Zwiera zanim zejdzie potencjometr do końca?Marcin-Kraków pisze:Owszem jest. I dziala ok.wojtek_kom pisze:krańcówka ma zadziałać wcześniej niż potencjometr, jeżeli odwrotnie to obroty z nieba, czasem check engine. W czasie jazdy, na dużych dziurach też się potrafiło kaszanić.
Problem z Y61 2.8 - TYLKO DLA ORŁÓW;)
- wojtek_kom
Re: Problem z Y61 2.8 - TYLKO DLA ORŁÓW;)
Nissan-y
- Marcin-Kraków
Dzial poprawnie, sprawdzalem dla pewnosci z innymi autami. Przy naciskaniu pierwsza dziala krancowka.wojtek_kom pisze:Zwiera zanim zejdzie potencjometr do końca?
- w trakcie motania
Jestem po wizycie w Krotoszynie (firmie, które regenerowała mi pompę). Zamiast jednego dnia nieoczekiwanie musiałem na miejscu spędzić dwa.
Na początku wyłapali nieszczelności w układzie paliwowym, który przeciekał, a po dodaniu gazu tryskał ropą na lewo i prawo
Przydzielony do sprawy elektryk – po przedstawieniu objawów – postawił wstępną diagnozę, że albo nastawnik na pompie wadliwy albo brak poprawnej komunikacji nastawnika z czujnikiem obrotów silnika lub temperatury. W pierwszy dzień, wykręcili pompę, założyli nowy nastawnik, poddali testom z wynikiem pozytywnym. Drugi dzień sprawdzanie kabla po kablu. Z uwagi na ograniczenia czasowe przerobili ok. 1/3 elektryki. Ustalili, że:
1) brak jest komunikacji pomiędzy nastawnikiem a obrotami silnika – przyczyna wynikała z podłączenia alarmu pod ten czujnik, co zakłócało jego pracę (przepięty w inne miejsce);
2) czujnik temperatury 3 minuty po uruchomieniu rano silnika pokazywał 51 stopni C. Ich zdaniem zbyt dużo i najprawdopodobniej jest uszkodzony – zamówiłem nowy.
Musiałem wracać, więc na tym się skończyło. Zalecili udać się do speca od alarmu, żeby odłączył go od pozostałych newralgicznych punktów silnika, bo najprawdopodobniej wywołuje zakłócenia pracy silnika.
Rezultat wizyty w Krotoszynie:
- znaczne zmniejszenie zużycia paliwa;
- samochód wczoraj na trasie jechał naprawdę o niebo lepiej. W zasadzie, to wczoraj nie miałem się do czego przyczepić, o takie coś mi chodził. Dzisiaj na nowo zmulony i głośny.
- jak na razie, na zimno odpala od strzała.
Złe info:
- obecnie po każdym uruchomieniu silnika nie działa pedał gazu (z jednym wyjątkiem). Przejściowym rozwiązaniem problemu jest uruchomienie silnika, po chwili przekręcenie kluczy o jeden stopień w kierunku off i tuż przed wyłączeniem silnika ponowne przekręcenie kluczyka na poprzednią pozycję. Silnik nie gaśnie, a pedał gazu zaczyna od razu działać (w każdym przypadku);
- dzisiaj ponownie samochód zmulony i głośny. Może to jest kwestia dogrzania silnika (nie wiem, czy dojście wskazówki temperatury do optymalnego miejsca jest równoznaczne z tym, że silnik osiągną optymalną temperaturę;
Moje pytanie i prośba:
1) możecie polecić speca od alarmów / elektroniki w Krakowie lub okolicy, który dotarłby do pozostałych miejsc jego podłączenia w silniku (w Krotoszynie ustalili, że gdzieś jest 14 wiązek, a powinno być w tym miejscu 11 – dodatkowe wiązki wciągnięte do jakiegoś tam kanału / przewodu z oryginalnymi i są problemy z odnalezieniem miejsca, gdzie wychodzą)?
