Panasonic Toughbook CF-18 / CF-19
Re: Panasonic Toughbook CF-18 / CF-19
Samurai - żółw błotny
TLC J9 - wycieczkowóz
F800GS
F800GS
Są tu tacy którzy z niecierpliwością czekają na fotkiCajman pisze:ok porobię jakieś foty to wkleje
Ciekaw jestem jak rozwiązałeś kwestię dostępu do gniazda zasilania i gniazd USB. Mocowanie jest zrobione z ceownika?
ok
jutro
jutro
GR Y 60 2,8 IC - Long, TJM + 2" (75, 200 kg)
http://www.kajmanoverland.pl
tak jak obiecałem to podsyłam
http://home.isk.net.pl/kajman/inne/lap ... op/06.JPG
całość zaczepiona jest o wylot powietrza przed szybą
następnie spiera się na tej "półce" wystającej na środkowej konsoli - tam jest przyklejony "rzep" - taka taśma samoprzylepna - do dostania w castoramie na metry
tym rzepem to po to aby czasami nie podskoczył na jakimś podbiciu
dociska to sam ciężar
nie ma nic nigdzie wiercone i jakoś trwale mocowane
można w każdym momencie ściągnąć
wysokość taka aby nie zasłaniała suwaków od nawiewu
zasłonięte tylko środkowe kratki i "awaryjne"
zboku wycięte pod porty usb i zasilanie
zasilanie biorę z przetwornicy
odbiornik gps leży pod szybą - tam jest metal więc trzyma się na magnesie
dodatkowo można - jak smarzy słońce gdzieś w afryce założyć taką osłonkę w celu osłony tylnej ściany laptopa - aby mu tak nie grzało przez szybę
poza tym jak w tym momencie puści się klime to akurat nawiew jest kierowany na jego tylną ściankę i pomaga w chłodzeniu
całość wykonanan z aluminium
kawałek kątownika
dwa płaskowniki
ceownik był wygięty na wymiar w punkcie gdzie sprzedają metale kolorowe z blach
pomalowane farbą "młotkową"
- co by się nie zniszczyło
w srodku dla lepszego wytłumiania oraz spasowania i aby się laptop nie ocierał bezpośrednio o profi wykleiłem zwykłą uszczelką samoprzylepną - na zdjęciu trochę się odkleja. To wpływ kurzu i gorąca. Ale można w każdym momencie uzupełnić lub wymienić - zakup - castorama - uszczelka do drzwi i okien
kawałek kątownika
dwa płaskowniki
Dzięki za zdjęcia i opis.
Osobiście mam ochotę zrobić mocowanie które pozwoli ze spokojem ducha wysiąść z auta i pójść np. do sklepu - coś co będzie oddziaływało na psychikę jak kawał łańcucha i dwie duże kłódki
Niestety to co sobie wymyśliłem jest dużo bardziej skomplikowane: wykorzystanie do trzymania komputera wcięć w obudowie które ma z przodu i z tyłu wymaga zaprojektowania i wykonania elementów z odpowiednimi 'zębami', jeden a nich musi być ruchomy i mieć hardmadafaka blokadę przed niekontrolowanym wyjęciem komputera. Całość solidnie przymocowana do kokpitu.
Takie rozwiązanie mocowania pozwala na łatwy dostęp do wszystkich gniazd w komputerze oraz otworzenie ekranu i dostęp do klawiatury bez konieczności demontowania komputera, ...no i dobrze zrobione dodawało by z +10 punktów do lansu
Jednak najprawdopodobniej górę weźmie zdrowy rozsądek i ekonomia - czyli ceownik jak u ciebie, ale dookoła komputera i z inaczej wykonanymi nacięciami.
