Przelozenia w mostach Y61
Re: Przelozenia w mostach Y61
Już to zrobiłem bo słyszałem że ma tak własnie zrobione może mi powiesz gdzie an forum są fotki z takich przeróbek
- Igor V8
jest cały temat ze zdjęciami i dokładnym opisem ... zwróć się do autora o linkaszczepan250 pisze:Już to zrobiłem bo słyszałem że ma tak własnie zrobione może mi powiesz gdzie an forum są fotki z takich przeróbek
Idee Lenina wiecznie żywe ... komunista , chwilowo w konspiracji ...
Tu! http://www.forum4x4.pl/index.phpszczepan250 pisze:Już to zrobiłem bo słyszałem że ma tak własnie zrobione może mi powiesz gdzie an forum są fotki z takich przeróbek
GR 4,2d '97
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... 07&start=0
Z tyłem będzie się zgadzały o ile z przodu założysz 4.625, bo przecież most możesz kupić z innym przełożeniem.
Tył warto też zmienić, tym bardziej, że to akurat dużo mniej roboty niż z przodem.
Jak to mówią: z każdym dniem nieuchronnie wzrasta liczba osób, które mogą mnie pocałować w dupę
super maszynka
ja zamierzam zmienić tylko przód
mogę dostać jakiś kontakt do wykonawcy całego projektu
- Igor V8
Patrz wyżej ... kolega ZBIG .... z nim się kontaktuj na PW ... wykonawcą jest nasz znajomy z Łaskuszczepan250 pisze:super maszynka
witam
Krótkie pytanie. Czy do y61 2,8 na 37 calowych oponach przelozenia 1:5,42 beda odpowiednie czy moze szukac jeszcze wolniejszych.Auto lata prawie wylacznie po terenie wiec predkosc maxymalna mnie nie interesuje moze byc 80km/h.Ma byc silne i mocne.
Dzik jest tylko jeden
a znasz wolniejsze
Patrol Long Safari 4,2 D
Patrol Short BRU(td)US 4,2
Patrol Comfort TB42
Patrol y61 3,0TD mercedes
Patrol Comfort TB42
Może jeszcze zmienić przełożenie reduktora..
no może , ale pyta o mosty.
może też zmienić silnik
Patrol Comfort TB42
Patrol Comfort TB42
Pyta o przełożenia w mostach (co jest proste) ale zmiana przełożeń w reduktorze też jest prosta (jeżeli nie prostsza).adekq pisze:Auto lata prawie wylacznie po terenie wiec predkosc maxymalna mnie nie interesuje moze byc 80km/h.Ma byc silne i mocne.
Silnik, portale.. ponosi Was fantazja..
- Igor V8
TAKadekq pisze:Czy do y61 2,8 na 37 calowych oponach przelozenia 1:5,42 beda odpowiednie
Przy okazji mam pytanko
Składam Y60 z 4.2 D i mam dylemat zostać przy fabrycznych czy montować od 2.8
Opony najwyżej będą 33
proszę jeszcze o potwierdzenie
Y60
2.8 4,625 ?
4.2 D 4.11 ?
z góry dziękuję
Y60
2.8 4,625 ?
4.2 D 4.11 ?
z góry dziękuję
Zostan przy fabrycznych.
Kuba
Kuba
Miałem 4,11 przy 33 calach - miałem wrażenie, że były ciut za długie.TOMEK PAT pisze: Składam Y60 z 4.2 D i mam dylemat zostać przy fabrycznych czy montować od 2.8
Mam 4,625 przy 33 calach - mam wrażenie, że są ciut za krótkie.
Ha, powiem więcej: miałem 4,375 - miałem wrażenie, że były perfekt!
GR 4,2d '97
Dzieki IgorIgor909 pisze:TAKadekq pisze:Czy do y61 2,8 na 37 calowych oponach przelozenia 1:5,42 beda odpowiednie
załóż 4,375 , będzie fabrycznie. Poszukaj tematu , który już byl o tym. Ja takie mam i jeżdżę i na 33 i na 35 i jest na prawdę ok. 4.11 się męczy w górach , więc jak kolega Kuba tak to poleca , to niech przytoczy co ma za uzasadnienie do tego twierdzenia.TOMEK PAT pisze:Przy okazji mam pytanko
Y60
2.8 4,625 ?
4.2 D 4.11 ?
z góry dziękuję
Patrol Comfort TB42
Patrol Comfort TB42
Ale pyta czy 4.11 czy 4.625 bo takie ma (jak sądzę) ale akurat i te i te nie są idealne, jedne za szybkie drugie za wolne (4.375 w sam raz). W związku z tym, jeżeli to ma być najwyżej 33" to lepiej zostawić 4.11, nie straci na dojazdówkach a w górach ma reduktor. Z reguły tak jest, że większość jeździ na trochę większych kołach niż by to wynikało z przeliczenia.
problem w tym ,że miałem właśnie taki ukłąd i kompletnie się to nie sprawdzało. Z dwojga złego wolałbym 4,625.
Myślę jednak ,że jak sięzkręci to może ktoś się z nim zamieni , bo teraz nawet 4,11 zaczęły być poszukiwane
Patrol Comfort TB42
Patrol Comfort TB42
Zakładam przełożenia 1:5,42. Jaki powinien być luz między wałkiem atakującym a talerzem, miedzyosiowy? Macie jakieś informacje?
Jak podaje nissan?
Jak podaje nissan?
- Igor V8
Dość skomplikowana sprawa ... nie wiem czy jest w manualu
Prosta sprawa o ile ma się informacje jak duży powinien być luz, no chyba że na gazete ustawiać
Nissan tego nie podaje, bo takich przełożeń nie ma w swojej ofercie do Patrola.adekq pisze:Zakładam przełożenia 1:5,42. Jaki powinien być luz między wałkiem atakującym a talerzem, miedzyosiowy? Macie jakieś informacje?
Jak podaje nissan?
Parametry sa inne dla każdego przełożenia. Dostaniesz je od sprzedawcy.
Sprzedawca udzielił mi wyczerpujących informacjizbig pisze:Nissan tego nie podaje, bo takich przełożeń nie ma w swojej ofercie do Patrola.adekq pisze:Zakładam przełożenia 1:5,42. Jaki powinien być luz między wałkiem atakującym a talerzem, miedzyosiowy? Macie jakieś informacje?
Jak podaje nissan?
Dziękuje i pozdrawiam
