suzus1995
Post autor: suzus1995 » ndz kwie 08, 2012 2:09 pm
U mnie mam ręczny tylko na lewe tylne koło.
Ćwierćblokada :)21
Kiedyś oglądałem patent z centralką hydrauliczną w kabinie - wywalony regulator siły hamowania i wszystko puszczone w zaworki w kabinie do kół - można było odcinać każde z kół.
Urządzenie nie do opanowania w czasie jazdy w terenie :)3
TC zrobi to duuuużo szybciej i zahamuje to koło, które trzeba.
Ale po paru topieniach w błocie odmówi posłuszeństwa...
Tabson
Post autor: Tabson » ndz kwie 08, 2012 3:07 pm
Panowie jakiej firmy zaproponowalibyście amor skrętu do Samiego bo ostatnio na wyebach orginalny się rozleciał :wink: a chciałem zmotać coś trwalszego Rancho? IRONMAN? czy jakis inny ??
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » ndz kwie 08, 2012 3:11 pm
masz racje TC nie nadaje się do topienia w błocie ale na wyprawach jest :)2 , a ja myślałem o dwóch zaworach , żeby odcinało dwa koła po przekątnej , wtedy masz tak jakby blokadę przód i tył tyle że po jednym kole , ale przy takim układzie bardziej też cierpią satelity
suzus1995
Post autor: suzus1995 » ndz kwie 08, 2012 6:39 pm
leszek torbicki pisze:masz racje TC nie nadaje się do topienia w błocie ale na wyprawach jest :)2 , a ja myślałem o dwóch zaworach , żeby odcinało dwa koła po przekątnej , wtedy masz tak jakby blokadę przód i tył tyle że po jednym kole , ale przy takim układzie bardziej też cierpią satelity
W sumie masz mądrzejszy pomysł, z tym że nie zawsze dwa koła na wykrzyżu są w powietrzu...
W każdym razie polecam zrobić sobie dwa guziczki, jeden do obwodu lewy przód z prawym tyłem, drugi do kół przeciwnych...
Takie symboliczne.
Potem pojedź w teren i na wykrzyżach w amoku wciśnij i zastanów się, czy aby dobry wcisnąłeś...
To by się może i sprawdziło, ale jak jest jedna przeszkoda i chwila na przemyślenie - który zawór zakręcić i kiedy...
A dyfer nie powinien na tym zbyt ucierpieć, jak tego użyjesz parę razy...
Moim zdaniem jednak nie warte zachodu.
Czekam, aż ktoś zacznie robić w pełni mechaniczne (np na linkę) blokady tylnego dyfra, jak będzie w akceptowalnej dla mnie cenie, to sobie zmotam... :)21
stefcio
Post autor: stefcio » ndz kwie 08, 2012 9:03 pm
viperecki pisze:up no coty zdejmowac zbiornik Oszalałeś :o
a co mi tam to nie PTO czy 4.16
jest pięć śrób po dwie pod zderzakiem i do belki poprzecznej w ramie i jedna po prawej stronie bezpośrednio w rame
Aś brachu błysnął wiedzą i dowciapem, jak nie powiem kto :)3
No i na qu.widołki został mi X...
A w teren znowu jest GR'at !!
nocne akcje ratunkowe - 602 220 461
viperecki
Post autor: viperecki » ndz kwie 08, 2012 10:14 pm
a co to za gorzkie żale ?? ??
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » wt kwie 10, 2012 10:24 am
koledzy składam od podstaw układ hamulcowy i nie jestem pewny czy przewody od korektora równoległe do ramy wychodzące do tyłu idą na tył a wyjścia prostopadłe idą do przodu, na logike tak by to powinno być ale może być odwrotnie , z góry dzięki jakby się komuś chciało zerknąć pod auto
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt kwie 10, 2012 10:29 am
suzus1995 pisze:U mnie mam ręczny tylko na lewe tylne koło.
Ćwierćblokada :)21
Swojego czasu myślałem o takim automatycznym patencie hamulcowo-blokadowym opartym o pompę ABS - czyli to co kryje się pod skrótem TC.
Teoretycznie wystarczyłoby dorobić własny kontroler do ABS sterujący pompą i elektrozaworkami na podstawie informacji o różnicy w obrotach poszczególnych kół.
Niestety samurai nie ma w piastach czujników i wymagałoby to "trochę" rzeźby na którą permanentnie brak czasu.
Kiedyś pewnie znowu podejmę temat, bo nawet zainwestowałem w abs z jakiegoś szrotu i leży wyzywająco :)21
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » wt kwie 10, 2012 10:46 am
ale tak jak pisaliśmy TC nie nadaje się do błota , po każdym wyjeździe wymieniałbyś klocki a co drugi wyjazd tarcze :)21
Kostuch czy mógłbyś wnieść jakieś info w mój poprzedni post
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt kwie 10, 2012 10:55 am
leszek torbicki pisze:ale tak jak pisaliśmy TC nie nadaje się do błota , po każdym wyjeździe wymieniałbyś klocki a co drugi wyjazd tarcze :)21
TC jako leczenie sytuacji wykrzyżowanego nadmiernie zawieszenia lub buksującego koła sprawdziło by się bez nadmiernych strat hamulcowych.
