SZYBKIE PYTANIE, SZYBKA ODPOWIEDZ
- Hasan_ciach
Re: SZYBKIE PYTANIE, SZYBKA ODPOWIEDZ
Terrano I, 2,7TD
czy pasuje z czegoś bak paliwa do terrano jedynki?
może ktoś przerabiał temat? może z jakiegoś busa pasuje po małych przeróbkach lub innego japończyka?
biały mały parch
I"II by back ! !
I"II by back ! !
a z dwójki nie podejdzie
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Dzień Dobry
Może ktoś już doświadczył, trenował sprawdził, wymierzył ....
Jaki maksymalny rozmiar opony wchodzi do cywilnego/oryginalnego zero liftu zawieszenia czy body GU4.
Felga oryginał 17 lub 16 cali.
Będę wdzięczny za info lub sugestie
pzr
marekw
pzr
marekw
Patrol K160 SD33 / Y61 3.0 (M57) /Y61 RB4.8 Super Safari
285 75 16 lub 255 85 16 przyjmował gu3 ze zdrowym, fabrycznym zawiasem. Tutaj będzie podobnie. Czyli od 33" do prawie 34 "
Bubaru outback na A/T
DR 750s
DR 750s
a widziałeś zdrowy zawias w nastoletnim trolu
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Ja widziałem
Stoi w moim garażu, zdrowy orginalny zawias
No to 33 cale będzie to co chciałem. Dziękuję za odpowiedź
Pzr
Marekw
Y61 Long
Poduszki między ramę a karoserie gumowe czy poliuretanowe? Bez bodyliftu
https://share.icloud.com/photos/04PqXps ... LKCu2WTQOw
Jak nazwać to cieknące ustrojstwo ?
Zd30 oczywiście.
Zd30 oczywiście.
ma taki silnik w d22 ale w moim czegoś takiego niema może dlatego że z terrano
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
To niby jest króciec odmy turbo przy misce olejowej.
turbo mam po lewej stronie czyli od kierowcy , rozrusznik z prawej , pójdę z ciekawości sprawdzę i dam odpowiedz
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Spływ oleju z turbiny-usterka typowa.
Albo rurka gumowa szczezła,albo cieknie na przykręceniu metalowego króćca do turbiny.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Dzięki vandall,
Zamówiłem króciec i uszczelkę . Rdza tam straszna. Oby pomogło ,bo za chwilę do pl
u mnie inaczej , wejście w blok
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Czyli podobnie, bo w zd30 tez nie w miskę.
to może być odma połączenie skrzyni korbowej z głowicą z tyłu przy grodzi , bo turbo ma sztywne węże rurki
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Się mylisz.Turbo jest smarowane olejem i faktycznie to jest sztywna rurka.Ale po przejściu przez turbinę olej schodzi do miski króćcem -rurką/na dwie śróbki/,na którą nawleczony jest wężyk gumowy.Jest on gumowy w celach montażowych.Powinien być ori,bo ma formę specyficznego kolanka.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
w moim jest tak https://www.otomoto.pl/oferta/silnik-ni ... BSY2E.html rurki sztywne i spływ z turbo po lewej , a odpowietrzenie skrzyni korbowej po prawej z bloku pod rozrusznikiem , więc silnik z terrano ma troszkę inną budowe niż patrolowy
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Szybkie pytanie: jak zdemontować gruszkę od załączania blokady Nissan patrol y61? Ona jest wykręcana?
Tak, od wewnątrz mostu.Mateusz106 pisze: ↑pt lip 12, 2019 10:57 amSzybkie pytanie: jak zdemontować gruszkę od załączania blokady Nissan patrol y61? Ona jest wykręcana?
sj 425 606468554