2) czy można w jakiś sposób odłączyć alarm bez jego fizycznego demontażu (np. wyjąć jakiś bezpiecznik albo cuś) i czy to może potwierdzić lub wykluczyć alarm jako przyczynę awarii, czy w tym celu należy fizycznie odłączyć kable alarmu)?
3) co tak naprawdę oznacza procedura włączania, wyłączania i ponownego szybkiego włączania silnika? Czy to jest jakiś tryb awaryjny pracy silnika w Nissanie, a jeżeli tak, to jaki ma wpływ na pracę silnika?
4) dlaczego wczoraj na odcinku Krotoszyn –Kraków samochód jechał cicho, równo, elastycznie (w trasie i po Krakowie), a dzisiaj na nowo jest głośny i zmulony? Czy może to być kwestia dogrzania silnika (nie wiem, czy dojście wskazówki temperatury pod połowę jest równoznaczne z tym, że silnik osiągną optymalną temperaturę)?
Złe info:
Y61 Long, 2.8 1998 r., pompa mechaniczna, kilka mierników
Jestem po wizycie w kolejnym warsztacie. Tym razem padło podejrzenie o wadliwie działający komputer (sterownik), pomimo, że błędy nie wyskakują.
1) Jak można - inaczej niż diagnostyką komputerową - wykluczyć lub potwierdzić wadliwe działanie sterownika (komputera) silnika?
2) Czy wada sterownika równa się wymianie komputera?
3) Czy możecie polecić jakiegoś speca od komputerów samochodowych?
4) Ktoś wymieniał komputer w Y61 2,8 TD? Jakie koszty?
Zdesperowany
Zdesperowany
komputer można by podmienić ale czy nie trzeba go adaptować to nie wiem, jest gdzieś magik co naprawia ECU niestety nie mam namiaru
znalazłem naprawiaczy ECU jest tego sporo na googlach
http://www.auto-met.net/komputery-silnika/
http://www.ecurepair.pl/naprawa-sterown ... lnika-ecu/
Ostatnio zmieniony pt gru 17, 2010 6:01 pm przez denior, łącznie zmieniany 1 raz.
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Denior
GR Y60 1,9 TDI
RufiG - życzę ci cierpliwości, bo jak z tego widzę, nie wymiękasz
. Ale historia jest ciekawa, wkurzająca zarazem, gdyby mnie to spotkało, to nie wiem, co by to było...
Z opisów wynika, że czujnik jest przy czujniku i czujnikiem pogania... Takie jakby CCCP...
Trzymaj się, powodzenia i dawaj wiadomości, co się dzieje.
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
K 260 Long Y 60 GR Long
Dawniej Aro 243D
Dawniej Aro 243D
Dzięki Denior za linki. Poczekam jeszcze trochę, może ktoś poleci jakąś przetestowaną firmę znającą się na patrolach, bo jak na razie to tylko słyszę, że to jest wyjątkowy samochód, jak chodzi o naprawy, i w zakresie elektroniki nikt się w nim nie specjalizuje.denior pisze:komputer można by podmienić ale czy nie trzeba go adaptować to nie wiem, jest gdzieś magik co naprawia ECU niestety nie mam namiaru
A miałem kupić Defa
Dzięki Lecho za słowa otuchy. Walczę, bo wiem o co - raz na 50 odpaleń samochód jeździ naprawdę fajnie i oszczędnie (jak na patrola). W pozostałych przypadkach niestety wciąz jest problem z pedałem gazu, samoczynnie ryglującym się drzwiami, zmulenie silnika i spalanie na pozimie 19 litrówLecho pisze:RufiG - życzę ci cierpliwości, bo jak z tego widzę, nie wymiękasz. Ale historia jest ciekawa, wkurzająca zarazem, gdyby mnie to spotkało, to nie wiem, co by to było...
Pozdrawiam...
- wojtek_kom
1). Tak - woltomierz, omomierz.RufiG pisze: 1) Jak można - inaczej niż diagnostyką komputerową - wykluczyć lub potwierdzić wadliwe działanie sterownika (komputera) silnika?
