DMC przyczepy w Patrolu
- wojtek_kom
Re: DMC przyczepy w Patrolu
Da się powiększyć DMC, bez większej jazdy - dwa papierki, FVAT +opinia rzeczoznawcy. Nie trzeba nic homogenizować
Nissan-y
Jakie papierki i jaka FVAT?
Urządzenie sprzęgające mam z tabliczką, na którym jest dużo kg.
- wojtek_kom
FVAT za modyfikację oraz opina rzeczoznawcy - FVAT z firmy która modyfikuje pojazdy. W sumie szerokie pole do popisu.ernil pisze:Jakie papierki i jaka FVAT?
Nissan-y
no popatrz w WK kłamią w żywe oczy pewnie im sie nie chciało papierów nowych pisaćwojtek_kom pisze:FVAT za modyfikację oraz opina rzeczoznawcy - FVAT z firmy która modyfikuje pojazdy. W sumie szerokie pole do popisu.ernil pisze:Jakie papierki i jaka FVAT?
- woyak
powiem wam lepiej,ja ciagnałem tyranem lawete na niej zaladowane t4 na maxa
w niemczech kontrola policji-sprawdzili dokumenty usmiech i "ałwiderzejn",,mam tylko kat b,bratu auto nawalilo wiec sie nie zastanawialem wziąłem lawete i ogien po niego na koniec niemiec,jak wracałem do pl za koszalinem kontrola drogowa,pierwsze pytanie policji dlaczego pan ma taka wielka lawete i tak obciążoną,to auto nie moze byc na takiej lawecie. drugie ich pytanie a gdzie mam b+e?czy pan oszalal tak nie wolno no to ja im tlumacze ze awaria brat sam z auto w nocy na autostradzie itd a oni jeden na drugiego chwila ciszy i skonczylo sie na pouczeniu,a bylem tak posrany ze dowala mi mega mandat
tyrranosaurus 2.7 rex
refresh tematu - help needed
W długim y61 na tabliczce znamionowej zestaw 5500, DMC pojazdu 3000, DMC przyczepy 2500 - w dowodzie dokładnie tak samo - a to auto może pociągnąć więcej i więcej jest potrzebne.
W okręgowej mówią, że skoro się zgadza z tabliczką znamionową, to tak wymyślił producent i nie ma jak zmienić - chyba, że mu się pokaże homologację fabryczną, że jest inaczej, to zmieni - pytania typu "przebudowa na jakiś inny typ pojazdu" "Pojazd terenowy" niestety nie dała rezultatu - czy ktoś już na forum opisywał podobny przypadek, albo wie jak sobie z tym poradzić? Ktoś widział homologację fabryczną y61 GU3 i ew wie skąd zdobyć?
P.S - można kasztanić
Nadal ześwirowany...
Wystąpić do ASO Nissana.
Ale dekle tam zazwyczaj pracują, i nie ogarniają.
Niemniej próbować trzeba.
Skoro do Carlosa się dało łącznie z homologacjami części do sportu, to i do Nissana pewnie się da
Nic na to nie poradzisz - trzeba było lans rovera kupić.
Widocznie przewidzieli, że silnik wybuchnie albo rama się rozpadnie.
- wojtek_kom
Po przestudiowaniu kilku informacji odpowiednia tabliczka na haku nie ma znaczenia - jak się uprę to i zaczep do przyczepy ciężarowej mogę przyspawać i to z odpowiednią tabliczką typu "14 ton" - "tabliczka znamionowa" albo homologacja fabryczna producenta są ważniejsze....
- Wowos
U mnie w aucie tabliczki znamionowej nie ma
Hak zamontowany, ale nie wbity w dowód - za dwa tygodnie przegląd...
y61 2,8 miały dmc przyczepy 3500 kg, a całego zestawu 6420 kg... mój tak ma
był NISSAN PATROL Y61 2,8 1998 r.
