Post autor: szympro » śr mar 28, 2012 10:05 pm
Tam jest chyba nasadka 50 o ile mnie pamiec nie myli.
Miejsce na Twoją reklamę.
N2O
Post autor: N2O » śr mar 28, 2012 10:07 pm
Kiepski resor + ujowy amortyzator daje takie efekt.
GG: 3215824
adalbert78
Post autor: adalbert78 » śr mar 28, 2012 10:16 pm
Hmmm. Zestaw mam od Mazura więc.... albo sprzedaje kiepskie zawiasy, albo przy twardym zawiasie trzeba mieć inną technikę pokonywania przeszkód :)21. Tak czy inaczej rozumiem że problem nie tkwi w luzach.
suzus1995
Post autor: suzus1995 » czw mar 29, 2012 5:45 am
adalbert78 pisze:Hmmm. Zestaw mam od Mazura więc.... albo sprzedaje kiepskie zawiasy, albo przy twardym zawiasie trzeba mieć inną technikę pokonywania przeszkód :)21. Tak czy inaczej rozumiem że problem nie tkwi w luzach.
No a amortyzatory? Masz tam jeszcze coś takiego...
Trzymają, czy już powylewane obydwa?
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » czw mar 29, 2012 6:50 am
Mam na tyle Mazurowe resory (leśniki) i żadnego problemu z podskakiwaniem nie mam, oczywiście poza standardowym :)21
Na Twoim miejscu przyjrzałbym się amortyzatorom.
Jest Vitara :)21
adalbert78
Post autor: adalbert78 » czw mar 29, 2012 6:51 am
Oba nowe zalozone razem z zawiasem w zestawie tez od Mazura.
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » czw mar 29, 2012 7:21 am
adalbert78 pisze:Oba nowe zalozone razem z zawiasem w zestawie tez od Mazura.
A może się resor mocno esuje. Jeżeli to jest komplet od Mazura to może z nim się skontaktuj. Gwarancja podobno dożywotnia więc dzwoń opisz objawy i może coś poradzi.
Jest Vitara :)21
adalbert78
Post autor: adalbert78 » czw mar 29, 2012 8:09 am
I to jest myśl, zadzwonię do MAzura :D .
Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego zawieszenia, oczywiście jest twardsze od zwykłego ale co za tym idzie dużo wytrzymalsze. Bezstresowo można wbijać się w bardzo ciężkie miejsca co dla normalnego zawiasu nie jest takie wskazane. Ostatnio w pewnym kamieniołomie mój brat z miękkim zawiasem po paru ciężkich wyrwach w ziemi połamał tylny i przedni resor a u mnie nic się nie stało. Objaw, o którym pisałem wyżej jest jedynym, który mnie irytuje.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
szerokimost
Post autor: szerokimost » czw mar 29, 2012 8:11 am
adalbert78 pisze: PS. Jaką nasadkę stosujemy na nakrętkę przy kasowaniu luzów?
nasadka 50
Samiec
Zablokowany