2). Nie.
Myślę że komp jest sprawny... no może przerwy/zimne luty.
Moja rada no.1, rozbebeszyć auto, sprawdzić każdy kabel, kabelek, wtyczkę, wywalić wszystko co podejrzane/dołożone w elektryce.
Rada no.2, podłączyć sprzęt który rejestruje dane z czujników, podłączas jeden z czujników np. pedał i logujesz dane, czekasz na problem.
Nissan-y
Moja rada. Załóż pompę mechaniczną od Y60, dołóż linkę gazu i olej te wszystkie czujniki raz na zawsze.
PATROL K160 SD33T Krótki - 2szt
PATROL Y61 RD28Ti Krótki - sprzedany
PATROL Y61 TD42T LONG
- LSD
Już to radziłem, to chyba najlepsze możliwe rozwiązanie. I podkręcić bez większych problemów możnapiotr e38 pisze:Moja rada. Załóż pompę mechaniczną od Y60, dołóż linkę gazu i olej te wszystkie czujniki raz na zawsze.
Co do zamiany kompów to może być problem. Jeżeli masz imobilizer NATS to przy innym komputerze auto nie powinno odpalić.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
Na razie zrobię co radzi wojtek_kom. Namiary na elektryka dostałem na priva. Dzięki Wszystkim za wsparcie.
ja bym jeszcze odpioł alternator profilaktycznie bo niby ładowanie jest ok ale jedna dioda jest walnięta i idzie napięcie zmienne w układ i komp potrafi głupieć miałem już takie przypadki powodzenia i wesołych swiąt
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Jestem po wizycie w kolejnym warsztacie - plus - pojawiła się wreszcie diagnoza, że komputer jest walnięty, minus - nie kwalifikuje się do naprawy, więc czeka mnie kupno nowego.
Elektryk słusznie zwrócił uwagę, że jeżeli przyczyną uszkodzenia aktualnego jest jakaś wada instalacji elektrycznej, to sytuacja może się powtórzyć z nowym.
Jest jakiś sposób, żeby temu zapobiec?
Ma ktoś doświadczenia w wymianie kompa w 2,8 td Y61 - robić to w aso, czy nie ma takiej potrzeby?
Zupełnie Ciebie nie rozumiemRufiG pisze:Jestem po wizycie w kolejnym warsztacie - plus - pojawiła się wreszcie diagnoza, że komputer jest walnięty, minus - nie kwalifikuje się do naprawy, więc czeka mnie kupno nowego.
Do czego potrzebujesz tego komputera, wiązek, czujników ?
Jeżdżenia po warsztatach, ubywającej z portfela kasiory, nerwów i niepewności na kolejne dni, miesiące i lata - tego potrzebujesz ?
Ludzie dobrze Ci radzą, a Ty swoje
Twoje auto nie będzie coraz młodsze...
Mam podobny problem, najpierw problemy z odpalaniem ciepłego silnika, teraz zamulony jak stuletni staw.
I nawet nie chcę wiedzieć czy to wina, komputera, przepływomierza, czujnika czujników komputera...
Około 1000 zł zamyka temat raz na zawsze.
Pompa Y60 400-500 zł, linka gazu, jak chcesz to ręczne "ssanie" na linkę również.
Dodatkowo możesz za jednym zamachem podziękować EGR-owi za dotychczasową współpracę
Możesz wymienić całą instalację na nową, powinno zapobiecRufiG pisze:Jestem po wizycie w kolejnym warsztacie - Elektryk słusznie zwrócił uwagę, że jeżeli przyczyną uszkodzenia aktualnego jest jakaś wada instalacji elektrycznej, to sytuacja może się powtórzyć z nowym.
Ostatnio zmieniony czw lut 03, 2011 7:55 pm przez Wczasowicz, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje jedyne przywiązanie do aktualnego rozwiązania wynika z faktu, że wyłożyłem na regenerację pompy ponad 3 tys. zł.
Gdyby nie to, już dawno bym się z tym .... pożegnał.