- wojtek_kom
Masz problemKlamer pisze:Po przestudiowaniu kilku informacji odpowiednia tabliczka na haku nie ma znaczenia - jak się uprę to i zaczep do przyczepy ciężarowej mogę przyspawać i to z odpowiednią tabliczką typu "14 ton" - "tabliczka znamionowa" albo homologacja fabryczna producenta są ważniejsze....
Homologacja homologacją, studiuj dalej, trop to 150% DMC na haku
Wracamy do właściwego haka do Y61.
Nissan-y
Wojtek, to rozporządzenie, na które się powołujesz (które mówi o tym, że jak auto jest 4x4, to 150% bla bla bla) nie może stać w sprzeczności z tabliczką znamionową. Innymi słowy - tabliczka jest nadrzędna. Jeżeli ona mówi, że można holować tyle i tyle, to nie jest ważne ile wychodzi z obliczeń. Jedynie homologacja może coś wskórać.
Tak wynika z moich przepychanek z dmc i lektury innych tematów, zarówno na Forum, jak w necie.
Ale chętnie się douczę - napisz coś więcej.
Ernil, złapałem, tylko trzeba bardziej drukowanymi
Rozporządzenie wyraźnie mówi o pojeżdzie terenowym (zarówno to z 2004 jak i to z 2013) a Rozporządzenie z 2005 (może jest i późniejsze) mówi, czym jest pojazd terenowy. Czyli trzeba złapać mądrego rzeczoznawcę samochodowego, który podpowie jak (przebudować, zgłosić wniosek o zmianę typu pojazdu -niepotrzebne skreślić) przejść z pojazdu osobowego (ciężarowego) na pojazd terenowy i czy jest to w ogóle możliwe - jesli będzie zmiana, to nowa homologacja od razu precyzuje wszystko łącznie z DMCC. Jest na sali jakiś rzeczoznawca?
Ja tego nie robiłem, nie chciało mi się. Dlatego piszę, żebyś molestował Wojtka, wydaje się, że czai lepiej temat
pajzad terenowy który może ciągnąc przyczepe o 150%DMC holownika, musi być wyposażony w
-rame
-co najmniej jedną blokade
-urządzenie sprzęgające z homologacją do odpowiedniej masy....
i magiczną tabliczke (znamionową) od producenta że przewidział ten stan i może ciągać rzeczone 3,5t lub więcej, BTW i tak więcej niż 3,5 tony za samochodem terenowym nie można ciągnąc, więc jeśli masz DMC parcha 3000kg to i tak 4 tonowej przyczepy nie pociągniesz max 3,5 tony,
ja mam tak że producent przewidział ciąganie u mnie 6,5 tonowej przyczepy, niestety przepisy polskie ograniczają tą mase tylko do 3,5t
-rame
Ale mi w zupełności wystarczyłoby i 3 tony - 2,5 to za mało
- Złapałem wreszcie rozgarniętego rzeczoznawcę - ściągam wyciąg z homologacji z Nissana
- LSD
Rozumiem, że do Y61?Klamer pisze: ściągam wyciąg z homologacji z Nissana
Ciekawe, czy udało by się ściągnąć do Y60. Z tego co wiem to nigdy nie były oficjalnie sprzedawanwe w ASO w Polsce.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
- Wowos
Ja byłem ostatnio dorabiać tabliczkę znamoinową do parcha. Przy okazji wbiłem hak do dowodu - pan popatrzył w książki, rzucił okiem na haka i wpisał 2700kg.
czy macie taka pozycje w dowodzie jak f3?(dopuszczalna masa zespołu pojaddów)
w longu mam fr5610 - f2 (dopuszczalna całkowita masa pojazdu)3110
na przyczepe zostało mi 2500 i tak mam wpisane
krociak jest lżejszy i ma na haku 3500kg
y61 tb42 króciak jest
gu4 3.0 króciak jest
Do y60 też powinny być wyciągi - wszytko po VINie.
Czekam na to, co przyślą mi z Nissana i z tym do rzeczoznawcy
- miastek
Ja mam długiego Y61, od nowości nie było w nim haka ale w dowodzie masa przyczepy jest 3500kg a w pozycji f3 są "-----".
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