Co do twojego układu hamulcowego, to zajrzyj do manuala (ja mam santanę z układem lucasa i np do korektora dochodzą tylko dwie rurki).
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » wt kwie 10, 2012 1:46 pm
kurde nie umiem w necie nic znaleźć , będę naprawdę wdzięczny jak mi to ktoś sprawdzi ,przypomnę , przewody do korektora siły hamowania ,dwa do przodu i dwa na tył jak wychodzą z korektora :)16 :)16 :)16 :)16 :)16
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt kwie 10, 2012 2:14 pm
leszek torbicki pisze:kurde nie umiem w necie nic znaleźć , będę naprawdę wdzięczny jak mi to ktoś sprawdzi ,przypomnę , przewody do korektora siły hamowania ,dwa do przodu i dwa na tył jak wychodzą z korektora :)16 :)16 :)16 :)16 :)16
Hmmm...
A ty na pewno piszesz o korektorze?
Może chodzi ci o rozdzielacz (6-way joint)?
Bartex
Post autor: Bartex » wt kwie 10, 2012 2:32 pm
Kostuch pisze:
Hmmm...
Też tak coś mi się wydaje.
Tu rysunek http://www.suzuki-cat.ru/?&action=img2& ... 62&page=57
A nieco dokładniejszy opis w suplemencie do manuala dla r. 90-94 Rozdział 19
Bartek
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » wt kwie 10, 2012 3:06 pm
rozdzielacz jest z przodu a korektor przed tylną osią , ma dwa wejścia wzdłużne skierowane do tyłu i dwa poprzeczne , i jest taka możliwość żeby przewody biegnące od przodu wchodziły od tyłu a wychodzące były wkręcone do poprzecznych
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » wt kwie 10, 2012 3:23 pm
na korektorze jest oznaczenie DPV202 , a wyloty wzdłużne są oznaczone literką R
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt kwie 10, 2012 3:27 pm
leszek torbicki pisze:na korektorze jest oznaczenie DPV202 , a wyloty wzdłużne są oznaczone literką R
Pokaż foto tego wynalazku :roll:
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » wt kwie 10, 2012 3:45 pm
okino
Post autor: okino » wt kwie 10, 2012 6:11 pm
Starmann Germany - ktoś coś może o nich słyszał, czy jakiś badziew
http://moto.allegro.pl/amortyzator-prze ... 83249.html
Samurai 89 1.3 nie motany Sahara 205/70/15
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt kwie 10, 2012 6:20 pm
To jakiś niekoszerny przeszczep nie pochodzący od suzuki (przynajmniej sj).
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » wt kwie 10, 2012 6:37 pm
okino pisze:Starmann Germany - ktoś coś może o nich słyszał, czy jakiś badziew
Ma "TUV" - brałbym w ciemno :)21
Ale z drugiej strony na moim szamponie do włosów tez jest naklejka "TUV" :)9
4x4 Tczew
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » wt kwie 10, 2012 6:49 pm
Który z kolegów forumowiczów buduje PTO ? ? ? Bo interesuje mnie przeróbka mojego "ręduktąąąraa" :)12
4x4 Tczew
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » wt kwie 10, 2012 6:50 pm
składam jednego z dwóch, jeden to blaszak rok prawdopodobnie 96, a drugi to kabrio 88 i w obydwu były te same patenty więc to raczej niemożliwe żeby to był przeszczep, a w zasadzie na pewno to nie jest przeszczep bo mocowanie do ramy , otwory i blaszki wszystko jest jak z fabryki ,nie widać śladów motania
viperecki
Post autor: viperecki » wt kwie 10, 2012 8:15 pm
ja tez takiego jeszcze nnie widziałem bardziej mi fitro elektrozawór lpg przypomina niz korektor
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » wt kwie 10, 2012 9:09 pm
podłączyłem tak że uznając R za rear , obejrzymy co z tego wyjdzie, ciekawe jak tył będzie hamować na tarczach , czy nie trzeba będzie zastosować korektora o regulowanym nastawie siły hamowania
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt kwie 10, 2012 10:11 pm
leszek torbicki pisze:składam jednego z dwóch, jeden to blaszak rok prawdopodobnie 96, a drugi to kabrio 88 i w obydwu były te same patenty więc to raczej niemożliwe żeby to był przeszczep, a w zasadzie na pewno to nie jest przeszczep bo mocowanie do ramy , otwory i blaszki wszystko jest jak z fabryki ,nie widać śladów motania
Faktycznie - trzeba odszczekać, bo to suzukowy gadżet :roll:
Taki wątek znalazłem w barbarzyńskim języku: http://www.forum4x4.org/threads/102924- ... -413/page2
Inna sprawa, że taki korektor nie występuje w żadnym znanym mi manualu (ani fizycznej suzuce). Masz unikat jak zaciski slavoka :)21
Zablokowany