Nie wydaje mi się aby zamontowanie pancerne uchroniło Cię np przed włamaniem i próbą zdemolowania deski rozdzielczej
Ewentualnie napisz na szybie - nie do ukradzenia - i to w kilku językach
Pomyśl jaki jest mechanizm myślenia takiego przypadkowego złodzieja
Pierwszym i chyba najskuteczniejszym sposobem przed włamem to jest aby złodziej nie widział że jest coś cennego do ukradzenia
na tyle co potrzeba to klawiaturę masz możliwość "wywołania" na ekranie i wpisania - np podczas zapisywania tacków
dostęp do gniazd jest łatwy - poza tym ile razy wsadzasz i wyciągasz - wpinasz coś do gniazda jak montujesz i wyciągasz jak demontujesz
Zgadza się, przed włamem i próbą zdemolowania nie uchroni, ale przed utratą komputera to i owszem. To trochę tak jak z zamykaniem samochodu na klucz - (prawie) każdy to robi, a i tak wiadomo że jak komuś spodoba się twoje auto, to podjedzie lawetą i będzie miał w nosie zamknięte drzwi :-/ Na zawodowców ciężko znaleźć sposób, a to ma sprawić że ten przypadkowy złodziej nie nachla się za twoje pieniądze.
Właśnie podsunąłeś mi pomysł na to co zrobić żeby nie było widać że w samochodzie jest komputer
Pisząc o dostępie do wszystkich gniazd myślałem głównie o kieszeni na karty 'pcimcia' (mam tam czytnik kart CF), wyjściu słuchawkowym oraz klawiszach funkcyjnych. Robiąc uchwyt do suzy będę musiał montować komputer odwrotnie niż u ciebie, czyli klawisze funkcyjne na dole, a przewód zasilający u usb po lewej stronie, po prawej pasażer wyrywał by kable kolanem.
Patrząc na to jak masz ustawiony komputer w uchwycie wnioskuję, że masz ekran dotykowy lub rysik leży sobie gdzieś w okolicy, u mnie niestety obsługa ekranu jest możliwa jedynie rysikiem i wolał bym żeby zawsze był przy komputerze, dlatego musi być do niego dostęp. Co prawda ostatnio testowałem mysz bluetooth i chyba w tą stronę będę szedł zamiast zabaw z rysikiem. Dużo bezpieczniej dla ekranu i wygodniej.
owszem - rysik jest wsadzony między komp a kieszeń- idealne ma tam miejsce - jedynie na głowkę rysika nasadzam takiego (hmm pajaca gumowego) aby się nie zgubił
a mysz na usb też używam jeżeli już stoję i potrzebuje coś więcej zrobić - praktyczniejsza
rysik np w czasie jazdy do drobnych korekt
faktycznie nie jest wskazane dużo jeździć rysikiem po ekranie w tamtych warunkach - pełno kurzu - trochę rysować się może ta ochronna warstwa
http://home.isk.net.pl/kajman/zdjecia/a ... index.html
pod koniec masz zdjęcie wnętrza samochodu - widać jak to jest w praktyce
Ostatnio dodałem skrzydeł swojemu CF-18 MK1 - dodatkową pamięć RAM zamieniłem z 256 MB na 1 GB. Poszło bezproblemowo, czyli wbrew temu co oficjalnie podaje Panasonic można MK-1 (i chyba MK-2) rozbudować nie do 768MB, ale do 1280MB
Przy samej nawigacji nie ma to większego znaczenia, ale przy poważniejszych pracach znacznie poprawia komfort.
u mnie mocowanie wygląda tak:
wzorowane na mocowaniu Kajmana - dzięki Kajman
sprawdziło się - chociaż zamontowane jest prowizorycznie na opaskach plastikowych
F800GS
F800GS
- Igor V8
Kupiłem Cf-19 MK4 Gobi I z GPS-em
Powiedźcie mi na uj mi stacja dokująca po za ładowaniem
Możecie mi uzasadnić zakup stacji dokującej ?
Jeżeli chodzi o mocowanie to wybrałem Havisa
Idee Lenina wiecznie żywe ... komunista , chwilowo w konspiracji ...
Jak dla mnie stacja dokująca to taki umilacz życia - pospinasz do niej wszystkie peryferia jakich używasz np. gps na usb, głośniki, zasilacz itp., a potem jednym ruchem podpinasz lub wypinasz komputer. Standardowo używa się jedynie zasilania i gniazda usb, nie potrzebny ci dodatkowy monitor, sieć LAN czy linia telefoniczna. W tym przypadku stacja dokująca to zbędny wydatek. Dużym plusem jest to że przyzwoicie zrobiony 'doker' zabezpiecza komputer przed szybkim szarpnięciem przez złodzieja, pod tym względem najsolidniej (przynajmniej na zdjęciach) wygląda coś takiego http://www.gpscity.ca/g/gps/l/3/ram234-pan2p_img1.jpg
ps.