3000 to nie tragedia, w porównaniu z tym, ile jeszcze możesz dołożyć.RufiG pisze:Moje jedyne przywiązanie do aktualnego rozwiązania wynika z faktu, że wyłożyłem na regenerację pompy ponad 3 tys. zł.![]()
Policzyłeś w tym elektryków, mechaników i innych zbawicieli, u których byłeś z tym tematem ?
Przedwczoraj rozmawiałem z kolegą, który zapłacił 2000 i pompa pochodziła pół roku, po czym padła.
Dzisiaj jest zadowolonym posiadaczem pompy z Y60.
Zamierzasz gdzieś pojeździć tym autem ?
Mam na myśli miejsca, gdzie nie ma stacji Shell co 5 km...
To zadzwoń do firmy np. PEZAL i popytaj panów co sądzą o tej pompie.
Ale zrobisz jak będziesz chciał, to nie moje pieniądze
Powodzenia
E P I L O G
Ostatecznie samochód trafił do warsztatu na południe od Krakowa i jest duży postęp: zaczął działać pedał gazu, silnik odzyskał parametry, zaczął odpalać bez większych problemów, pracuje kulturalnie i nawet się zaczął fajnie zbierać (choć jeździłem bardziej zrywnymi egzemplarzami z mojego rocznika). Pozostało jakieś zwarcie w elektryce, przez co drzwi się samoczynnie ryglują, ale to chyba nie jest istotne.
Spalanie na pierwszych 40 litrach nie napawa optymizmem - w mieście powyżej 20 litrów
(31 cali, zero szpeju).
Podejrzenie o uszkodzonym "na 100% komputerze", co wywróżył po trzech tygodniach "styczniowy" warsztat, nie potwierdziły się..., na szczęście koszty wróżby nie były najwyższe
Podziękowania dla Wszystkich wspierających mnie w rozwiązywaniu problemów, a szczególne dla forumowego Gebelsa, który wskazał i wstawił się w mojej sprawie u dr Hausa elektryki samochodowej.
Usunięcie awarii trwało pięć miesięcy...
Dla mnie wcale nie istotne...RufiG pisze: Pozostało jakieś zwarcie w elektryce, przez co drzwi się samoczynnie ryglują, ale to chyba nie jest istotne.
Zajebiste podejście
Światła też się same włączają ?
I gasną ?
Tylko pięć ?RufiG pisze:Usunięcie awarii trwało pięć miesięcy...
No to spoko
Daj znać o następnych awariach, bo to chyba nie będzie koniec Twoich przygód...
- gebels
daj że chłopu spokójWczasowicz pisze:Dla mnie wcale nie istotne...RufiG pisze: Pozostało jakieś zwarcie w elektryce, przez co drzwi się samoczynnie ryglują, ale to chyba nie jest istotne.
Zajebiste podejście![]()
Światła też się same włączają ?![]()
I gasną ?
niech się nacieszy jeżdżącym autem, elektryke ma do przeglądu i o tym wie
już liczyłem że odkupie go tanio ale nie wyszło
Czwarte serce
gebels pisze:daj że chłopu spokójWczasowicz pisze:Dla mnie wcale nie istotne...RufiG pisze: Pozostało jakieś zwarcie w elektryce, przez co drzwi się samoczynnie ryglują, ale to chyba nie jest istotne.
I gasną ?
Mówisz i masz
Ale nie rozumiem...
mnie denerwuje już samo pikanie, po wyjęciu kluczyka ze stacyjki...
Koniec przekazu
Każdy, ma swój rozum...
Gebels , ostatni mój post w tym temacie !RufiG pisze:Spalanie na pierwszych 40 litrach nie napawa optymizmem - w mieście powyżej 20 litrów(31 cali, zero szpeju).
Obiecuję
Mój ze zjebaną pompą pali 17-20 litrów.
33" + stalowe zderzaki + windy przód i tył.
Na 31" mieścił się w 15 l/ 1000 km
Idzie ku dobremu i tylko to się liczy
