silnik 2.8 GR Y60 i intercooler
- janusz k160
Re: silnik 2.8 GR Y60 i intercooler
Wolne akurat są ok-650... dzięki-pobawię się na urlopie
Jak pokręcisz śrubką od dawki to będziesz musiał wyregulować wolne. Ja mam u siebie wolne na poziomie 800.
Nie kręć śrubką od dawki(to ostateczność), tylko pobaw się bączkiem najpierw.
- Marcin-Kraków
No to sie zacznie
Teraz bedzie palil 18 i kopcil jak smok
Za 3 miechy splyna tloki i apiac od nowa
- w trakcie motania
Pali normalnie ... kopci jak mu się da buta z niskich obrotów.
... i tak ma być niestetyMaqlinka pisze:Pali normalnie ... kopci jak mu się da buta z niskich obrotów.
przy dobrym bucie w trasie i mordowaniem w terenie 18tu nie udało się spalić
Wolne jak najbardziej +/-650rpm, 130km/h z rusztowaniem na dachu na 33" to żaden problem
Pozdro!
Bart.
Bart.
Można tak ustawić co by nie kopcił z dołu, a moc miał taką samą jak przy kręceniu śrubką - kwestia zabawy w regulację.
Śrubka to tylko gdy regulacja grzybka nie wystarcza.
... można, kwestia cierpliwości i czasu spędzonego na hamowni - a ta prawdę Ci powie
... niestety na oko to się tylko wydaje... pokręcisz, wydaje Ci się że już jest dobrze, przestał właśnie kopcić, a krzywa momentu leci na dole na łeb na szyję
to niestety pół dnia na rolkach i sztuka kompromisu
Pozdro!
Bart.
Bart.
Nikt nie mówił, że będzie lekko.
- janusz k160
DooobreN2O pisze: pobaw się bączkiem najpierw.
Jak mu wstawie tak konkretnie to przy 4 tysiącach wylata mu jeden cylinder na jakiś czas .... pompa nie wydala. Turbo pompuje do 1,4 bara (przy bucie w podłodze) dawkę podkręciłem o jakieś ćwierć obrotu ale chyba faktycznie trzeba pobawić się boostpinem.N2O pisze:Można tak ustawić co by nie kopcił z dołu, a moc miał taką samą jak przy kręceniu śrubką - kwestia zabawy w regulację.
Jesteś pewien, że to pompa nie wydala, a nie czasem zawór się któryś nie domyka?
10 W40 ... przechodzę na 10 W60
Nie lepiej jakiś 5W50 na obecne warunki?
- Marcin-Kraków
To szklaneczki niestety. Pompa do tego nic nie ma.
- w trakcie motania
- janusz k160
Tylicz -22st. za zimno na zabawy z pompą
moze to głupie i nie poparte przezemnie serią testów ale czemu wszyscy montuja intercoolery od y61 ? są bardzo drogie ceny widzialem od 400zl w gore(moze tak szukałem) skoro można wsadzić intercooler od passata b5 1.9tdi 130? Jest przynajmniej 350zl tanszy od srednich cen z y61 i w dodatku mozna kupic w zamienniku nowy z gwarancja.Z wyglądu są podobnej wielkosci i pojemnosci rury wchodzą tak samo jak do y61?
gg:4188774
Pan sie nie martwi to sie dosztukuje...
nie wszyscy
ja mam w FMICa w jednym od omegi, a w drugim od probe
- Fiba
Intercooler z Y61 jest z wentylatorem i czujnikiem a taki od paska tylko sama chłodnica . Teraz kombinuj wiatrak i całe mocowanie a tu masz gotowca praktycznie bez przeróbek .axe_xa pisze:moze to głupie i nie poparte przezemnie serią testów ale czemu wszyscy montuja intercoolery od y61 ? są bardzo drogie ceny widzialem od 400zl w gore(moze tak szukałem) skoro można wsadzić intercooler od passata b5 1.9tdi 130? Jest przynajmniej 350zl tanszy od srednich cen z y61 i w dodatku mozna kupic w zamienniku nowy z gwarancja.Z wyglądu są podobnej wielkosci i pojemnosci rury wchodzą tak samo jak do y61?
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
- Wowos
można też wsadzić intercooler od miśka pajero, albo gallopera - za stówkę kupiszaxe_xa pisze:moze to głupie i nie poparte przezemnie serią testów ale czemu wszyscy montuja intercoolery od y61 ? są bardzo drogie ceny widzialem od 400zl w gore(moze tak szukałem) skoro można wsadzić intercooler od passata b5 1.9tdi 130? Jest przynajmniej 350zl tanszy od srednich cen z y61 i w dodatku mozna kupic w zamienniku nowy z gwarancja.Z wyglądu są podobnej wielkosci i pojemnosci rury wchodzą tak samo jak do y61?
Na chwilę obecną tez bym miał w dupie kulernie od y61 - drogo i jest szał na ich wkładanie.
Potem zawsze te silniki są dłubane przez nas po założeniu icka, więc teraz bym dał coś większego.
tel: 600298546
- krzychooxxx
ja zrobilem sobie dwa icki dwukrotnie wieksze od y61, jeden mial byc dla mnie drugi dla kolegi, potem zmadrzalem i wstawiam benzyne
CJ7 AMC 304 v8 @37"
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