Jak już jesteśmy w temacie - w końcu wyprodukowałem mocowanie do swojego komputera. Ze względu na to że w SJ'cie nie ma za dużo miejsca to i konstrukcja dość oszczędna
To co widzicie to na szybko zrobiona prowizorka, ale chyba zostanie ze mną na dłużej, trzeba będzie trochę podszpachlować i normalnie pomalować.
Ustawienie jest optymalne - nic istotnego nie zasłania, nie obija się ręką przy kręceniu i zmianach biegów.
ps.
Ostatnio zmieniony wt cze 07, 2011 10:12 pm przez tanto, łącznie zmieniany 1 raz.
- Igor V8
Handlowiec w usa na siłę chce mnie uszczęściwić ale ... to koszt ok 800 $
Nie wiem czy jest sens kupować
http://www.havis.com/products/DEVMT_DOC ... 5-894.html
A tak wygląda mocowanie ...
ło kurcza
faktycznie heavy duty to mocowanie tylko .... po co
moim zdaniem przerost formy nad treścią
ale ... kto co lubi
ale ... kto co lubi
Etatowy rysowacz roadbook'a i zawieszacz krótkich pieczątek
4x4 Szczecin
4x4 Szczecin
Cajman, bo taka prawda
można to zrobić w dużo prostszy sposób a nie aż tak "heavy"
Poza tym to chyba za dużo miejsca zajmuje
powyżej przedstawiłem "Home performance"Lokalizuj_com pisze:Cajman, bo taka prawdamożna to zrobić w dużo prostszy sposób a nie aż tak "heavy"
a najlepsze widziałem u jednych hiszpanów w Afryce - jednostka była gdziieś schowana za oparciem a kobita (pilot) miała przed sobą ekran dotykowy - jakieś 21 cali chyba
i w takim wypadku stacja dokująca się przydaje
- Igor V8
Panowie ...
Zajmuje się ktoś w Wawie wgraniem Oziego z licencją , 3D itp
a jaki z tym problem - jeżeli można spytać - jeżeli masz oryginał
"...If you have not already done so OziExplorer can be downloaded from
the OziExplorer Software page on our web site www.oziexplorer.com
After installing, run the OziExplorer software and enter
both the Name and Key Code EXACTLY as presented here in the
fields provided in the startup dialog or select the
"Enter Registration Code" option on the Help menu.
On the "Enter Registration" dialog check the version number of OziExplorer,
if it does not match the versions listed below then you will need to
download a later version of OziExplorer from our web site..."
- Igor V8
Wiem wiem ... bardziej chodzi mi o ogarnięcie map
Bierz ale pod warunkiem że wygraweruje cenę z każdej strony żebyś mógł sie lansnąć na ulicy i forumieIgor V8 pisze:Handlowiec w usa na siłę chce mnie uszczęściwić ale ... to koszt ok 800 $
Nie wiem czy jest sens kupować![]()
- Igor V8
Za cały kit chce leszczunio ponad 1600 $klucz13 pisze:
800 $ stacja dokująca i 800 $ za rurki
Kup se ciągnik siodłowy, z tiuninguj go na 10000 koni , załóż MT-ki dupnij parę błyskotek i dołóż taki gadzetIgor V8 pisze:Za cały kit chce leszczunio ponad 1600 $klucz13 pisze:
- Igor V8
Już lecę się otoknąć żebyś mógł mnie w dupę pocałować ...klucz13 pisze: Kup se ciągnik siodłowy, z tiuninguj go na 10000 koni , załóż MT-ki dupnij parę błyskotek i dołóż taki gadzet
To rozumiem że bardziej chodzi Ci o obsługe Oziego a nie o instalacjeIgor V8 pisze:Wiem wiem ... bardziej chodzi mi o ogarnięcie map
Tak swoją drogą to Ozi na Polskę jest mało przydatny
Sprawdza się tam gdzie nie ma cywilizowanej nawigacji jaka jest w europie
Mapy polski - wojskowe z plikami pozycjunojacymi mapy są na aledrogo
To jest dosyć rozbudowany program i poznanie jego możliwości to nie 5 min.
