Jaki olej do WYREMONTOWANYCH silników
wapniaczek
Uaz
Post autor: wapniaczek » śr mar 26, 2008 6:37 pm
Zrób dokładnie tak jak napisałem i będzie dobrze. Oczywiście te pierwsze 500 km bez wygłupów, delikatnie, do 60 km/h...
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » śr mar 26, 2008 8:28 pm
KleryK pisze:Docierać na minerlnym ?
Czy ktoś zna jakąś super metodę na docieranie ? Czy po prostu zrobić jak w instrukcji że 1h na obrotach 600, 1 h na obrotach 1000, 1h na obrotach 2000 a potem 1000km do 50km/h :) Czy np. dobrze jest zostawić go na 5 godzin na obrotach 600, potem 10 godzin na 1000 obrotach ? Czy nie ma to żadnego znaczenia ?
:o
nie mów ,że uruchomisz silnik na 15h?? :-?
super metoda to nie pałować przez pierwsze 2 tys
masz fajne pomysły ale zapominasz o jednym
z gówna bata nie ukręcisz :)23
więcej niż 100 tys nie zrobisz na silniku uaza choćbyś codzinnie wymieniał olej i pielegnował go szczoteczką do zebów :)21
www.korbol.prv.pl
KleryK
Post autor: KleryK » wt kwie 08, 2008 5:38 pm
O co niby ma być nie tak w uruchomieniu silnika nawet na 20 godzin ?
Jaka jest różnica między silnikiem który jest uruchomiony godzinę a 10 godzin ?
A do Ceziego :)
Chciałem Andorię, ale mnie to przerosło :), będę musiał zrobić
niestety instalację gazową, a czy wrócę kiedyś do Andorii ? :) Chyba tylko na gotowe, bo UAZa remontów mam dość hobbystycznie :), nic więcej już się nie nauczę, pora kupić jakiś inny gruchot i wyremontować :)
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » śr kwie 09, 2008 2:11 pm
KleryK pisze:O co niby ma być nie tak w uruchomieniu silnika nawet na 20 godzin ?
raz to przegrzanie silnika
dwa bez sens całej operacji nawet jak zapewnisz mu dobre chłodzenie
rozumiem , ze chcesz go dobrze dotrzeć
po prostu nie pałuj, dalikatnie jeźdzji przez pierwsze pare tys
www.korbol.prv.pl
mudder
Post autor: mudder » śr kwie 09, 2008 3:39 pm
Ja swój po remoncie docierałem na 15w40 lotos jakiś tam a potem zalałem liquimoly 10w40 sznur mam z mercedesa. Od remontu dwa lata minęły ,kilkanaście rajdów i nic nie cieknie :)2
w sumie 1353 KM :)21
wapniaczek
Post autor: wapniaczek » śr kwie 09, 2008 4:13 pm
[quote="KleryK"]O co niby ma być nie tak w uruchomieniu silnika nawet na 20 godzin ?
Uruchomienie silnika na kilka- kilkadziesiąt godzin nic nie daje.
Silnik ma być docierany w warunkach zmiennych obciążeń i temperatur ( oczywiście przy sprawnym układzie chłodzenia czyli bez przegrzewania).
I w miarę docierania ma być zwiększane obciążenie. To wszystko dlatego, że metal rozszerza się wraz ze wzrostem temperatury i docieranie ma spowodować powstanie odpowiednich luzów przy wszystkich temperaturach i obciążeniach użytkowych...Pod koniec "drugiego oleju" ma dostać w palnik tyle, ile wyciąga mocy, oczywiście bez katowania. Potem wymiana oleju i normalna eksploatacja.
KleryK
Post autor: KleryK » śr kwie 09, 2008 5:43 pm
To jest argument dla mnie zrozumiały, jazda na różnych obciążeniach żeby różne elementy silnika różnie się nagrzewały i docierały :) Dziękuje
Czyli półsyntetyk na sznurze działa wyśmienicie :) dobrze wiedzieć.
KleryK
Post autor: KleryK » sob cze 14, 2008 1:32 pm
Takie jeszcze małe post scriptum do tematu.
Byłem wczoraj w Tarmocie, i powiedzieli mi że do wyremontowanych silników na sznurze i nowych leją 5W/50 Mobila i to najlepszy olej do tych silników. To tyle :)
